> радиодальномер, реально ли разработать следующее.
usawal
сообщение Feb 3 2007, 21:08
Пользователь №: 13 021
Всем доброго времени суток.
Вопрос в следующем, реально ли разработать радиодальномер или
светодальномер, максимально необходимое расстояние измерения
которого 0,4 м ( хотя это скорее "близкомер" smile.gif ),а погрешность не
более 0,00025 м.
Буду благодарен за любые соображения по этому поводу.
net
сообщение Feb 3 2007, 21:15
Пользователь №: 473
более 0,00025 м.
называется интерферометр - производится массой компаний
usawal
сообщение Feb 4 2007, 02:43
Был бы благодарен, если кто-нибудь поткинул бы подробный
материал по измерению расстояния разностью фаз, т.е.
определения количества длин волн, укладывающихся
вдоль измеряемого расстояния.
Правда остаются проблымы фокусировки (площадь луча порядка 0,00025 м. в кв.) и
приёме отражённого сигнала, т.к. отражатель совсем не обязательно
будет плоским и находиться под прямым углом к лучу, а
соответственно большая часть луча будет просто рассеиваться.
Как справиться с этими проблемами? Может я в чём-то не прав,
если так, то буду рад разъяснениям.
Сообщение отредактировал usawal - Feb 4 2007, 03:29
sensor_ua
сообщение Feb 4 2007, 11:15
Пользователь №: 4 387
Может, чем поможет
http://www.saabtankcontrol.co.uk/products....UBPAGE=Overview
http://www.google.com/search?q=microwave+t...amp;btnG=Search
aka Vit
net
сообщение Feb 4 2007, 13:49
Пользователь №: 473
http://www.renishaw.ru/client/product/Russian/PGP-83.shtml
это конкретное изделие
http://www.renishaw.ru/client/product/Russian/PRD-6330.shtml
что касается прямого угла отражателя то трипель призма(кошачий глаз)
а вообще очень многое зависит от конкретно для чего это все надо
а воопрос в форме надо измерить расстояние это дело тонкое по определению - потому что что такое расстояние - определение сильно меняется от объекта и постановки задач
usawal
сообщение Feb 4 2007, 14:43
Измерять надо следующее. Объект, который не выходит за рмки цилиндра размерами
0,38 метра в диаметре и 0,30 метра в высоту. На нём исследовать определённую часть
поверхности на рельефность. Объекты сложной формы.
net
сообщение Feb 4 2007, 16:20
Пользователь №: 473
поясните
Вам надо построить поверхность объекта, находящегося на небольшм расстоянии?
тут возможно нужен коноскоп или чтото типа конфокального метода
или фазовый сканер на основе интерферометра или вообще интерферометр белого света
нужно уточнять тип поверхности - ее максимальные изменения высоты и свойства на отражение
отсюда делать необходимые выводы
usawal
сообщение Feb 4 2007, 17:18
Цитата(net @ Feb 4 2007, 16:20) *
поясните
Всё верно, нужно построить поверхность объекта, находящегося на
небольшом расстоянии от излучателя (от 1 до 39 сантиметров).
Объекты керамические. Изменение высоты поверхности
сопоставимы с допустимыми размерами объекта, т.е 1-39 см.
net
сообщение Feb 4 2007, 19:17
Пользователь №: 473
вы надеятесь, что вам расскажут как теперь делать?
дальше уже нужно анализировать все серьезно - то есть уже это работа
так, что думайте дальше сами
подумайте, что может для улучшения отражения можно покрывать объект например краской или еще чемнибуть
и еще построение поверхности наверное надо рассматривать относительно точки на объекте если пользоваться фазовыми методами(так проще)
возможно вам надо еще рассмотреть томографические методы построения поверхности
возможно, что облучение и прием сигнала могут быть с разных направлений
успехов
usawal
сообщение Feb 4 2007, 21:26
успехов
Нет, конечно же, я не жду готовых решений. Мне необходимо
разработать самому. На самом деле хочу узнать о подводных
камнях, которых я не заметил, но которые могут заметить другие.
В целом, я определился, что, скорее всего, нужно использовать
интерферометр, и, что необходимо решить проблему с
интенсивностью отражённого сигнала.
Правда нужно ещё подумать над блоком измерения разности фаз.
Как вы полагаете, можно ли использовать для этих целей ГЛИН ?
net
сообщение Feb 4 2007, 22:11
Пользователь №: 473
Цитата(usawal @ Feb 4 2007, 21:26) *
Как вы полагаете,
меня другой вопрос интересует - вы представляете бЮджет этой работы?
usawal
сообщение Feb 5 2007, 00:10
Если серьёзно, то фирма занимающаяся разработкой
решений для 3D-Анимации.
usawal
сообщение Feb 5 2007, 00:52
Как думаете сколько стоит такой аппарат, естественно,
без лишних частей?
http://physics.nad.ru/rusensor.htm
Сообщение отредактировал usawal - Feb 5 2007, 00:52
blackfin
сообщение Feb 5 2007, 09:54
Пользователь №: 4 261
Про разность фаз недавно обсуждали в telesys.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 14:18
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
