> Диплом: управление низкотемпературной плазмой, С помощью AVR
Procedure
сообщение Feb 4 2007, 21:53
Из: Россия, Улан-Удэ
Пользователь №: 22 328
История:
Учусь я на электротехническом факультете одного провинциального вуза и
настал час расплаты для студентаsmile.gif А имено выбор темы дипломного проекта, выбрал самую сложную, как мне показалось.
Вообщем такая тема есть эксперементальная установка назовем ее "Адская Машина" (АМ) представляет собой:
1)Плазмогенератор, помоему промышленный килограм 100 вешает, мощность пока незнаю
выдает плазму температурой 4000градусов
2)Систему магнитной стабилизации плазмы -на вид бублик свитый из медных трубок по которым бежит хладоген, подключен к мощному сварочнику, ключ на 22 спокойно прилипает.
3)И еще несколько вторичных(в данном контексте) систем: парогенератор, компрессор, и др.
Вся эта байда высотой в 2 этажа
ТЗ (пока еще до конца конкретно не устаканилось)
Разработать систему фазового управления тиристорами системы питания плазмогенератора.
Питание 3 фазы 380в тиристоры стоят 300 Амперные 6 штук, Имеют Принудительное охлаждение пока марку не уточнил собранные по схеме Ларионова
Управлять хочу микроконтроллером AVR есть две Mega8535, программировать маленько умею на ASSEMBLER, уровень слабоват конечно, вот например неделю назад сделал еще один шаг подергал
знакосетезирующим индикатором DATAVISION заставил выводить нужные мне надписи.
Чуть позже опишу что конкретно должен делать микроконтроллер(сигналы на выходе) выложу схемы и мои идеи, могу даже выложить фотографии АД кому интересно smile.gif
Прошу помощи такого плана: Понимаете мне просто даже несским посоветоваться потому как у нас ни один препод не шарит в микроконтроллерах и ваще все аналоговики максимум логические элементы времен совка. что говорить Улан-Удэ деревня sad.gif
А опыта решения таких комплексных инженерных задач не имею.
PS Написал как мысли приходили получилось сумбурно потом на свежую голову отредактирую сообщение
Сообщение отредактировал Procedure - Feb 4 2007, 22:02
Синyсоидальность дидyкционнго индyктоpа некоэмyтиpyется с хpомофоpной эфyзией аксиpогентно-адиквантного фотонного тpиангyлятоpа.
beer_warrior
сообщение Feb 4 2007, 22:46
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Ну что тут сказать. Начинать надо со следующего:
1.Составить список входов-выходов.
2.Продумать сопряжение с силовой частью (гальваноразвязка и нормализация сигналов) ИМХО самое геморрное.
3.Продумывать алгоритм.
Если с этим все будет ясно, закодировать это все для человека, умеющего работать с индикатором, большого труда не составит.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Screw
сообщение Feb 4 2007, 23:03
Из: Барнаул
Пользователь №: 22 916
Ну насколько я понял, стоит тиристорный выпрямительный мост и надо регулировать напряжение.... Вам, видимо, понадобится датчик нуля (диод) и опторазвязка для управления тиристорами.
Узнайте марку тиристоров, это важно.
Procedure
сообщение Feb 5 2007, 00:18
Вот план проекта
1 Часть Обзорная
Сейчас маленько обвязку устаканим потом перейдем непосредственно к программе
Procedure
сообщение Feb 5 2007, 00:32
Вот тут есть пункты
2)WatchDog
3)Супервизор питания
Я думаю можно быстро решить что выбрать, чтобы потом к этому не возвращатся да и мне заказать заранее эти микрухи в иннет магазине доставка в среднем занимает месяц( стока шли микроконтроллеры и индикатор)
Интересуют простые доступные проверенные решения, вообщем best!
Потому как помех очень много а микроконтроллер устройство нежное.
радиоприемник не работает когда плазматрон запущен, а еще там есть деревянная перегородка обшитая железом так она "ХОДИТ" во время работы - магнитные поля от дросселя smile.gif
beer_warrior
сообщение Feb 5 2007, 00:42
Из: Kiev, UA
В мегах есть прекрасный бортовой ватчдог. И сброс по питанию тоже.
Но если там такая помеха, все это хозяйство будет то и делать что сбрасыватся.
Выносить это все к чертям подальше от объекта и управлять с изрядного расстояния. При этом хорошенько задуматься о правильной разводке платы и экранировании корпуса.
Procedure
сообщение Feb 5 2007, 01:05
Не далеко слишком не получится максимум из другой комнаты
Но если подумать штатная схема же работает находясь в одном шкафу с трансформатором тиристорами и мощным электродвигателем (охлаждение)
Правда она вся на рассыпухи большая такая плата транзюков и ТТЛ вагон.
Повиснуть никак нельзя, а то взлетим на воздух laugh.gif реально кстати было такое ohmy.gif
Сообщение отредактировал Procedure - Feb 5 2007, 01:15
rezident
сообщение Feb 5 2007, 01:21
Пользователь №: 3 882
А зачем вообще там AVR-то? smile.gif И индикатор? Задание такое? Дань моде?
Если уж так приспичило, то я бы на вашем месте разделил пульт управления и индикации и собственно саму схему управления. В этом случае схему управления может и не придется от силовой части развязывать. Гальваническую развязку можно только на связь между пультом и силовой частью поставить. Два провода легче развязывать, чем шесть-восемь-десять. Да и для пользователя так безопаснее будет.
Кроме того в схеме не хватает по крайней мере фильтра перед развязывающим трансформатором и трехфазного автомата/теплового расцепителя. Второй опять же для безопасности нужен, а без фильтра от вашей "адской машины" в сеть пойдут такие помехи, что мама не горюй! Навряд ли поможет даже если вы пульт в другой комнате разместите.
beer_warrior
сообщение Feb 5 2007, 03:43
Из: Kiev, UA
Повиснуть никак нельзя, а то взлетим на воздух реально кстати было такое
Если такие расклады, может не стоит браться за такого рода "дипломный проект" ?
Procedure
сообщение Feb 5 2007, 04:20
Индикатор то может быть и не нужен просто ограничится парой светодиодов (захват фазы, питание и тп.)
Микроконтроллер нужен вот зачем, не хотелось конечно говорить раньше времени.
Но на самом деле все гораздо сложней.
Так как плазма вещь очень неустойчивая (плазменный шнур под воздействием внешних сил может разрушится за 10^-6с) нужна обратная связь сигнал берется с нормированого шунта (вот тут то полный гемор как развязать сигнал шунта до АЦП МК)
Причем функция обратной связи f(напряжение, сила тока, физические параметры рабочего тела)
говоря проще она нелинейная. Можно в программу заложить несколько видов обратных связей поставить эксперемент и выбрать наилучшую для данного набора факторов.
Сейчас линейная обратная связь из-за этого плазма очень часто обрывается поэтому приходится буквально сидеть на крутилки успевать реагировать на изменения
Можно и на рассыпухи все собрать тока я в ней ваще не парю поэтому решил что буду использовать микроконтроллер.
Что то все к помехам пока у нас свелось, давайте подождем маленько, сделаю первый девайс испытаем. на основе полученных данных заведем отдельную ветку на этом форуме в ЕМС.
Это все есть.
Насчет фона местные жители вроде не жалуются
Сообщение отредактировал Procedure - Feb 5 2007, 04:48
sseett
сообщение Feb 5 2007, 04:29
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
Лет 10 назад имел дело с плазменным резаком. Действительно адская машина! Уши закладывало, в глазах слепило.
При разрушении головки радиус разлета осколков (скорее капель металла) составлял несколько метров.
Для настройки вместо плазменной головки подключал несколько больших муфельных печей в качестве нагрузки...
Управление было собрано на нескольких ОУ и горсти кт315.
MaslovVG
сообщение Feb 5 2007, 09:02
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Как я понял из всего Вышеописанного Установка сильно смахивает на ТОКОМАК только мощности на несколько порядков ниже.
При времени жизни плазмы 10^-6с и тиристорных выпрямителях никакие средства не повысят устойчивость плазмы. нужно переходить на что либо более быстродействующее.
Но не зная всех тонкостей конструкции плазмогенератора и способа введения плазмы в тороид советовать чтолибо трудно.
slimjack
сообщение Feb 5 2007, 11:55
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792
Если не влазить в особенности плазматрона, я так понимаю, что задача стабильно держать ток. Есть вопросы:
1. Какая индуктивность контура тр-р-тиристорный выпрямитель-плазматрон?
2. Какая амплитуда выходного напряжения развязывающего тр-ра?
3. Какие выбросы напряжения на выпрямителе бывают при обрыве плазмы?
4. Какие финансы есть на проект? На транзисторы можно перейти?
По помехам:
1. Не скупиться на развязку сигналов и ставить возле всех ног питания микросхем керамику (СМД желательно) 0.1 и 0.01 мкФ!
2. Делать многослойку - внутри полигоны питания, включая землю!
3. Блок питания очень качественно нужно сделать - по максимуму развязка, фильтры, и на самой плате контроллера побольше фильтров!
Procedure
сообщение Feb 5 2007, 13:41
Кратенько отвечу на вопросы и перейдем к делу этой ветки , а то я тут правила почитал Все че мы тут написали ну если не flood то офтопик точно smile.gif
MaslovVG
1)
Это не ТОКОМАК а простой плазмогенератор для получение низкотемпературной плазмы
соответственно тороида там нету плазма вылетает из плазматрона в рабочую камеру и ускорительные ступени 4 штуки(беспонятия зачем и как они устроены), тоесть конструкция имеет форму цилиндра.
2)
Время жизни плазмы не микросекунды, просто весь объем плазмы схлопывается за этот промежуток времени, установка может работать часами (тиристоры пашут на 50Гц) Вся неустоичивасть появлятся во время переходного процесса когда начинают подавать рабочие вещество
3)
Назначение установки, пока не знаю, но пока идут эксперементы с углем который в пылеобразном состоянии подают в рабочую камеру получают синтетический газ который обладает уникальными свойствами
Есть несколько патентов, незнаю что они именно там патентуют
slimjack
Сама плазма обладает резистивным характером нагрузки но последовательно с плазмотроном включен дроссель(от электровоза, он меняет свою индуктивность в зависимости от протекающего тока, хитрая намотка) так что наверно характер нагрузки можно считать индуктивным
В яблочко! А держать его изменением напряжения
Ну наверно 530В
Надо спросить но как я заметил когда плазму шкивает то скачет ток в сторону увелечения
Сейчас добавлю в это сообщение само дело о котором я говорил в начале
Сообщение отредактировал Procedure - Feb 5 2007, 13:51
khach
сообщение Feb 5 2007, 14:00
Пользователь №: 1 741
Обратить внимание на момент ПОДЖИГА плазмы. Если это внешний ВВ импульсный генератор- там черт-что может быть в этот момент. Обязательно надо подумать, как управлять тиристорами моста при зависании процессора ( процедура должна быть безопастной). Ну и желательна огромная катушка инуктивности последовательно с дугой- тогда ток будет нарастать-падать вмеру плавно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:45
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
