> Одноплярное питание ОУ OP284
JK9
сообщение Feb 11 2007, 00:35
Пользователь №: 11 620
Здравствуйте опять. У меня вопросик-проблемка!
Планируется измерять напряжение с тензомоста - 0...20 мВ выход.
Хотел поставить обыкновенный ОУ, но вся система должна питаться 5В однополярным напряжением.
Перерыл кучу литературы по однополярным Рэил-то-Рэил ОУ, но так и не понял особенностей их работы. Скажите плззззззззззззз!!!!!! смогу ли я использовать однополярный ОУ раил-то-раил без смещения, чтобы усилить данный сигнал? Будет ли на выходе зона нечувствительности (около 0), если не применять смещения усилителя (скажем, смогу ли я на выходе микровольты и милливольты получать в самом начале входного диапазона - около 0)? И будет ли работать данная схема (на рис) при однополярном питании как показано в аппликейщине на AD (там вроде для двухполярных)?
Спасибо громадное.
- JK9   Одноплярное питание ОУ OP284   Feb 11 2007, 00:35
- - deemon   Так в схеме же дифференциальный выход . Если нет с...   Feb 11 2007, 13:56
- - Alex255   Только в нижнем операционнике плюс с минусом помен...   Feb 11 2007, 17:56
- - JK9   Так я и не понял... будет ли работать... Мой тенз...   Feb 11 2007, 21:48
|- - SasaTheProgrammer   Цитата(JK9 @ Feb 11 2007, 20:48) Так я и ...   Feb 11 2007, 22:27
|- - Stanislav   Цитата(JK9 @ Feb 11 2007, 21:48) Так я и ...   Feb 13 2007, 00:54
- - el34   SasaTheProgrammer>Стало-быть, один знаковый бит...   Feb 11 2007, 22:39
|- - SasaTheProgrammer   Цитата(el34 @ Feb 11 2007, 21:39) SasaThe...   Feb 12 2007, 21:03
- - el34   SasaTheProgrammer>схема включения честная диффе...   Feb 12 2007, 22:18
- - JK9   Вот и пытаюсь с вашей помощью разобраться, как раб...   Feb 12 2007, 23:14
|- - SasaTheProgrammer   Цитата(JK9 @ Feb 12 2007, 22:14) Вот и пы...   Feb 13 2007, 00:40
- - deemon   2JK9 Вопрос - какие напряжения на выходах датчика ...   Feb 12 2007, 23:37
- - el34   >ПС... А есть литературка по ОУ современным воо...   Feb 13 2007, 00:21
|- - deemon   Цитата(el34 @ Feb 13 2007, 00:21) у ацп е...   Feb 13 2007, 00:44
- - sensor_ua   Схема рабочая - использую. С учётомпопутанности вх...   Feb 13 2007, 01:30
- - el34   deemon>Я по схеме понял , что у АЦП дифференциа...   Feb 13 2007, 03:13
|- - deemon   Цитата(el34 @ Feb 13 2007, 03:13) deemon...   Feb 13 2007, 17:54
- - sensor_ua   Вообще-то стОит взглянуть внимательно на схему инс...   Feb 13 2007, 21:37
- - el34   JK9>Планируется измерять напряжение с тензомост...   Feb 13 2007, 22:33
- - JK9   Так, благодарствую, начинаю разбираться понемногу....   Feb 14 2007, 00:51
|- - SasaTheProgrammer   Цитата(JK9 @ Feb 13 2007, 23:51) for Sasa...   Feb 14 2007, 21:45
- - sensor_ua   Если питание моста 10 В, сигнал сколько-то там мВ ...   Feb 14 2007, 09:45
- - deemon   Так я ж про то и говорю - не может у МОСТОВОГО дат...   Feb 14 2007, 12:25
- - Alex11   Еще комментарий про OP284. С шумами у него, конечн...   Feb 14 2007, 13:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:41
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
