> БП от компа., нужно запустить без компа.
very_good
сообщение Feb 9 2007, 20:24
Пользователь №: 4 352
Доброго времени.
Такое дело: есть "тёмный"(т.е. в его исправности есть сомнения) 24-х пиновый блок питания для компутера.
Кто подскажет как его включить/проверить без м.платы? Пробовал на разъёме замыкать PS-ON, PW-OK не помогло. Что делать?
A.T.Tappman
сообщение Feb 9 2007, 21:16
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
А PS-ON на землю не пробовали замкнуть? 5V-STB присутствует?
Arbeit macht die Menschen frei.
A.T.Tappman
сообщение Feb 9 2007, 21:28
Кстати, сколько весит блок питания и как он обзывается?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Feb 9 2007, 22:26
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Что бы включить, PWR-ON на землю
Андрей Смирнов
rezident
сообщение Feb 9 2007, 22:37
Пользователь №: 3 882
Цитата(very_good @ Feb 9 2007, 22:24) *
Доброго времени.
http://pinouts.ru/Power/atx_v2.shtml
Если на 5VSB нет напряжения, то замыкать PS-ON и COM бесполезно ИМХО.
tegumay
сообщение Feb 9 2007, 23:04
Пользователь №: 8 640
Некоторые блоки требуют рабочую нагрузку. на 5 и 12В
давно не ковырялся сколько КОм не скажу да Вт тоже
;X
Pyku_He_oTTyda
сообщение Feb 10 2007, 09:14
Из: Великие Луки
Конечно, без 5VSB БП неисправен
Андрей Смирнов
maxim21
сообщение Feb 10 2007, 13:08
Из: Odessa
Пользователь №: 19 354
чтоб не задумываться и не искать долго - в atx блоках
зеленый провод разъема с черным соединяем
по поводу нагрузки - проблемы больше возникают при скачкообразном повышении нагрузки или перегрузке
ремонт сложной микроэлектроники
продажа расходных материалов
и оборудования для BGA монтаж
а
very_good
сообщение Feb 10 2007, 18:02
PS-ON на землю чётко включает БП. Напруги, за исключением 3.15В (вместо 3.3В) тоже в норме. Тока вопрос: а куда подевались -5В? Производитель БП - GMC. известно точно, что гнездо -5В было пустым изначально.
5Vsb для чего используется?
хочу ещё погонять этот блок на 12В при 12А, т.к. производитель заявляет что должен потянуть (хотя может здесь имелось в виду кратковременная нагрузка, вот и проверю :-) )
NVade
сообщение Feb 10 2007, 18:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 652
5Vsb как раз и используется для того, чтобы можно было включить ATX блок питания. Дежурное питание, кормит на материнке то, что отвечает за включение/выключение и хранение установок.
Если память не изменяет, то стабилизация в блоке питания идет по 5-вольтовому выходу. Это означает, что если его оставить ненагруженным, а нагружать только 12-вольтовый выход, то можно получить неожиданные эффекты. Как уже писал tegumay, сколько и как нагружать придется подбирать экспериментально.
A.T.Tappman
сообщение Feb 11 2007, 01:15
Уж сколько этого добра через мои руки прошло, а такого не было, что бы питатель с нагрузкой и без разные напряжения выдавал. Если только питатель не дохлый. В стандартных АТХ всегда стоят нагрузочные резисторы (во всяком случае, других вариантов мне не попадалось).
Hardman
сообщение Feb 12 2007, 21:11
Пользователь №: 14 643
Для того чтобы источник работал без нагрузки нормально да и снагрузкой установлен дроссель групповой стабилизации, который все время находится в насыщении, благодаря резисторам (нагрузкам) включенным на выходе и проецирующий изменение напряжения на других источниках в источник 5 воль по которому регулировка и идет. 3.3 вольта регулируется отдельно магнитным усилителем. Если источник исправный то должен в нагреженном и не нагреженном состоянии выдавать заявленные напряжения.
rezident
сообщение Feb 12 2007, 21:19
Для сведения. В некоторых брендовых питателях выхода -5В просто нет.
NVade
сообщение Feb 13 2007, 09:05
Из: Новосибирск
Спасибо за толковое разъяснение. У меня просто были проблемы с первыми ATX БП лет так 8 назад, когда без внешней нагрузки по 5 Вольтовому источнику остальные напряжения стабилизировались "плохо". С тех пор необходимости и желания использовать ATX в качестве универсального источника питания не возникало, благо стали доступны AC/DC MeanWell и прочих.
very_good
сообщение Feb 20 2007, 21:12
интересная ситуация получается: проверял БП под нагрузкой всё ОК держит хорошо. Однако в процессе выяснилось что конденсаторы (по-моему сглаживающие) на выходе немного "подсохли", но решил пока не менять. В общем после работы в реальных условиях около 30 мин. первым "полетел" винчестер. Что уж там у него отвалилось, непонятно, но загремел как ведро с болтами. Аналогичная ситуация была со старым китайским БП. Получается выходные кондёры после высыхания это "засада" и как может быть что работает, работает а потом брык у усё - уноси готовенького...?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:10
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
