> Высоковольтный эквивалент нагрузки, чем лучше коротить?
Alex-GTU
сообщение Feb 9 2007, 08:52
Пользователь №: 5 318
Есть источник питания постоянного тока 2-5кВ, 1-2А. Необходимо съимитировать короткое замыкание на выходе на 5 кВ.
Наверное, лучше применить вакуумный контактор - но это дорого. Штангой - не безопасно. Что делать?
Помогите, посоветуйте.
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
Tanya
сообщение Feb 9 2007, 10:00
Пользователь №: 12 883
Разрядник газовый (поджигаемый, управляемый давлением или с регулируемым зазором), просто реле с открытыми контактами в масле, штангой (может было бы опасно при 100 Кв, а при 5 -нет), тиратрон - тоже по сути газовый разрядник. Много способов еще, наверное.
Alex-GTU
сообщение Feb 10 2007, 09:52
К сожалению, это должно быть устройство стандартное, т.е. выпускаться промышленностью и иметь ТУ.
SmartRed
сообщение Dec 13 2008, 18:47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Вообщето тиратроны и управляемые разрядники выпускаются промышленностью и имеют ТУ.
Задача всего навсего сгенерить поджигающий импульс.
Еще вариант - есть тиристоры и даже IGBT на 6 кВ
rudy_b
сообщение Dec 14 2008, 01:09
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
А какая емкость стоит на выходе и какой ток КЗ?
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 25 2008, 07:04
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Может быть попробовать высоковольтный тиристор и кандер. Вкл. тиристор на заряд емкости с большей частотой???
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:52
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
