> Как открыть файл из PCAD6.0 в PCAD200Х
LELka
сообщение Feb 9 2007, 13:41
Пользователь №: 19 080
Как открыть файл из PCAD6.0 в PCAD200Х?
Сообщение отредактировал LELka - Feb 9 2007, 13:42
Жека
сообщение Feb 9 2007, 13:46
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Поскольку PCAD200X понимает древние форматы начиная с 8.5, надо 6.0 перегнать в 8.5
Сделать это можно через PDIF
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
LELka
сообщение Feb 9 2007, 13:48
Дело в том, что у меня ни PCAD6.0, ни PCAD8.5 нету
Жека
сообщение Feb 9 2007, 14:04
Из: Петербург
Мои соболезнования. Попробуйте поискать самодельные конверторы, вроде упоминались здесь
Alexey Sabunin
сообщение Feb 9 2007, 14:24
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Посмотрите утилиту Dos2Win (http://www.rodnik.ru/htmls/f_1_25_5.htm#11) она как раз позволяет пересохранить PDIF из досовских версий в Windows......
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
druzhin
сообщение Feb 9 2007, 19:41
druzhin
Пользователь №: 58
File -> Export -> P-Cad 2002 ASCII
slv61
сообщение Feb 10 2007, 17:05
Пользователь №: 18 097
Это никак не откроет PCAD6.0. Экспорт не импорт.
VDKyev
сообщение Feb 10 2007, 17:14
Пользователь №: 15 055
http://www.platnaya.ru/programs_p-cad200x.shtml#PDIFscl
Программа трансляции PDIF P-CAD 4.5-8.5>200x
PDIFscl - предназначена для масштабирования и трансляции кодировки кирилицы проектов представленных в формате PDIF для последующего импорта в P-CAD 200x и другие программы поддерживающие этот формат.
Тестирование показало хорошие результаты совместимости при конвертации схем и проектов печатных плат. Поддерживаются 3 основных кодировки кирилицы принятые в P-CAD 4.5-8.5, которые автоматически определяются и транслируются в кодировку WIN CP-1251 для корректного отображения в P-CAD 200x. При задании коэффициента отличного от *1.0 - поле DBunit MIL или CMM будет заменено на DECIMICRON, представление файла переводится на диалект PDIF8.
http://www.pcad.ru/forum/27061/
Но pdifout понадобится. Pddifout той версии, какой версии РСВ.
Спасибо не мне, а VOV
Morbid_KIEP
сообщение Mar 2 2007, 11:58
Пользователь №: 19 927
Есть проект в Pcad 8.5 его откоретктировать, проблема в том что нет 8.5, вернее есть тока дистрибутив, но под XP он не пойдет. Пробовал проект открыть в 2002 получилась полная лажа, слетела шелкография, кп стали почти все нулевыми, повыпадали несколько компонентов. Вопрос кто может помочь с переводом в 2002-ой?
Жизнь - это перемены, хаос, разврат и страдания. Смерть - это мир, порядок и вечная красота.
sashamega789
сообщение Nov 9 2010, 12:55
Пользователь №: 60 758
только что перегнал.
поставь Altium Designer Summer 09.
vladec
сообщение Nov 10 2010, 08:40
Пользователь №: 9 158
PCAD8.5 нормально ставится под XP, не хуже чем под 98.
Spartak
сообщение Nov 11 2010, 14:16
Пользователь №: 8 546
Но лучше P-CAD 8.5 всё-таки запускать  в Win XP из под DosBox
nord85
сообщение Nov 11 2010, 16:11
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Вечер добрый.
А не у кого нет этого древнего дистрибутива P-CAD 8.5, найти нигде не могу, а нужен.
С уважением. Андрей.
vladec
сообщение Nov 12 2010, 09:22
Из под DOSBOX пускать не надо, это практически не работает, надо просто установить все нужные примочки и правильно сконфигурировать. Тогда все будет работать как под 98 и в нормальном разрешении (1280 для PCAD8 и 1600 для PCAD4)
DesignDbx
сообщение Nov 16 2010, 11:32
Пользователь №: 60 931
переганяет в нормальный для редактирования вид схему. :1111493779:
Предлагаю небольшую программку для перевода файлов из PCad2006 в 2001.
Правда, файлы берутся только формата ASCII.
Делал сам. Была проверена. Смотри прицеп.
Прикрепленный файл  convert_Pcb.rar ( 178.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 21:42
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
