4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Ламерской вопрос, массив unsigned char
DASM
сообщение Feb 8 2007, 19:25
Сообщение #31
Пользователь №: 5 493
"А с точки зрения голых Сей результат должен быть одинаковый."
кто такое сказал ? Ссылку плиз
Andrew2000
сообщение Feb 8 2007, 19:30
Сообщение #32
Пользователь №: 1 675
Цитата(DASM @ Feb 8 2007, 19:20) *
И чего ??? где тут слово array ? ... назовите мне компилятор, который решетом массив разместит
При чем тут array? тут даже болише написано:
Word alignment (2-byte)
When word alignment is on, ..... char and unsigned char variables and fields can be placed at _any_ address
DASM
сообщение Feb 8 2007, 19:38
Сообщение #33
ну а вот теперь сделайте из этих variables ARRAY - на каждый элемент будете allign писать ?? Мы говорили про ARRRAY, не надо проблемы половой жизни сусликов в условиях крайнего Севера сюда приплюсовывать уходить от темы
Alex03
сообщение Feb 8 2007, 19:45
Сообщение #34
Пользователь №: 12 034
А почему нет то?
Пойдём от противного! Где написано что разименованный указатель на элемент структуры не обязательно равен этому элементу структуры?
да и на x86 или без __attribute__ ((__packed__)) результат вывода циклов будет одинаковый.
DASM
сообщение Feb 8 2007, 19:53
Сообщение #35
ладно, возможно тут и промахнулся, и тем не менее к нашим баранам вернемся, массивам то есть
Alex03
сообщение Feb 8 2007, 20:06
Сообщение #36
Про массивы я более придерживаюсь твоей точки зрения, т.е. выравнивание должно распрастраняться только на первый элемент массива.
tegumay
сообщение Feb 8 2007, 20:12
Сообщение #37
Пользователь №: 8 640
насчет хранения и форматирования данных в памяти это хорошо что затронули тему
только не надо наезжать на святое на контроллер памяти. он работает на кэш. и чем сетка шире тем лучше
данные гонятся пакетами. контроллеру наплевать кто и как положит его задача как положили так и выдать и все. ему си не си наплевать. его задача из микрухи до проца. далше его проца дело
;X
DASM
сообщение Feb 8 2007, 20:14
Сообщение #38
так... еще лучше.. кто глубже копнет :-D
gladov
сообщение Feb 8 2007, 22:18
Сообщение #39
Из: Воронеж
Пользователь №: 10 687
DASM полностью прав!!! НЕ МОЖЕТ компилятор положить массив в памяти с дырками! Это противоречит всем законам языка. Я имею полное право сделать так:
uchar test[10];
void test {
    char *ptr;
    //Классический вариант:
    ptr = test + 5;
    //А теперь так:
    ptr = (uchar*)((void*)test + 5 * sizeof(uchar));
    //И вот так:
    ptr = (uchar*)((int)test + 5 * sizeof(uchar));
Кто покажет мне (и DASM'у) хоть один компилятор, у которого эти три варианта будут не одинаковы???
Хочу сказать отдельное спасибо Alex03 за правильное предупреждение, т.к. доступ через указатель к переменной, не выровненной по умолчанию на архитектуре АРМ может работать некорректно. Я с этим еще не сталкивался, но словив такой глюк, можно долго проблемы разгребать cheers.gif
Andrew2000
сообщение Feb 9 2007, 01:36
Сообщение #40
Цитата(DASM @ Feb 8 2007, 19:38) *
ну а вот теперь сделайте из этих variables ARRAY - .... не надо .... уходить от темы
Как раз не ухожу, а наоборот: если уж при "Word alignment" компилятор будет "char variables and fields can be placed at _any_ address", то о каких дырах в массиве может идти речь.
(но это конкретный компилятор, допускаю, что есть специфические, может для DSP каких, где компилятору "удасться" сделать дыры, но я таких не знаю).
Alex03
сообщение Feb 9 2007, 07:05
Сообщение #41
Мне вот интересно что выдаёт первый цикл из моего примера на других компиляторах?
Кому не лень попробуйте на всяких IAR/Keil/RVDS? Только упаковку (например pragm pack(1) вместо __attribute__ ((__packed__))) надо подправить чтобы sizeof(test_struct_t)=5 было.
Интуиция мне говорит что возможно не все компиллеры такие разборчивые в этом плане как GCC. smile.gif
SpiritDance
сообщение Feb 9 2007, 10:08
Сообщение #42
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Блин, сразу видно - DASM вернулся на форум. Ж) Из ничего флейма на 3 странички. С возвращением! Ж))
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
gladov
сообщение Feb 9 2007, 10:42
Сообщение #43
Из: Воронеж
Проверил на ИАР 4.40а. На строки
printf("%d: %c 0x%08X %p\n", n, data[n].uc, data[n].ui, &data[n].ui);
pui = &data[n].ui;
ругается так:
Warning[Pa039]: use of address of unaligned structure member
При работе, первый цикл проходит как положено, а во втором из printf вываливается в обработчик ABORT DATA. Почему тогда в первом случае работает я не понимаю blink.gif
DASM
сообщение Feb 9 2007, 11:19
Сообщение #44
да вы доки читайте ! тама написано, что это не рулез и так делать и ничего вам не гарантируется !
Сергей Борщ
сообщение Feb 9 2007, 11:23
Сообщение #45
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(gladov @ Feb 9 2007, 09:42) *
Здесь как раз никакого чуда. Посмотрите в листинг. Компилятор, зная, что поле структуры не выровнено, обращается к полю побайтно и из считанных байтов "склеивает" содержимое поля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:16
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
