Транспорт с низкой латентностью, Есть несколько плат, нужен транспорт между ними... |
Feb 7 2007, 11:36
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 14 970
Добрый день! Вот встала задача. В устройстве есть N плат между которыми нужно организовать передачу данных на высокой скорости и с низкой латентностью. Даные должны передаваться с любой платы на любую, так сказать, что то вроде сети. Идеи возникали разные: 1. Поставить на каждой плате ARM и использовать I2C - не прошла идея из-за низкой скорости. 2. Поставить на каждой плате ARM и на одной организовать HOST - детально еще не думал. 3. Поставить на каждой плате ARM и использовать TCP/IP - тестировал скорость соединения на основе чипа LPC 2378, получил скорость от 1-10Mbps в зависимости от размера пакета. Думаем как ускорится, пока единственный вариант. Может кто чего еще посоветует. Главное это низкая латентность и желательно скорость повыше. К рассмотрению принимаются всевозможные идеи
Feb 7 2007, 12:04
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(zltigo @ Feb 7 2007, 11:48)  Цитата(Bosicc @ Feb 7 2007, 10:36)  Думаем как ускорится, пока единственный вариант.
Выкинуть нахрен и TCP и IP. Для нескольких плат прекрасно будет работать физический уровень Ethernet - MAC адресация есть, контрольные суммы есть, аппаратная фиксация ошибок в канале передачи есть. Легкую надстройку по вкусу над фреймом IEEE 802.3 и все. Можно даже вместо трансформаторов поставить конденсаторы. Просто контроллер Ethernet с PHY на борту. А может для этого брать процессор с ядром МАС. И в продолжение темы, в КиТе была статья о том, как ДСП-процессоры общались между собой через свич.
www.iosifk.narod.ru
Feb 7 2007, 13:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Цитата(Bosicc @ Feb 7 2007, 13:36)  Может кто чего еще посоветует. Главное это низкая латентность и желательно скорость повыше. К рассмотрению принимаются всевозможные идеи  Давайте все же на инженерном форуме пытаться формулировать свои вопросы понятно. Ну что значит скорость повыше? Приведите хотя бы в байт/с, что ли. Я бы предложил CAN на 1.6 МБит, но непонятно много это ли мало.
Пасу котов...
Feb 7 2007, 13:40
Из: Украина, Киев
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Feb 7 2007, 12:28)  Давайте все же на инженерном форуме пытаться формулировать свои вопросы понятно. Ну что значит скорость повыше? Приведите хотя бы в байт/с, что ли. Я бы предложил CAN на 1.6 МБит, но непонятно много это ли мало. Извиняюсь за недоговаривание, исправляюсь. Скорость требуется не меньше 32Mbps и при этом необходима низкая латентность. 1.6Мbps однозначно недостаточно. А как можно прикинуть необходимую скорость процессора, что б он успевал обеспечивать скорость порядка 50Mbps ?
Feb 7 2007, 15:22
Из: Украина, Киев
Цитата(zltigo @ Feb 7 2007, 13:15)  Но в любом случае 50Mbit это очень даже не мало - просто так за счет "волшебного слова" Ethernet не решится. Ок. А может можно еще можно что то придумать помимо Ethernet? Может кто нибуть использует что нибуть другое? Или такой скоростью некто дел не имел. Просто я сам первый раз столкнулся с таким заданием. Вот теперь сижу думаю
Feb 7 2007, 15:24
Из: спб
Цитата(Bosicc @ Feb 7 2007, 15:22)  Цитата(zltigo @ Feb 7 2007, 13:15)  Но в любом случае 50Mbit это очень даже не мало - просто так за счет "волшебного слова" Ethernet не решится.
Ок. А может можно еще можно что то придумать помимо Ethernet? Может кто нибуть использует что нибуть другое? Или такой скоростью некто дел не имел. Просто я сам первый раз столкнулся с таким заданием. Вот теперь сижу думаю Последовательные порты в DSP-процессорах или SerDes в FPGA.
www.iosifk.narod.ru
Feb 8 2007, 15:51
Пользователь №: 6 300
А данные случайно не легко упаковываемые?
Feb 9 2007, 07:32
Пользователь №: 12 034
Цитата(Bosicc @ Feb 9 2007, 06:24)  Вчера начали тестировать скорость TCP/IP в связке DSP + WizNet chip ( W3150A ) Буду надеятся что скорость будет достаточная, но вот вопрос латентности.... Ведь в DSP и сам чип вносят некого рода задержку, хотелось бы что нибуть в одном корпусе, да еще и достаточно резвое. 2lolikandr Уточните вопрос с данными. Вы кстати требуемую латентность никак не охарактеризовали (в цифровом виде). Также впрочем и то какие данные у вас передаются. Одно дело пакеты, другое дело битовые потоки. Т.е. если Вам надо передавать, например, какие-то команды, состояния и т.д. (неделимые куски информации объёмом X..Y байт) то имеет смысл пакетная передача. Если у Вас идёт поток однородных данных, например с АЦП, и его надо как можно быстрей передать, то тут уже следует подумать о всяких битовых потоках (SPORT-ы в DSP-ях, LVDS и т.д.), тут латентность может быть в пару отсчётов, в то время как при пакетной передаче с N отсчётов в пакете латентность будет около 2*N отсчётов.
Feb 9 2007, 09:04
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Цитата(Bosicc @ Feb 9 2007, 04:24)  Вчера начали тестировать скорость TCP/IP в связке DSP + WizNet chip ( W3150A ) Буду надеятся что скорость будет достаточная, но вот вопрос латентности.... Ведь в DSP и сам чип вносят некого рода задержку, хотелось бы что нибуть в одном корпусе, да еще и достаточно резвое. 2lolikandr Уточните вопрос с данными. В связке DSP + WizNet удалось достигнуть скорости 24Mbit (близко к пределу, 16Mbit - легко) с использованием UDP.
Feb 9 2007, 11:41
Из: Украина, Киев
Цитата(Alex03 @ Feb 9 2007, 06:32)  Вы кстати требуемую латентность никак не охарактеризовали (в цифровом виде). Также впрочем и то какие данные у вас передаются. Одно дело пакеты, другое дело битовые потоки. Передавать надо пакеты, примерно 32 байта. Может больше. А про числовое значение латентности много сказать немогу что команда должна выполнится за 5 мксек. Так что из такого расчета надо подобрать транспорт. 2DoplerА какую DSP и какой WizNet использовали? А в этой связке нельзя поднять скорость хотябы до 32Mbps?
