> Про IAR компилятор С
Dopler
сообщение Feb 6 2007, 14:45
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Здравствуйте.
Раньше никогда на C под железо не писал, только на ассемблере. Но жизнь показывает, что для ARM писать все на asm не актуально. Начал смотреть, какой код генерирует компилятор. Вот для примера две строки на C:
      for(waiting_time = 1999; waiting_time >= 0; waiting_time--);
      for(waiting_time = 0; waiting_time <= 2000; waiting_time++);
Обе эти строки эквивалентны с точки зрения выполнения программы на С (т.е. будет 2000 шагов). Компилятор генерирует следующий код:
\ main:
\ ??main_0:
\ 00000000 CF00A0E3 MOV R0,#+207
\ 00000004 700E80E3 ORR R0,R0,#0x700
\ 00000008 000000EA B ??main_1
\ ??main_2:
\ 0000000C 010040E2 SUB R0,R0,#+1
\ ??main_1:
\ 00000010 000050E3 CMP R0,#+0
\ 00000014 FCFFFF5A BPL ??main_2
19
20 //AT91C_BASE_PIOB->PIO_CODR = 1 << 22;
21 for(waiting_time = 0; waiting_time < 2000; waiting_time++) ;
\ 00000018 0000A0E3 MOV R0,#+0
\ ??main_3:
\ 0000001C 7D0E50E3 CMP R0,#+2000
\ 00000020 F6FFFFAA BGE ??main_0
\ 00000024 010080E2 ADD R0,R0,#+1
\ 00000028 FBFFFFEA B ??main_3
Мне кажется, что выделенная строка явно лишняя, так как флаг нулевого значения выставляется и в предыдущей команде. Во-вторых, при декременте (в первом варианте) есть лишний переход. Таким образом, эквивалентность циклов на С достигнута искуственно. Возможно, это сделано специально (а возможно, человек пока способен генерировать все же лучший код)? Возможно, это где-то описанно или отключается?
Newegor
сообщение Feb 6 2007, 15:08
Пользователь №: 14 879
Поиграйтесь с настройками оптимизации. При различном уровне - будет различный код.
VAI
сообщение Feb 6 2007, 16:58
Пользователь №: 37
я, обычно, смотрю листинг, что у меня получилось, делаю несколько вариантов одного и того-же (как Вы в Вашем примере), и выбираю, с моей точки зрения, оптимальный.
И уровень оптимизации делаю максимальный или приближеный к нему.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
scifi
сообщение Feb 8 2007, 15:26
Пользователь №: 25 136
Забавно, а у меня комилятор в обоих случаях сгенерил одно и то же:
    for (i=0; i<2000; i++)
        __no_operation();
    for (i=1999; i>=0; i--)
        __no_operation();
  000195C4  E3A00E7D  MOV          R0, #0x7D0
        __no_operation();
  000195C8  E1A00000  NOP
  000195CC  E2500001  SUBS         R0, R0, #0x1
  000195D0  1AFFFFFC  BNE          0x0195C8
  000195D4  E3A00E7D  MOV          R0, #0x7D0
        __no_operation();
  000195D8  E1A00000  NOP
  000195DC  E2500001  SUBS         R0, R0, #0x1
  000195E0  1AFFFFFC  BNE          0x0195D8
Это IAR 4.40, С++, максимальная оптимизация на скорость. Надо сказать, этот компилятор оставляет хорошее впечатление.
А вообще лучше не лезть в дела компилятора, а заниматься более интересными вещами, то есть написанием программ. Проверять сгенерированный код надо только тогда, когда не хватает памяти или скорости. Иначе не останется времени на отдых :-)
Dopler
сообщение Feb 8 2007, 16:02
Из: Таганрог
Цитата(scifi @ Feb 8 2007, 15:26) *
Примерно о таком коде я и мечтал, если бы еще и NOP выкинуть... Если убрать пустую операцию, то весь цикл попадает под нож оптимизатора при максимальной оптимизации, во всех других режимах оптимизаци цикл сохраняет первозданное уродство с тремя переходами.
Вопрос в том, что при желании сделать например, функцию
SimpleDelay (long d)
     for (;d!=0;d--);
Этот самый Delay будет прямо зависить от режима оптимизации, и вообще улетит при максимальной.
Следующий вопрос, а как-нибудь вообще можно объявить функцию на asm как inline? Или сделать макрос на asm для использования в C-коде?
Сергей Борщ
сообщение Feb 8 2007, 17:28
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Если писать правильно, то не попадает.
     for (;d!=0;d--);
А если так:
SimpleDelay (long volatile d)
     for (;d!=0;d--);
При разном уровне действительно возможно различное время выполнения, но можно ведь для этой конкретной функции выставить желаемый уровень оптимизации с помощью #pragma.
В gcc вроде да, в IAR - точно нет. Про остальные не знаю.
scifi
сообщение Feb 8 2007, 20:49
Попробуйте так:
#define DELAY(N) __asm("mov R0,#" #N "\nSUBS R0,R0,#1\nBNE .-4");
Dopler
сообщение Feb 8 2007, 22:21
Из: Таганрог
Цитата(scifi @ Feb 8 2007, 20:49) *
Попробуйте так:
И при использовании такого макроса компилятор гарантированно не будет использовать R0 в своих целях?
Что-то я ничего внятного в документации IAR по поводу INLINE ASSEMBLER не нашел, кроме того, что его лучше избегать.
zltigo
сообщение Feb 8 2007, 22:50
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Не будет sad.gif и много чего другого не будет sad.gif Верный способ угробить оптимизацию sad.gif - посему действительно не стоит использовать такие вставки....
Dopler
сообщение Feb 9 2007, 08:51
Из: Таганрог
Похоже самый надежный способ, это тот, который рекомендовал Сергей Борщ, это принудительно задавать уровень оптимизации для некоторых функций, используя при этом volatile.
Еще вопрос, как нибудь в IAR можно узнать, за сколько тактов процессора выполнится кусок кода? А то в некоторых случаях это не совсем очевидно (некоторые команды asm заменяются двумя, обнуление конвеера и т.д.)
scifi
сообщение Feb 9 2007, 11:37
Если я правильно понял, нужно получить малые задержки. Предлагаю для этих целей написать функцию на ассемблере и вызывать её из Си. Если пытаться добиться этого при помощи компилятора, то результат будет зависеть от опций компилятора и, возможно, его версии, что не очень приятно (проапгрейдили компилятор - будьте готовы к тому, что старый код перестанет работать).
Время выполнения кода зависит от модели процессора и задержек при доступе к памяти. Для процессора ARM7TDMI времена выполнения инструкций указаны в "ARM7TDMI Technical Reference Manual":
http://www.arm.com/pdfs/DDI0210C_7tdmi_r4p1_trm.pdf (2 MB)
О задержках при доступе к памяти: см. документацию на используемый микроконтроллер.
Dopler
сообщение Feb 9 2007, 12:36
Из: Таганрог
Просто для совсем маленьких функций накладные расходы по вызову и передаче параметров неприятны. Если бы можно было бы функцию на asm сделать inline, было бы здорово.
Dopler
сообщение Feb 9 2007, 13:02
Из: Таганрог
Так #pragma optimize не позволяет повысить уровень оптимизации, что это за лажа такая?
zltigo
сообщение Feb 9 2007, 13:13
Из: Riga, Latvia
И наличия MAM и наличия Кэш и эффективности работы оных а еще DMA захватит шину smile.gif. Короче, лучше навсегда выкиньте из головы желание узнать для более-менее современых контроллеров "точное" время исполнения чего-либо.
Изъясняйтесь конкретнее.
Dopler
сообщение Feb 9 2007, 14:40
Из: Таганрог
Я имел в виду, что любимой избранной функции нельзя задать жестко уровень оптимизации. Т.е. нельзя написать какую-нибудь простенькую функцию, определить для нее максимальную оптимизацию и наслаждаться, при условии, что остальной проект выполнен без оптимизации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:47
Страница сгенерированна за 0.0156 секунд с 7
