2 страниц V  < 1 2
> Подскажите, как правильно декодировать протокол
Pyku_He_oTTyda
сообщение Feb 1 2007, 13:46
Сообщение #16
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Как это не попадалось? Бегом смотреть даташиты на любую мегу, искать там 16-разрядный timer/counter1, раздел про input capture unit.
упс, у меня тинька счас
Похоже на SONY SIRC, но длительности не те.
Не совсем, у соньки отличается длительность 0 и 1, хотя в принципе похоже.
Андрей Смирнов
defunct
сообщение Feb 1 2007, 14:55
Сообщение #17
кекс
Пользователь №: 12 326
Даже в AT90S2313 это есть.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Feb 1 2007, 20:18
Сообщение #18
Из: Великие Луки
у меня 26, по количеству ног чень подходит, а вообще плату не хочется переразводить, не меняя МК обощелся бы парой навесных
Подумаю о замене на что нибудь, например мегу 8.
Андрей Смирнов
kolobok0
сообщение Feb 2 2007, 20:00
Сообщение #19
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jan 31 2007, 19:21) *
...В общем буду благодарен за любую информацию!...
немного смахивает на 1Wire...
если пачка меняется с/без клиента - то она...
с уважением
(круглый)
Pyku_He_oTTyda
сообщение Feb 3 2007, 12:06
Сообщение #20
Из: Великие Луки
да не оно ...
это одна посылка из протокола, к то му же вскывать чужие протоколы незаконно
Андрей Смирнов
ivainc1789
сообщение Feb 4 2007, 19:12
Сообщение #21
Пользователь №: 1 807
Это посылка с пульта на основе 1506ХЛ1 - старые схемы конца 90-х. Я делал часы с упр по ИК на базе этого протокола. Использовались вышеописанные методы. Основная проблема была с шумами - так до конца и не поборол. Получалось так: свет в комнате включаем, индикатор нач мигать - это пошел шум на АВР, куча прерываний забивала подпрограмму индикации, нарушая тайминги для индикатора. Индикацию пришлось делать отдельно в 2313. Но проблема в голове все вертится - как побороть шумы и использовать только один микроконтроллер для индикации и ИК...
Pyku_He_oTTyda
сообщение Feb 4 2007, 22:44
Сообщение #22
Из: Великие Луки
Открою тайну, это одна из посылок (остальные аналогичны) управления камерой видеонаблюдения производства SANYO (это выход МС пульта управления, далее он преобразуется в другой вид аналоговыми средствами)
Андрей Смирнов
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 11:06
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
