3 страниц V   1 2 3 >
> CST 2006A + Core2Duo = 50% CPU :(, Странные цифры загрузки процессора
Pir0texnik
сообщение Feb 10 2007, 05:33
Пользователь №: 20 539
С переездом на новый процессор заметил странную вещь, при расчете в CST диспетчер задач показывает 50% загрузку обоих ядер... к чему бы это? ;-)
Меня успокаивали тем, что вроде бы диспетчер врет, и все в порядке, но как-то субъективно увеличения скорости не чувствуется (хотя наверно надо бы как-то более точно сравнить...), поэтому решил спросить мнение у общественности...
В настройках ТД-солвера стоит не использовать многопроцессорность(иначе он глючит), не в этом ли причина неполной загрузки?
Помогите кто чем!.. :-)
PS CST 2006A SP4, постараюсь проверить и на SP7...
PPS Core2Duo E6400.
serges
сообщение Feb 10 2007, 10:55
Пользователь №: 17 175
При расчетах в информ. окне указывается кол-во используемых процессоров
(это так же есть в log-файле в проекте), что там говорится?
И почему это в TD нельзя использовать 2 проц-ра?
Может проблема с лицензией?
Pir0texnik
сообщение Feb 10 2007, 18:20
Что там указывается пока не знаю, но думаю, что 1, т.к. все ломанные лицензии рассчитаны на 99*0 процессоров(тоже с распараллеливание, тут про это несколько раз уже тут упоминали).
Если поставить 2 процессора, то оно каким-то макаром выкручивается, но, когда ячеек становится больше 20 000, то отраженный сигнал становится равен излученному в фазе либо в противофазе.
Наверняка это все следствия нелегальной лицензии...
ЗЫ Кстати, заметил ещё интересную вешь, в Винраре есть бенчмарк, так вот он дает на 939 атлоне 3200 на примерно 100 попугаев больше, чем на коре2дуо Е6400 или на атлоне х2 4200(~560 против ~470). И наблюдается таже картина - проц загружен на 50%... Как-то грустно совсем становится....
serges
сообщение Feb 11 2007, 15:44
Вопрос по процессору: какая у него температура-без нагрузки и нагрузкой 50%.
Ставили ли Вы медный радиатор?
Я перед Новым годом собирал знакомым CPU на таком примерно проц-ре,
родной радиатор к нему вшивый, темпер-ра была ~45-48 град.
Demonis
сообщение Feb 11 2007, 23:40
Пользователь №: 16 911
Не совсем понятно с 50% процентами. Выше вообще не поднимается??? Проверил на своем ноуте с CoreDue и CST 2006 SP4 вариант с включенным Use Parallilization up to 2 processors и без него - результаты расчетов одинаковые и загрузка приблизительно такая же (50-60% по данным винды и почти 100% по данным RMClock). Я так понимаю что CST оперирует сокетами под процессоры, а не ядрами (где-то это уже обсуждалось тут). В Core2Due вроде не сильно поменялась структура??
nadie
сообщение Feb 12 2007, 15:05
Пользователь №: 7 016
У меня при использовании двух Хеон 5160 (двух ядерные) загрузка для TD solver порядка 48 процентов (по Task manager). При этом один из процессоров дает загрузку на уровне 90, остальные три в районе 20. Из моих бесед с сотрудниками CST сложилось впечатление, что во всяком случае в версии 2006А TD solver не способен выбирать все имеющие в наличии процессоры. Поэтому они рекомендуют даже (покупать лицензии и запускать) несколько расчетов на одной многопроцессорной машине.
Pir0texnik
сообщение Feb 12 2007, 16:22
я пробовал делать нагрузку больше 50%, температура выше на 3-5 градусов, где-то 48-49 градусов.
интересно, что температуры ядер могут отличаться на 2-3 градуса...
нет, стоит стандартный боксовый, имно больше и не надо при такой-то температуре.
да, именно так. приятно в этом процессоре, что с его родной частоный 266 можно его погнать до 400 и выше.
Поэкспериментировал ещё в загрузкой, RMClock и диспетчер задач показывают примерно одно и тоже, CST с ломанной лицензией ВСЕГДА использует только 1 процессор, так он пишет в логах, сколько бы не ставил их штук в настройках.
Глюк с полным отражением на неодном процессоре сохранился в SP7 и с местным краком.
Наконец попробовал CPU rightmark - тоже сколько ни ставил усложнял его - все равно до 100% проц загрузить не смог...
Вот же ж времена поменялись, раньше проца не хватало, а теперь не можешь у него ресурсы отобрать... smile.gif
PS Спасибо, nadie! Запустил две копии действительно 100 процетов вышло... Мдя... :-)
serges
сообщение Feb 13 2007, 11:25
На китайких форумах гуляет еще один lic-file. Проверял, все запускается.
Хотел бы попросить тех, кто сейчас активно считает на cst, проверить ее и
как-то проинформировать. См: upl/RF&MW/КХХК к CST_2006/cst_lic.rar.
Pir0texnik
сообщение Feb 13 2007, 13:12
РАБОТАЕТ!!! smile.gif)
Теперь пропал глюк с отражением и процессор уже грузится за 60% ! smile.gif)
Таки надо по нескольку штук их пускать, НО теперь надо проверить как оно будет счтатить по сети... заработало б только.... :-)
ЗЫ при про смотре информации о лицензии CST падает.
ЗЗЫ проверил сеть... не работает, соединяется, но при запуске задачи тут же на сервере падает CSTDCSolverServer.exe... ;-(
Demonis
сообщение Feb 13 2007, 15:40
Вот только что проверил на двухпроцессорной машине с Ксеонами лекарство которым пользовался (оно где-то в папке pub) - все прекрасно считает (хотя естественно загрузка далеко не полная)
serges
сообщение Feb 17 2007, 14:53
Еще один вариант, добавлены 2 свойства. Просьба та же.
См: upl/RF&MW/КХХК к CST_2006/cst_lic2.rar.
andi1981
сообщение Feb 18 2007, 01:53
Пользователь №: 9 340
Доброго времени суток,
прежде всего спасибо за труды, мне уже трудно отслеживать, что меняется в лицензиях, но пока никакая из предложенных не запускает APLAC, что в свою очередь не позволяет нормально работать с Modeler.
Может у кого эта проблема разрешилась, тогда расскажите самый подробный план установки и точно какие использовали к..ки и лицензию! wink.gif
Pir0texnik
сообщение Feb 21 2007, 20:26
попоробуй мой крак... в upl/RF&MW/КХХК к CST_2006/
там патчится где-то Aplac.exe может быть поможет. :-)
PS возвращаюсь к топику...
У меня все равно таже фигня с 1 процессором. smile.gif когда я думал, что все хорошо, то в задаче были волноводные порты, когда поставил лампед, все вернулось. Когда происходит в решении полное отражение, то в логи CST пишет, что используется 0 порессоров....
Таже фигня из тетераэдрной сеткой, тоже пишет, что есть лицензий на 0 процов, но тем не менее считает правильно(тьху-тьху-тьху), но опять проц на 50% загружен.
andi1981
сообщение Feb 21 2007, 23:04
Да уже пробовал никакой из ранее предложенных вариантов не берет этот Aplac, надеюсь пока! smile.gif
Вот спасибо попробую твое лек-во, да уточни в личку как им пользоваться, плиз.
Заранее благодарен!
Pir0texnik
сообщение Feb 22 2007, 02:59
Заранее благодарен!
берешь и прикладываешь к файликам. Это просто патч, я его сделал на основе самого первого крака, только там была куча файлов и весило это 10Мб. Он ищет последовательность байт и меняет ее на другую.. Лицензию подкладваешь к нему любую из существующих..
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:55
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
