> Токовый ключ
EugeNNe
сообщение Feb 14 2007, 07:41
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
На схеме представлен источник тока. В качестве нагрузки в цепи колектора выступает
светодиод. Как лучше организовать включение-отключение источника тока в данной реализации?
deemon
сообщение Feb 14 2007, 09:59
Пользователь №: 24 888
Самый очевидный вариант - подать сигнал выключения ( лог 1 ) через диод и резистор на вход (-) ОУ . В рабочем режиме диод будет закрыт и никак не будет влиять на работу схемы . ПОнятно , что скорость работы такого "выключателя" будет зависеть от быстродействия ОУ smile.gif
Сергей Борщ
сообщение Feb 14 2007, 12:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Не слишком ли шикарно - операционник для запитки светодиода?
VT2 - любой, R1 = Uбэ(VT2)/Iнагр ~= 0.6в/Iнагр.
Включается напряжением > Uбэ(VT2) на входе on/off(~0.6в), выходит на стабилизацию тока при напряжении Uбэ(VT1) + Uбэ(VT2) на входе on/off
muravei
сообщение Feb 14 2007, 17:48
Пользователь №: 7 591
Да и два тр-ра шикарно.
Для обычных условий достаточно и одного.
Iнагр=U-Uбэ/R, где U напр включения(на базу). Например , выход КМОП логики.
yrbis
сообщение Feb 14 2007, 18:27
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
BigBolt:
а зачем резистор в базе транзистора и резистор в обратной связи ОУ!? ...лишние детали...схема- преобразователь напряжение - ток...т.е. не будет напряжения, не будет и тока
Stanislav
сообщение Feb 14 2007, 19:06
Пользователь №: 4 987
При достаточно мощном выходе управления такая схема работать не будет.
Для того, чтобы она всё-таки работала, нужно добавить резистор последовательно с выводом базы.
muravei
сообщение Feb 14 2007, 21:57
Для достаточно мощного выхода , надо выбрать тр-р с достаточно большим коэф. усиления , так как входное сопротивление этой схемы равно R в эмитере умноженному на него.
Или обеспечить достаточный выходной ток предыдущего каскада-эмит. повторитель, резистор же, в базе, лишит его основной функции - стабилизировать ток.
Но для обычного св. диода и так сойдет.
jam
сообщение Feb 22 2007, 02:21
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Я выключал низкоомным быстрым коммутатором, переключал с нагрузки на dummy load - источник и глазом моргнуть не успевает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:56
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
