> BlueLab 3.5, spp_dev_a
sobr
сообщение Feb 8 2007, 09:42
Пользователь №: 24 552
Всем привет.
BlueLab 3.5.2 открываю пример spp_dev_а, нажимаю кнопку Build и получаю следущее сообщение:
Running 'C:/BlueLab/tools/bin/make -R BLUELAB=C:/BlueLab/tools -f spp_dev_a.release.mak build'...
C:/BlueLab/tools/bin/xap-local-xap-gcc-3.3.3 -BC:/BlueLab/tools/lib/gcc-lib/xap-local-xap/3.3.3\\ -mno-leaf-optim -g -O -Xlinker -s0 -lconnection -lspp -lregion -lservice -lbdaddr -LC:/BlueLab/tools/lib/vm main.o spp_dev_auth.o spp_dev_connect.o spp_dev_init.o spp_dev_inquire.o spp_dev_led.o spp_dev_store.o -o spp_dev_a.app
Library libconnection.a not found.
make: *** [spp_dev_a.app] Error 1
Finished.
Что не так?
Ответов (1 - 14)
LessNik
сообщение Feb 8 2007, 11:17
Пользователь №: 20 118
Цитата(sobr @ Feb 8 2007, 09:42) *
Всем привет.
Finished.
Что не так?
Это значит, что у тебя тут c:\BlueLab\tools\lib\vm\ нет библиотеки libconnection.a. Наверно, ты её нечаяно убил. Ну, ничего страшного. Есть исходники тут c:\BlueLab\src\lib\. Используй их, или переустанови BlueLab.
sobr
сообщение Feb 8 2007, 11:34
Спасибо, переустановил, нажал Build, все нормально, нажимаю Run - в окне Debug:
Initialising execution environment for project 'CSR - spp_dev_a'
Connecting...
Connected OK
Loading symbols from 'C:/BlueLab/apps/spp_dev_a/spp_dev_a.sym'...
Loading debug information from 'C:/BlueLab/apps/spp_dev_a/spp_dev_a.dbg'...
Loading application information from 'C:/BlueLab/apps/spp_dev_a/spp_dev_a.app' ...
в окне Print Cannel 0:
Main Started...
Main Ended!
и все, больше ничего не происходит... что надо сделать чтобы пример заработал?
Sergey manuchin
сообщение Feb 8 2007, 13:13
Пользователь №: 24 968
Там файлик лежит readmy.rtf ты все из него сделал?
sobr
сообщение Feb 8 2007, 13:34
[/quote]
А что собственно сделать надо?
И еще в UART валиться вот это:
o`
Ò¯WWUo`À
Ò¯WWUo`
Ò¯WWUo`
LessNik
сообщение Feb 8 2007, 13:45
#ifndef NO_UART_CHECK
    /* Make sure Uart has been successfully initialised before running */
    if (StreamUartSource())
#endif
=> Какие-то проблемы с UART. Если бы UART инициализировался нормально, то "Main Ended!" никогда бы не вылезло. Ну, если ты конечно не удалил строчку MessageLoop();
Ещё нужно скорость UARTа настроить на одинаковую на приёмной и отправляющей стороне
sobr
сообщение Feb 8 2007, 13:59
Если не сложно расскажите как с самого начала сконфигурировать модуль и BlueLab для етого примера
LessNik
сообщение Feb 8 2007, 15:39
Для начала посмотри, что стоит в Project\Properties Build System\Transport. Поставь raw и всё заработает...
sobr
сообщение Feb 8 2007, 16:15
Заработало!
С GPS приемником соединяется, а с NOKIA 6230 не хотит, хотя OSA-24 с NOKIA соединяется как в SPP так и в DialUp.
sobr
сообщение Feb 8 2007, 17:48
Отсюда следует вопрос - как на базе этого примера организовать Dial-Up соединение?
sobr
сообщение Feb 9 2007, 11:52
Интересно а можно ли с модуля Baracoda WML-C20 слить прошивку и записать ее в Mitsumi?
Rash
сообщение Feb 9 2007, 12:30
Пользователь №: 8 231
а вчём проблема то, запусти BlueFlash слей с Baracodы и залей в Mitsumi. Главное чтоб чип был один и тот же и памяти одиковое количество
sobr
сообщение Feb 9 2007, 12:35
Да, но Barocodы у меня нет, может у кого есть?
Rash
сообщение Feb 9 2007, 13:14
а зачем тебе Barocoda, что в ней особенного
sobr
сообщение Feb 9 2007, 16:29
Она управляется АТ командами, слейте дамп у кого есть такой модуль плз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:33
