3 страниц V   1 2 3 >
> Выпайка строительным феном
Wraven
сообщение Feb 7 2007, 16:10
Пользователь №: 24 890
Коллеги кто знает такой вопрос есть специальные фены а есть строительные, вот у меня последний с возможностью температуры 300/600 я им достаточно удачно на 300 выпаивал все что можно с материнских плат. Вопрос в чем тогда разница? И какой температурой нужно дуть чтобы не пожеч полупроводники?
Улыбайтесь чаще - это так всех раздражает!
ZZmey
сообщение Feb 7 2007, 16:37
Пользователь №: 13 804
Разница в том, что у спец. фена есть возможность задавать термопрофиль и регулировать мощность потока воздуха (не у всех, конечно). А какой температурой дуть зависит от микросхемы (в datasheet указывается рекомендуемый профиль).
Goblin_13
сообщение Feb 7 2007, 20:15
Пользователь №: 22 135
Ну как. Ты обездолил производителей "специализированных" фенов, не купив у них их поделия, ты опять напряг "банананов", вложивших весь свой банановый бизнес в ремонтную мастерскую по соседству, и возмущающихся по поводу подобной конкуренции и неполучаемой прибыли. ;o)
Температура..... Ну где то в пределах трехсот градусов греть полупроводники можно в районе не более минуты. Вообще лучше оттарировать фен градусов на двести восемьдесят пять, если есть такая возможность.
Термопрофили и прочая лабуда это, конечно, звучит гордо, но более относится к серийному производству, чем к ремонтным работам.
maxim21
сообщение Feb 8 2007, 01:50
Из: Odessa
Пользователь №: 19 354
я работаю в сервисе по ремонту уже 8 й год
несмотря на наличие термовоздушных станций и прочего классного оборудования
у нас есть 2 фена строительных - bosh и steinler
оба с цифровыми термометрами и точность у них кстати +\- 10 град
и без них многие ремонты никак !!!
ремонт сложной микроэлектроники
продажа расходных материалов
и оборудования для BGA монтаж
а
arttab
сообщение Feb 8 2007, 05:33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
при пайке делают 310-330, но часть компонентов это выдерживаеь не более 10 сек. (оптроны например). Так что термопрофиль вещь нужная (если не разъемы выпаивать :-). )
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
ZZmey
сообщение Feb 8 2007, 10:49
2 Goblin_13
То есть Вы считаете, что соблюдение рекомендуемого производителем термопрофиля для запайки/выпайки компонента это вещь ненужная для работников сервиса? Хотя конечно, запаяем как получится, потом клиент все равно к нам придет, а мы с него еще бабла срубим!
И еще, какая разница в пайке серийной и разовой (качественной пайке)?
Wraven
сообщение Feb 8 2007, 11:27
[/quote]
Получается что термопрофиль в моем понимании это типа площадки с вырезаным отверстием под определенный полупроводник? И фен дует только конкретно через него? Тогда зачем вообще нужен монтажный фен если строительный (от любого нормального произовдителя немецкого например) так же держит эти 300градусов и для сложных работ заюзать термопрофиль smile.gif Кстати самому то можно нарезать такой профиль и из чего? Полезная вещь я подумал, а то фен перегревает всю плату не успеешь выпаять одно как другое поотвалилось smile.gif
HARMHARM
сообщение Feb 8 2007, 11:55
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Вообще-то термопрофиль это временная диаграмма температура от времени. Обычно плавный нагрев - площадка стабилизации температуры - кратковременное повышение температуры для плавления припоя - площадка стабилизации - охлаждение. Обычно есть в pdf на компоненты.
ZZmey
сообщение Feb 8 2007, 11:59
Чтобы фен не грел всю плату применяют либо экраны, либо термоотражающий скотч.
Dim_
сообщение Feb 8 2007, 15:01
Из: Питер
Пользователь №: 24 939
Прежде, чем что-то советовать, надо было хоть один pdf почитать.
Вот из-за такого колхоза и приходится однажды сломавшийся девайс таскать по сервисам angry.gif
Всё IMHO...
Goblin_13
сообщение Feb 8 2007, 15:38
Так потому что она, в ремонтных сервисах, повсеместно не соблюдается. Покупается одна "рекомендованная" паяльная станция для получения авторизации дальшейшая работа ведется теми же самыми лайками, кадами и проч. Зачастую без прехитера.
Что же касается "еще бабла срубим", не знаю как другие, но к примеру у меня есть гарантия на сделанную работу. Досточно большая, что бы выявить дефекты, связанные с перегревом или несоблюдением "рекомендованных процедур". Которые, во многих случаях, ИМХО, больше относятся не к технологии а к оправданию требований при авторизации. Откаты производителей паяльного оборудования тоже надо отбивать.
Странно, а примерно треть из всего проходящего через мой сервис потока относится к трешу после официалов..... Наверное что то тут не то.... Видимо не надо было так уж резко завязывать с бананами.... И заниматься не своим делом.
Из никелевой фольги. С последующим сгибанием, вырезанием по месту. Но не следует забывать, что подобные экраны создают локальные перепады температур на плате, поэтому ИМХО лучше их применять в комплекте с нижним подогревом.
Если перегревает все - это не правильно. Либо избыточный поток воздуха, либо слишком высокая температура.
ZZmey
сообщение Feb 8 2007, 16:52
И что, что повсеместно не соблюдается? Надо как баранам повторять?
Есть определенные правила (читай стандарты) пайки, если Вы их не соблюдаете (или не знаете), это Ваше дело, но не стоит в столь категоричной форме советовать людям, еще не набравшимся опыта в данной области.
andrey_s
сообщение Feb 8 2007, 18:17
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
ИМХО, как это не грустно, если и не повсеместно, то ОЧЕНЬ часто.
Друг недавно ездил на Тайвань, их <известный_производитель> "второго звена" сертифицировал на ремонт своих метеринок. В фирменном training lab в качестве нижнего подогрева использовался обычный строительный фен на явно самодельном штативе из фанеры. На вопрос "а чего ТАК?" Сказали что столик размерами подходящий для ATX материнки слишком дорогой smile.gif Ну и, разумеется, все присутствующие четко понимали необходимость точного соблюдения рекомендованного термопрофиля при ремонте smile.gif
Тяга к халяве неискоренима. Тем более когда речь идет о ремонте устройств со сроком "морального устаревания" год-полтора.
Goblin_13
сообщение Feb 8 2007, 21:11
Потому что не все люди могут себе финансово позволить приобретение требуемого паяльного оборудования. Цена на которое, к тому же, искусственно безбожно завышена. Следовательно надо прямо говорить об имущественно цензе на определенный род занятий, что является ограничением свободы предпринимательства. И о людях, это ограничение поддерживающих.
Да, термопрофиль это хорошо. Да, специализированное оборудование, ренгеноскопические системы контроля пайки это круто. Но вполне ВОЗМОЖНО обходиться и безо всего этого. На самом деле все зависит от человека. Можно не получить результата и при самых крупных капиталовложениях, как это зачастую бывает с местными сервисами, можно добиться положительного результата без крупных вложений. Всего то разницы, что в первом случае людям не надо заниматься не своим делом.
Это не халява. Это рационализм. И не более того. Если требуемый результат возможно достичь при затратах в пять долларов а не пять тысяч евро то рационально использовать первый вариант. Люди же приходят в бизнес что бы зарабатывать деньги а не отбивать стоимость чужого оборудования, с неизвестно как сформированной ценой. Когда за восеь больших трубчатых ламп ИК диапазона кто то хочет денег больше, чем вес этих ламп в золоте..... К тому же слепое следование за "протоколом" ставит следующего в изначально неравные конкурентные условия. Потому что, как минимум, в соседней подворотне будет клепать то же самое, но в пять раз дешевле. И стенания "ах-ах, какой бизнес порушили!" мало помогут. И именно поэтому Европа проигрывает Азии.
Сообщение отредактировал Goblin_13 - Feb 8 2007, 21:12
ZZmey
сообщение Feb 9 2007, 08:52
Да при чем тут цены? Сейчас полно оборудования, которое может себе позволить "простой смертный"! Я ж не об этом! Я о том, что если человех хочет качественно выполнять какие-то виды монтажных работ, то не нужно жалеть сил и средств, и руководствоваться правилом: "а че? все так делают, чем я хуже/лучше".
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 03:44
Страница сгенерированна за 0.54198 секунд с 7
