> Скоростные ADC
Eduard_k
сообщение Feb 7 2007, 16:55
Пользователь №: 16 137
Подскажите ADC такой чтобы частота дискретизации была в несколько Gsps, чем больше тем лучше. Разрядность не менее 10 бит. Вход - любой. Канал - один.
Спасибо!
nicom
сообщение Feb 7 2007, 17:31
Пользователь №: 1 870
http://atmel.com/dyn/products/datasheets.asp?family_id=611
... а дальше то, что...
...ведь не только в микросхеме проблема получения реальных характеристик...
blackfin
Пользователь №: 4 261
AT84AS008
Gate
сообщение Feb 7 2007, 17:36
Пользователь №: 3 943
Atmel 10-bit 2 Gsps ADC TS83102G0B
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
Eduard_k
сообщение Feb 7 2007, 23:45
А еще более быстрые?
Какие АЦП стоят в цифровых осциллографах? Там производительность доходит до 50Gsps.
rvk
сообщение Feb 8 2007, 00:12
Из: Камышин
Пользователь №: 17 067
В цифровых осциллографах стоят те же 2GS, два параллельно дают 4GS при выборке RIS получается 40GS, вообщем это нечестные сэмплы. Судите сами, они говорят мы развели чип на новейшей технологии 26GHz, ну, и как тут получить 50GS если
самый маленький транзистор шевелится в два раза медленнее.
Eduard_k
сообщение Feb 8 2007, 01:03
Нет, в осциллографах я имел ввиду именно режим real-time.
cupertino
сообщение Feb 8 2007, 09:45
Из: Silicon Valley, California
Пользователь №: 23 683
Это в каком же осциллографе вы видели 50 GHz real time sampling? Можно изготовителя и модель?
falling_stone
сообщение Feb 8 2007, 10:05
Пользователь №: 793
У меня всегда было впечатление что подобные АЦПяторы строятся по БиКМОП технологии на СиликонГермании с применением временнОго чередования. (когда-то где-то читал что у аджилент 20ГСэмпл/с АЦП состоял из 40 чередующихся каналов). Поискав в гугле, нашел ссылку, которая, похоже, это опровергает:
http://www.taiwan.tm.agilent.com/event/200...n/event/C-2.pdf
Но то, что в конечном итоге это 20-40ГСэмпл/с в реалтайме, - это точно.
Кстати, в этой ссылке есть рисунок платы с АЦП, по-моему это "систем ин пакадж", причем экран выполнен не в виде отдельных боллов, а в виде сплошной полосы припоя, я прав?
kiss
сообщение Feb 8 2007, 10:14
Пользователь №: 18 516
У Atmel уже достаточно давно были АЦП 4 ГГц 10 бит, но продавать их на коммерческой основе они не спешат. Думаю, не в последнюю очередь в связи с новым владельцем подразделения.
Соответственно, пока максимум для 10 бит это 2,2 ГГц, для 8 бит - 3 ГГц у National.
Поскольку эти АЦП в пресс-релизах сопровождаются словами вроде "industry fastest", то так оно и есть. Речь идет, конечно, только о широкодоступных одночиповых продуктах. А при желании - можно купить и ASIC дизайн более быстрого АЦП - они есть на рынке, и поставить в параллель много таких АЦП, и т.д., но для начала все же лучше сделать хотя бы 2 ГГц.
cupertino
сообщение Feb 8 2007, 13:04
У Agilent - их собственный, узко специализированный АЦП с памятью на том же кристалле и относительно медленным внешним интерфейсом, использовать его для других приложений практически невозможно (да и не продадут sad.gif )
Eduard_k
сообщение Feb 8 2007, 19:17
Какая разрыдность в АЦП от осциллографов, например от Tektronix? Там такие данные нигде не значатся.
tegumay
сообщение Feb 8 2007, 20:16
Пользователь №: 8 640
есть 100ГГц модели только не спрашивайте сколько они стоят.
там уже квантовая физика. и $$$
;X
nicom
сообщение Feb 8 2007, 20:31
...для скоростных процессов преобразования есть хитрый ход... совмещения ламповой аппаратуры - конкретно ЭЛ трубки (осциллографической) и матрицы ПЗС в одном флаконе...
slog
сообщение Feb 12 2007, 20:51
Пользователь №: 11 489
8 бит обычно
В действительности всё не так, как на самом деле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:06
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
