> рабочие температуры
Playnet
сообщение Feb 10 2007, 23:25
Пользователь №: 16 930
Есть у схемы рабочий диапазон. Если превышен в плюс, происходит перегрев и выход из строя. А что при минусе?
У меня на улице находится точка доступа USR и БП (импульсный) к ней. Ночью температура до -30 падает. Поскольку оборудование работает и выделяет тепло, поэтому и не выходит из строя.. Или пока просто везет?
Андрей Алексеев
сообщение Feb 12 2007, 22:44
Пользователь №: 25 173
Если мне память не изменяет, то полупроводники могут до -60 работать. При более низких температурах подвижность носителей снижается. Так что при -30, с точки зрения теории, выйти из сторя не должно. IMHO
Valery_Vlad
сообщение Feb 12 2007, 22:55
Пользователь №: 10 421
А Вы отключите питание, дайте хорошо охладиться, и возможно, будет отказ при холодном пуске.
Сергей Н.В.
сообщение Feb 12 2007, 23:21
Из: г. Пермь
Пользователь №: 18 753
Подтверждаю, уже от -20 могут начаться проблеммы, для работы при -40 схемотехника и расчёт несколько иной, надо проверять испытывать.
rx3apf
сообщение Feb 13 2007, 02:18
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Особенно когда "электролиты" подсохнут - у них с понижением температуры и так ESR увеличивается. Самое оно для импульсного БП - в особо неблагоприятном случае и остальную начинку при включении "вынесет". Да и вообще, бытовое компьютерное оборудование вовсе не обязательно собрано на компонентах "индустриального" температурного диапазона, и выходить за регламентированный диапазон - искать себе приключений. Я бы сделал термостатик из пенопластовой коробки и подходящего балласта - хоть из гирлянды резисторов.
Playnet
сообщение Feb 15 2007, 14:12
Знаю, как термобоксы делать.. Но хотелось-бы без этого. Вот и спросил, чего ждать. Говорят, от мороза олово переходит в другое состояние..
DSIoffe
сообщение Feb 15 2007, 22:38
Дима
Пользователь №: 1 486
Это зависит от конкретного компонента. Даже уцелеть они не обязаны, если из-за разницы в температурных коэффициентах расширения треснет корпус в месте крепления вывода. Будет микротрещина, начнёт окисляться какой-то проводничок, через какое-то время (не сразу!) вещь загнётся.
Олово в другое состояние - тоже правильно, это актуально для бессвинцовых деталей.
НЕ НАДО так делать. Термобокс однозначно, или ВСЕ детали на заданный диапазон температур, посчитать, что дешевле будет. Или конец Вашему доброму имени как разработчика, рано или поздно.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Playnet
сообщение Feb 16 2007, 17:38
Это если перепад резкий, например, при включении или ручном прогреве.. А если постоянно работает, особо перекосов не будет.
Странно, мне казалось, что этим страдают только свинцовые припои.
Нууу... Я ж написал, что разработчик USR )
DSIoffe
сообщение Feb 17 2007, 21:21
Дима
Ну или пластмасса какая-нибудь не морозоустойчивая, трескается со временем...
Какая разница? Если разработчик устройства ЗНАЕТ, что его вещь не может работать при низких температурах, почему бы ему не поверить?
Разрушается именно чистое олово, это так называемая "оловянная чума". В сплаве со свинцом это не проявляется.
Это точку доступа (кстати, а что это такое?) разработало USR. А перед заказчиками системы Вам краснеть smile.gif
Designer56
сообщение Feb 18 2007, 19:35
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Полупроводники могут. Но вот устройства полупроводниковые, особенно,если они достаточно сложны- далеко не всегда. Вообще, если идет речь, как я понял из вопроса автора поста, об исполнении УХЛ-1,то нужно выбирать только те компоненты, где изготовитель гарантирует работоспособность их при в требуемом диапазоне температур и внимательно изучить изменение их параметров при этом.Это относится в равгной степени как к активным, так и к пассивным компонентам. Скорее всего, про комплектующие из магазина придется забыть.
K_AV
сообщение Feb 19 2007, 10:26
Пользователь №: 19 667
Распостраненное выражение - "работать должно не в теории, а в изделии".
Чуть-чуть задумайся, и обнаружится, что полупроводниковые приборы бывают разные. И большинство из них - это не кусок кремния, а сложная структура, в которой "специфическое распределение токов и напряжений" зависит и от температуры тоже. И в них кроме собственно полупроводника имеется корпус (со своими характеристиками). И кроме полупроводников в приборе есть еще что-нибудь. Например, конденсаторы (со своими температурными диапазонами).
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:25
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
