> Allegro 15.7: Layout -> Pins ?, не работает
vin
сообщение Feb 7 2007, 21:45
Пользователь №: 5 682
Коллеги!
В Allegro 15.7 при построении символов не могу поставить площадку.
Интерфейс не предлагает выбрать желаемый падстек (кнопка "..." не работает).
Смотрите вложенное.
Даже при задании имени вручную ничего не происходит!
Помогите вылечить "это".
Заранее благодарен.
Жека
сообщение Feb 7 2007, 22:06
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Та же фигня huh.gif Не придумал ничего лучше, как откатиться на 15.51
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
vin
сообщение Feb 7 2007, 22:27
Кстати, переменные окружения alibpath, padpath выставлены как бы корректно.
Где может быть причина "болезни"?
rifch
сообщение Feb 8 2007, 09:35
Пользователь №: 1 762
У меня та же беда. Выхожу из положения следующим образом.
Я делаю в визарде футпринт. Потом копирую один из падстеков и заменяю его нужным.
Очень не удобно, но..
Paul
сообщение Feb 14 2007, 09:34
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Коллеги! Все работает в 15.7 без проблем.
ISR200612131414_SPB157_wint_1of1.
Проверяете настройки env.
vin
сообщение Feb 14 2007, 15:24
пожалуйста в деталях, что проверить в env файле, какая настройка?
У меня апдейт еще новее, от 1\16\2007, а проблема существует.
Paul
сообщение Feb 14 2007, 15:35
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Может как раз проблема в этом апдейте я его еще на качал. Свежие глюки уже встречались. Может стоит откатиться на предыдущий апдейт?
Ну а в env все как обычно пути к библиотекам и настройки функций отображения и трассировки. К компонентам отношения не имеют.
сообщение Feb 19 2007, 01:23
Пользователь №: 21 088
Ну последнее утверждение строго говоря не факт: проверить в env "set PADPATH =" не повредит. Именно к компонентам (ну и падстакам) прямое отношение.
Хотя возможен и кривой апдейт от Каданса. Встречалось, и не однократно.
сообщение Feb 19 2007, 04:14
Привет коллегам,
залил обновление для 15.7; ссылки здесь:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...9935&st=105
vin
сообщение Feb 23 2007, 13:22
Цитата(98 @ Feb 19 2007, 03:14) *
Привет коллегам,
Закачал и поставил апдейт. пропатчил (т.е. полечил). но проблема не ушла sad.gif
Может хромает таблетка???
Ведь вообщем хотелось бы иметь рабочую лицензию node-lock без привязки к лицензионному серверу и не применять патчи...
Oldring
сообщение Feb 23 2007, 22:34
Пользователь №: 1 874
Цитата(98 @ Feb 19 2007, 04:14) *
Привет коллегам,
А у меня с обновлением от 20070207 PCB Editor перестает видеть лицензии...
Со старыми работает.
Пишите в личку.
falling_stone
сообщение Feb 24 2007, 11:07
Пользователь №: 793
"А у меня с обновлением от 20070207 PCB Editor перестает видеть лицензии...
Со старыми работает."
У меня та же проблема, пробовал разные таблетки, переустанавливал лайсенс мэнэджор, ничего не помогает. Пишет, что неправильный код в лик файле. При этом Оркадовские продукты запускаются нормально, и из серии Аллегро - только Лайбрэриан. Помогите, Люди добрые %).
Oldring
сообщение Mar 2 2007, 00:05
Смотрите вложенное.
Заметил, что такое поведение появляется только после установки февральского апдейта. С предыдущим апдейтом все вроде работает. Кроме того, с последним апдейтом перестает запускаться PCB Editor. Явно поработали над улучшением системы лицензирования wink.gif
Пишите в личку.
AKimbo
сообщение Mar 2 2007, 19:00
Пользователь №: 21 675
Коллеги! Только что экспериментально выяснил что кнопочка пропадает при установке без сервера лицензий(с использованием NOLIC.EXE). Если устанавливать с сервером и файлом лицензии как описал BlackPrapor в pdf'нике где ранее, то все работает как должно. Апдейты не ставил.
rifch
сообщение Jun 24 2007, 08:26
Кто нить еще проверил этото вариант? Действительно ли так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:06
