> bootloader для AT91SAM7s256
Пришелец
сообщение Feb 9 2007, 14:17
Пользователь №: 2 272
желательно не встраиваемый в приложение
планируется его переработка - загрузка приложения из внешней DATAFLASH.
Приложение на основе FREERTOS.
PrSt
сообщение Feb 9 2007, 14:28
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
U-boot
мне тя жаль, если начнеш его переписывать, он паршиво документирован и через-чур мудренно сконструирован... уже с ним столкнулся...
хотя неофициальная сегодняшняя версия 1.2.0 получше постоена уже...
в ней даже легче чтото искать стало по сравнению с 1.1.6
Пришелец
сообщение Feb 9 2007, 14:58
U-boot
Посмотрел я и мне то же стало сразу жаль себя - разбраться год наверное в нём надо
А нет чего нибудь попроще. В идеале - ознакомительный пример какой-нибудь примитивный
anpilog
сообщение Feb 9 2007, 15:33
Пользователь №: 23 382
Немного не втему, но по теме 8)
У ethernut.de есть свой бутлоадер http://ethernut.de/arc/bootmon-1.0.2.zip
Самому нужен бутлоадер под этот камень.
Но раньше чем через несколько месяцев до этого руки не дойдут 8(
human traffic - всегда 8)
Сергей Борщ
сообщение Feb 9 2007, 15:41
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
AVR231 - AES bootloader. Не считатая портирования UART останется только заменить spm.h и spm.s90 на прилагаемые и выкинуть запись в eeprom. Вроде больше ничего править там не нужно...
Пришелец
сообщение Feb 9 2007, 15:59
Извините не очень понял - это ведь проект для AVR или не так?
Сообщение отредактировал Пришелец - Feb 9 2007, 16:00
PrSt
сообщение Feb 9 2007, 16:47
http://uschema.com
не так там уж и много, просто невероятно запутано все
мне хватило недели что-бы в тех леанах разобраться что мне нужно и пропатчить...
Сергей Борщ
сообщение Feb 9 2007, 16:53
Из: Рига, Латвия
Но ведь он на С wink.gif Он состоит условно из четырех частей - инициализация периферии, прием по UART, расшифровка и запись во флеш. Первую, вторую и третью надо переписать. К счастью, они составляют примерно 10% от всего проекта. Как пример вполне сойдет.
zltigo
сообщение Feb 9 2007, 17:09
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Причем переписывать эти части желательно прямо не читая smile.gif ибо написаны они левой ногой.
Сама дешифрация/годится, но в протоколе избавляться (соответственно и шифратор гнусно заточенный править) от мелочной узкозаточенной под AVR придется.
Ну а дешифратор можно использовать не глядя - там все прямо все в лоб написано, но по размеру пожалуй оптимум.
Для LPC2000 загрузчик делал именно с использованием и по мотивам этой AVRовской штучки.
В 8K с дополнительными наворотиками в виде служебной консольки, HEX загрузчика, .... уложилось легко.
Пришелец
сообщение Feb 9 2007, 17:22
Мне казалось что наоборот вся специфика сосредоточена в записи во flash остальное в принципе у нас будет своё.
брали готовые лоадеры - все они грохаются где-то на REMAPE
Сергей Борщ
сообщение Feb 9 2007, 18:08
Из: Рига, Латвия
Да вся специфика свелась к этому:
inline void ClearFlashBuffer() {
    uint8_t Size = PAGE_SIZE / sizeof(uint32_t);
    uint32_t const *r = (uint32_t *)0;
    do {
        spmWriteWord(r++, ~(uint32_t)0);
    } while (--Size);
    case TYPE_PROGRAM:            // Program page buffer into flash page
            uint32_t *q = pageBuffer;
            uint32_t const *r = address;
            ClearFlashBuffer();    // page erasing emulation
            do {
                __watchdog_reset();
                spmWriteWord(r++, *q++);
            } while (--size);
            spmProgramPage(address);
        break;
файлы с реализацией spmXXX я выкладывал выше.
Это надо отладчиком отлавливать. У меня старт примерно такой:
extern "C" __arm void __program_start();
int main(void) {
    // Check that the Application Section contents is undamaged
    // by calculating the CRC of the whole memory.
    if( (!dir(MANUAL_PROG))                 // if power-on reset
         && (!signal(MANUAL_PROG))) {
        uint16_t crc = 0;
        uint8_t const *p = (uint8_t *)APP_START;
        uintptr_t n = APP_END - APP_START + 1;
        do    { crc = CRC(crc, *p++); } while (--n);
        if (!crc) {                        // Application Section OK
            dir_out(MANUAL_PROG);        // set MANUAL_PROG as output
                                        // copy application INTVEC_ID to remapped INTVEC
            uint32_t const *Src = (uint32_t *)APP_START;
            uint32_t *Dst = (uint32_t *)0x00200000; //RAMSTART
            uint_fast8_t Size = 0x40 / sizeof *Dst;
            do    { *Dst++ = *Src++; } while (--Size);
            AT91C_BASE_MC->MC_RCR = AT91C_MC_RCB;    // REMAP
            __program_start();
    loader();
PrSt
сообщение Feb 9 2007, 18:37
http://uschema.com
вот еще такое есть в природе - http://armboot.sourceforge.net/
Пришелец
сообщение Feb 12 2007, 13:00
Спасибо - буду разбираться
Пришелец
сообщение Feb 12 2007, 16:35
только без JTAGа
При запуске его из под отладчика не хотят запускаться прерывания RSпорта и таймера (другими словами все разрешённые)
Иногда наоборот возникают самопроизвольно нерарешённые прерывания blink.gif после выполнения segmentinit()
Прерывания разрешаются и в AIC и в самой перефирии
флаг разрешения прерывания в USART установлен флаг приёма байта так же устанавливается при приёме байта а до АIC сигнал не доходит. Без JTAG всё работает.
Пришелец
сообщение Feb 13 2007, 12:58
С JTAG работает
но без расставленных точек останова до вызова ф-ции самой загрузки
прерывания так же перестают вызываться если остановить работающий проект в любом месте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:56
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
