> Подключение к PocketPC или Palm, ...посредством RS232/USB
Alex2172
сообщение Feb 18 2005, 14:33
Пользователь №: 537
Для дисера одному челу надо в походных условиях кучу данных с датчика наснимать. Поэтому вопрос всплыл...
Можно ли к PDA (как Master), подключить свое устройство (как Slave) через RS232. Или же PDA может быть только Slave-ом?
Поделитесь опытом, интересно Ваше мнение - что подключали (если не секрет конечно), какие средства для разработки программы использовали, может COM-терминальчик для PDA посоветуете?
- Alex2172   Подключение к PocketPC или Palm   Feb 18 2005, 14:33
- - Delsian   В RS232 нет понятия master-slave, это определяется...   Feb 18 2005, 16:56
- - acex2   Можно и через USB подключить что-нибудь, например ...   Feb 18 2005, 18:40
|- - Z0Rk   Цитата(acex2 @ Feb 18 2005, 21:40)Можно и чер...   Mar 3 2005, 23:55
|- - acex2   Цитата(Z0Rk @ Mar 3 2005, 20:55)Цитата(acex2 ...   Mar 4 2005, 01:25
- - Alex2172   Ок, тогда следующий вопрос. Есть там (в операцион...   Feb 19 2005, 06:36
|- - olefil   Насколько я понял там такие вещи есть. Только вот ...   Feb 19 2005, 08:12
|- - acex2   Цитата(Alex2172 @ Feb 19 2005, 03:36)Ок, тогд...   Feb 19 2005, 08:53
- - s_yakov   Я где-то встречал об исплльзовании PCMCIA карт в P...   Mar 4 2005, 03:55
- - Z0Rk   Цитата(acex2 @ Mar 4 2005, 04:25)Зачем же так...   Mar 4 2005, 18:12
|- - acex2   Цитата(Z0Rk @ Mar 4 2005, 15:12)1) Устройства...   Mar 4 2005, 19:46
|- - Alex2172   Еще разъем CompactFlash интересует. Есть ли в SDK ...   Mar 5 2005, 12:18
|- - nikkov   Цитата(Alex2172 @ Mar 5 2005, 18:18)Еще разъе...   Mar 14 2005, 07:54
- - Z0Rk   Цитата(acex2 @ Mar 4 2005, 22:46)1. Модели с ...   Mar 14 2005, 21:28
|- - nikkov   Цитата(Z0Rk @ Mar 15 2005, 03:28)Что касается...   Mar 15 2005, 02:43
|- - Chupakabra   Цитата(nikkov @ Mar 15 2005, 06:43) Цитат...   Apr 3 2006, 12:10
- - TED17   to Alex2172 делать датчики к Покету проще всего на...   Apr 4 2006, 20:29
|- - Krys   Цитата(TED17 @ Apr 5 2006, 03:29) делать ...   May 12 2006, 04:44
- - TED17   Хм, самый простой метод и есть - купить дата кабел...   May 17 2006, 19:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 13:05
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
