> Принудительное размещение локальной переменной в стеке, Компилятор IAR EW3.30A (MSP430F449)
Petrooo
сообщение Feb 12 2007, 17:31
Пользователь №: 9 922
Добрый день, уважаемые коллеги!
Компилятор размещает локальные переменные, определенные в теле функции либо в регистрах, либо в стеке.
void Func(char Var1) {
char Var2;
Var2 = Var1;
Если переменная 1 или 2-х байтная, то скорее всего компилятор ее разместит в регистрах.
А мне нужно, чтобы он принудительно разместил ее (Var2) в сегменте стека.
А еще лучше, если сразу Var1 будет размещаться в стеке.
Как мне его это заставить сделать?
vmp
сообщение Feb 12 2007, 18:13
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Вызвать подпрограмму, которой передать в качестве аргумента адрес Var2.
void dummy(int *p)
void func(void)
int Var2;
dummy(&var2);
Dog Pawlowa
сообщение Feb 12 2007, 18:55
Пользователь №: 18 823
Компилятор может точно так же поместить в регистры указатель.
Поэтому встает вопрос о целях автора. Какая разница, где переменная, указатель и прочее?
По большому счету задай оптимизацию - по коду или быстродействию и отдайся компилятору, закрыв глаза. wink.gif
Уходя, оставьте свет...
vmp
сообщение Feb 12 2007, 19:21
Из: Зеленоград
В вызываемой подпрограмме - да. А в вызывающей переменная будет создана на стеке, ибо регистры (по крайней мере в данной архитектуре) адреса не имеют.
rezident
сообщение Feb 12 2007, 20:50
Пользователь №: 3 882
Это зависит от компилятора. В IAR, например, передача параметров функции производится через регистры R15-R12. Если же размер параметров функции превышает совокупный размер этих регистров то тогда да, параметры передаются через стек.
Сергей Борщ
сообщение Feb 12 2007, 21:06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Для того, чтобы передать адрес переменной, эта переменная должна иметь адрес, т.е. находиться в памяти а не в регистрах. Что и требовалось.
rezident
сообщение Feb 12 2007, 22:31
Извиняюсь, невнимательно прочитал сообщения топика.
Сергей Борщ
сообщение Feb 12 2007, 23:07
Из: Рига, Латвия
Похоже я тоже невнимательно читал. Если передавать Var1 прямо в стеке, можно попробовать что-то вроде
typedef struct
   char Value;
} char_struct_t;
void Func(char_struct_t Var1)
По идее структура должна передаваться через стек, но никто не гарантирует, что оптимизатор не окажется слишком умным и не решит, что такая структура влезет и в регистр.
Dog Pawlowa
сообщение Feb 13 2007, 10:37
Ребят, ну давайте не пытаться быть умнее компилятора! :-)
Я вот прикинул.... Я пишу программы для микропроцессоров и микроконтроллеров 22 года, из них 16 последних на ЯВУ, и ни разу не задумывался, как передаются параметры в функцию.
Petrooo
сообщение Feb 13 2007, 15:15
ссори за долгое отсутствие
Пишу для микропроцессоров менее 22 лет, но вот пришлось задуматься где передаются параметры smile.gif
Есть девайс (ККМ), в котором пользователь иногда запускает "критический" процесс с "критическими" секциями исполнения программы. Например печать журнала чеков. Если при печати вырубается питание, то по включении ККМ должна продолжить печать с того чека, на котором прервалась печать. Причем все накопления по предыдущим чекам не должны пропасть.
Что я делаю:
1. при выключении питания по прерыванию сохраняю адрес критической секции (печать одного чека)
2. ее параметры - номер чека и прочее
3 и стек в котором лежат локальные переменные
По включению девайс:
1. проходит все начальные тесты и прочее
2. смотрит была ли "свертка"
3. если была, восстанавливаю адрес верхушки стека
asm ("MOV.W  &SVERTKA+2, SP");
и его содержимое
4. перехожу по адресу
asm ("BR     &SVERTKA+4");
Теперь, полагаю, уважаемой публике стало понятно, почему собственно встал вопрос топика.
Локальные переменные, которые в стеке свои значения "сохранили" от старого сеанса,
а которые в регистрах - похерились!
Можно, конечно, при свертке еще и регисты сохранять, но думал, что можно забороть умный копмилятор еще более умной директивой или ключевым словом, которые я не нарыл smile.gif
Пока решил проблему так:
чтобы меньше переделывать код тупо "умыл" компилятор, объявив Var2 8-ым байтным long long'ом (в регистры запухнуть это копмилятору оказалось слабо)!
Кстати, если мне не изменяет память, я уже как то поднимал эту тему на форуме, было бы интересно узнать, кто как сворачивается-разворачивается по выкл/вкл в аналогичных ситуациях.
rezident
сообщение Feb 13 2007, 15:30
ИМХО проще иметь глобальную структуру глобальных переменных. Тогда критические данные можно разместить последовательно (рядом) в такой структуре. Сохранять их в таком случае проще - всегда известно где они лежат и каков размер критической секции данных.
"Рубанули питание" для случая применения MSP430 звучит несколько странно. Если есть детектор "вырубания", то конденсатора на две-три сотни мкФ или ионистора (или литиевой батарейки на худой конец) вполне хватит чтобы завершить сохранение критически важных данных.
АДИКМ
сообщение Feb 13 2007, 16:08
Пользователь №: 7 294
Что я делаю:
и его содержимое
Скажите, а как Вы успеваете сохранится? Ведь у вас термопринтер потребляет немало...
Вы уверены, что Z или X отчет надо продолжать печатать с того же места, а не заново?
А для того чтобы данные передавались как вам надо, может проще эти процедуры на ассемблере написать?
летаю на пепелаце...
Dog Pawlowa
сообщение Feb 13 2007, 16:34
1. Использую измерение напряжения до стабилизатора, чтобы вовремя отключить все энергопотребляющие узлы, чтобы контроллер насладился сохранением статистики в ЕЕПРОМ.
2. Чтобы статистика не попортилась, делаю это только только в критических местах.
3. Реализую алгоритм прибора в виде массива функций, а текущим индексом массива является глобальная переменная "статус".
4. Не использую стек для таких функций, но, чтобы памяти хватило, использую одни и те же глобальные переменные в каждой функции, переопределяя их каждый раз в целях соответствия имени физическому смыслу (комментарии не пишу, компенсируя это именами).
Собственно, все... После сброса контроллер инициализируется и сразу выходит на ту функцию, где он был.
Были мысли про стек, но больше риск влететь куда-то не туда, и возникает зависимость от платформы, а я это не люблю - контроллеры приходят и уходят, а люди остаются smile.gif
Да, еще... (прочитал, что написал ув. Rezident) - пп 3 и 4 нужны , если нужно быстро перезапуститься (например, помехи жуткие и проч.) Если обычный процесс выключения, пусть нештатного - можно ведь сохраниться в EEPROM без проблем - т.е. пп. 1 и 2 достаточно.
_Bill
сообщение Feb 13 2007, 17:08
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
char Var2;
Var2 = Var1;
Попробуйте объявить ее как auto. А вообще, компилятор достаточно "умный". Он должен "увидеть" ссылку на адрес переменной и разместить ее в стеке.
Petrooo
сообщение Feb 13 2007, 17:32
Хм, разве была речь о том, что чего там не хватит для сохранения чего то???
Агрументы самой свертки разумеется универсальны и лежат в глобальной структуре.
Но вот после того как куда-то вернулись и продолжаем рабуту дальше в "штатном режиме" по функционалу, тут уже в разных функциях по разному и универсальными глобальными структурами не опишешь. Не универсальный механизм получается, бестолково.
Абсолютно верно, но это только мы знаем, что проц полюбому на батарейке и что тумблером аппаратно вырубается только принтер и подсветка индикатора, а проц ушел в LPM3 smile.gif
Термопринтер, индикатор разумеется вырубается сразу по тумблеру.
Коллега, не путайте: X/Z-отчет - это одно, а КЛ (контрольная лента) - это другое.
Отчеты по свертке перепечатываются заново, а печать КЛ продолжается с того чека, где зарубились (чек перепечетывается заново). Но это уже заморочки ТУ на девайс smile.gif
Эк, Вы куда, коллега, хватили!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:58
Страница сгенерированна за 0.03497 секунд с 7
