> Lpc2000+RTOS+sprintf (Не работает sprintf), Как может операционка повлиять на sprintf ?
mihask
сообщение Feb 6 2007, 10:12
Группа: Validating
Пользователь №: 11 905
Уважаемые сограждане подскажите пожалуйста, если кто знает smile.gif,
почему после выхода из sprintf программа переходит на вектор сбоя данных DAbt_Handler.
Так происходит только если я пытаюсь вывести в строку переменную float, если int то все нормально.
Почему такое может быть?
Процессор -LPC2103
Операционка - RTL- Keil
Компилятор-RealView
Структура программы следующая:
Есть три задачи каждая из которых активизируется периодически
при помощи конструкции:
    os_itv_set (5);
        for(;;)
             os_itv_wait ();
это значит что каждая задача запускается каждые 50 млс (время для каждой задачи разное).
sprintf выполняется только в одной из задач.
Сообщение отредактировал mihask - Feb 6 2007, 10:15
Alex B._
сообщение Feb 6 2007, 10:15
Пользователь №: 274
а стек задачи не переполняется случайно?
mihask
сообщение Feb 6 2007, 10:19
Группа: Validating
Стек задачи со sprintf я выделил отдeльно от остальных задач
static U32 stk2[256];
- т.е. 1024 байта, выделял и 2K
Сообщение отредактировал mihask - Feb 6 2007, 10:20
mihask
сообщение Feb 6 2007, 11:30
Группа: Validating
Добавлю еще, что если я отключаю одну из задач (причем я сделал ее пустой), то тоже
все нормально(sprintf работает с float).
zltigo
сообщение Feb 6 2007, 12:07
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Что значит "отдельно"? Точнее как "не отдельно" (если вытесняющие задачи) можно.
Осталось убедиться, что размер памяти линкеру указан правильный ( 8K всего у 2103 ) соответствующий данному чипу, иначе "выделить" то можно. А при попытке воспользоваться sad.gif.....
mihask
сообщение Feb 6 2007, 12:25
Группа: Validating
В Кейловской операционке стандартным способом (через конфигуратор ОС) можно выделить
только одинаковый размер стека для каждой задачи. А через специальную функцию(при создании задачи) можно выделить стек другого размера для отдельной задачи.
Размер памяти линкеру выделен правильный, потому что, если превышаем размер стека (при его настройке), то после перелинковки он матерится что 8К превышено.
А вы использовали sprintf c float c какой нибудь осью ? Никаких там хитростей нет , кроме стека?
zltigo
сообщение Feb 6 2007, 12:33
Из: Riga, Latvia
Естественно использовал. Да какие там хитрости sad.gif - не хитрее memcpy().
Я бы назвал способ через какой-либо "конфигуратор" извращенным, а не стандарнтым smile.gif
Alex03
сообщение Feb 6 2007, 12:41
Пользователь №: 12 034
Цитата(mihask @ Feb 6 2007, 12:12) *
...почему после выхода из sprintf ... если я пытаюсь вывести в строку переменную float...
Процессор -LPC2103
Компилятор-RealView
А Вы уверены что в Вашей среде (компилятор/библиотеки/настройки) можно в хххprintf() передавать float вместо double?
zltigo
сообщение Feb 6 2007, 13:01
Из: Riga, Latvia
Тем не менее это не может являться причиной вылета.
mihask
сообщение Feb 6 2007, 13:11
Группа: Validating
Процессор -LPC2103
Компилятор-RealView
Дело в том что если я отключаю одну(пустую) из трех задач, то float он у меня замечательно выводит.
Не там помоему все чисто smile.gif "конфигуратор" встроен в Keil, прицеплен к настраиваевому файлу и
я тут же могу посмотреть какие константы изменились после моего вмешательства smile.gif
AlexandrY
сообщение Feb 6 2007, 13:23
Ally
Пользователь №: 2 050
Хе..Хе, это грабли библиотеки RealView.
Помогает только опция: --min_array_alignment=8
Иначе в библиотеки работы с float происходит непредусмотренное смещение стека, но не всегда, а только при определенном расположении стека.
Поэтому легкая перекомпоновка кода может приводить к разному поведению sprintf.
А операционка влияет на это тем образом, что стеки задач и соответственно переменные в них распологаются юзером не так как это сделал бы компилер знай он, что там будет распологаться float.
Alex03
Зависит.
1. От реализации этого самого sprintf (точнее внутренностей типа vsprintf). Обработка нечисел и т.д.
2. От самой "форматной" строки (в которой, например '*’ потенциально опасна).
Глюк он на то и глюк, очень часто проявляет себя при совсем левых действиях.
Почитайте доку на вашу sprintf, и если там написано double, то надо обязательно передавать double!
Ну или хоть попробуйте принудительно преобразовать в double.
AlexandrY
сообщение Feb 6 2007, 13:32
Ally
Т.е. еще уточнение. Сказанное относится к случаю если стеки задач определены статически как массивы.
Но если использовать для стеков динамическое выделение памяти, то нужно внимательно изучить менеджер динамической памяти.
Помочь может, например, менеджер блоков памяти фиксированной длины, который идет c uCOS.
zltigo
сообщение Feb 6 2007, 13:40
Из: Riga, Latvia
Обалдеть sad.gif Ничего не понимаю - ну ладно, выделили мы стек выровненный на 8. Ну и что? Это никак не гарантирует, что при вызове printf() указатель останется выровненным. Что-то здесь очень темное, если это так.
mihask
сообщение Feb 6 2007, 13:50
Группа: Validating
Большое спасибо всем кто помогал , особено AlexandrY ! Похоже все дело в --min_array_alignment=8. Боюсь кричать ура smile.gif, но помоему ... smile.gif З А Р А Б О Т А Л А smile.gif. Щас попроверяю ишо. Если это обман зрения, буду плакать ишо smile.gif
2AlexandrY А вы во многих проектах использовали RTOS+ RealView+sprintf+float?
Сообщение отредактировал mihask - Feb 6 2007, 13:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:58
Страница сгенерированна за 0.06771 секунд с 7
