> Assebmly Variants
Msf
сообщение Feb 5 2007, 08:58
Пользователь №: 20 523
Всем доброго времени суток!
Проблема такая( A.D. 6.6.0.7903):
Есть иерархический проект платы ( на верху главный лист с блокам-схемой, внизу подчиненные листы). Вариантов сборки два. Назначил номиналы компонентов(а также что ставить что не ствавить) в меню "Assembly Variants" соответственно, сделал Output Job. В Output Job назначил варианты. С PCB распечаткой - все отлично. Попробовал распечать Schematic - засада. Почему то показывает только первый подчиенный лист иерархии(всего их 4). Data Source стоит <Project Physical Documents>. Вот
Буду очень признателен за любую помощь
Владимир
сообщение Feb 5 2007, 14:42
Пользователь №: 3 671
введите в схему параметр, например, VariantR
Назначте номиналы вариантам
в схеме comment=VariantR
Короче в таком духе
Msf
сообщение Feb 5 2007, 18:04
Короче в таком духе
Спасибо, буду пробовать.
Serq2007
сообщение Sep 16 2008, 11:58
Из: Челябинск
Пользователь №: 38 097
В продолжение старой темы вопросик.
Как отобразить на листах сборки номиналы элементов, если изменяется не состав(количество), а только номиналы, т.е. атрибут Comment.
Pick and place работает нормально, меняет номиналы.
Владимир
сообщение Sep 20 2008, 13:24
Так как вы хотите- никак. Только скрипт писать
uriy
сообщение Dec 22 2009, 06:30
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
При использовании Assembly Variants компоненты перечеркиваются только при печати. Мне бы хотелось чтобы они были перечеркнуты и в редакторе схем, может я что-то где-то не настроил. В AP0128 Managing Design Variation with Variants.pdf тоже встретил только возможность вывода на печать перчеркнутых элементов.
Владимир
сообщение Dec 22 2009, 08:14
Пока это так.
Ждем с первой звезды. Авось учтут в апдейтах
KSN
сообщение Jan 18 2010, 04:39
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Создал новый assembly variants, указал в нем отстутсвие некоторых компонентов. В outjob для генерации отчета в pdf по assembly drawings выбрал нужный вариант и вижу в pdf файле: для схемы все выбранные компоненты перечеркнуты, а для чертежа платы часть компонентов перечеркнута, а часть нет. В чем глюк - понять не могу. Раньше таких траблов не было.
KSN
сообщение Jan 18 2010, 08:38
Из: Новосибирск
Обнаружил, что у меня в проекте сбились unique ID компонентов в схеме и плате (проект начинал в Altium Winter 09, потом поставил Summer 09, никаких катастроф не произошло). Из-за чего произошло, точно сказать не могу, возможно от смены версии пакета (ставить зиму 09 и проверять нет времени). И теперь если привести в соответствие unique ID компонента в схеме и на плате, то assembly variants успешно работает. У меня два вопроса:
1 Если кто сталкивался с потерей ID, в чем у вас была причина?
2 Как можно автоматически привести ID в схеме и на плате в соответствие? (Через глобальный annotate не очень хочеться - много ручками придется делать)
Владимир
сообщение Jan 18 2010, 10:05
1 Причина одна. Случайно выполнили операцию сброся unique ID
2 не хочется, а придется через designator связывать
Krys
сообщение May 24 2010, 04:56
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Я один кусок схемы хотел перетащить в другое место, сделал вырезать - вставить. Все ID похерились. Теперь я с этим осторожен :)
Перейти в PCB редактор, зайти в меню Projects - Component Links, внизу слева будет Match by Designators.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Guest_NVO1_*
сообщение May 30 2011, 05:27
Guests
Создал Assembly variant с некоторыми компонентами обозначенными как "Not Fitted" но при этом они все упорно вылезают в ВОМ?
Буду признателен если подскажете что не так.
Владимир
сообщение May 30 2011, 05:42
Эта фича для исполнений.
Для не включения в BOM у компонента тип Grafical (No BOM)
Если хотите именно для исполнений, то в вашем случае в OUTJOB необходимо выбрать нужный вариант исполнения, для которого вы и установили "Not Fitted"
Guest_NVO1_*
сообщение May 30 2011, 07:29
Guests
Спасибо но где это включить? Не вижу в "components properties". - Виноват, нашел.
В OUTJOB выбрал именно этот вариант и указал применить его к BOM. Логично было бы не включать "Not Fitted" компоненты в ВОМ.
Можно "Standard (No BOM)"
Кстати вопрос не тему но как к модератору. Я много лет был в "Своих" и несколько раз в закрома выкладывал полезные для общества вещи, а сейчас вдруг оказался в "новичках" и счетчик сообщений сбросился почти на 0. С этим что-то можно сделать и почему так случилось?
счасибо
Сообщение отредактировал NVO1 - May 30 2011, 07:11
Владимир
сообщение May 30 2011, 08:47
Цитата(NVO1 @ May 30 2011, 10:29) *
Кстати вопрос не тему но как к модератору. С этим что-то можно сделать и почему так случилось?
Бывает. Но это не к модератору а к админу. В ветке форум жалоб и предложений.
Проверят восстановят
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:05
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
