> По диаграмме Смита в MWO2006, MWO не видит нагрузки в виде второго порта
Grayn
сообщение Feb 14 2007, 10:42
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 24 977
Как сделать, чтобы MWO при расчёте импеданса порта1 (диаграмма Смита) видела второй порт как нагрузку с его (порта) величиной импеданса?
Многiя вещи намъ непонятны не потому, что наши понятiя слабы,
но потому, что сiи вещи не входятъ въ кругъ нашихъ понятiй.
Козьма Петровичъ Прутковъ
serges
сообщение Feb 14 2007, 11:15
Пользователь №: 17 175
Как -то странно ставится вопрос. Назначаете реальный импеданс 2го порта
(это нагрузка следующего устройства): если она комплексная, нужно назначить
комплексный импеданс; оставляете по умолчанию 50 ом, если она неизвестна.
Или вставляете в схему последующий каскад.
При расчете S11 или Z1 все учтется автоматом..
Grayn
сообщение Feb 14 2007, 12:39
Из: Нижний Новгород
[/quote]
То есть надо вставить эту схему как входящую в другую и расчитывать уже её?
Почему же S11 или VSWR понимает и так?
serges
сообщение Feb 14 2007, 13:09
[quote name='Grayn' date='Feb 14 2007, 12:39' post='210732']
[/quote]
[/quote]
Если устройство многокаскадное, то общее входное сопротивление устройства будет определяться всеми каскадами. Нет разницы, какой график используется: Смит/прямоугольный или S11/VSWR. Пониматься должна каждая схема.
Может, что-то не корректно задано в определениях графика Смита.
И что значит: не видет нагрузки 2го порта? Не рисуется S22 или не реагирует
на изменения сопротивления 2го порта? Сделайте его подстроечным и покрутите
движком, будут изменения S11 или нет.
Вопросы надо ставить поточнее.
Grayn
сообщение Feb 14 2007, 13:51
Из: Нижний Новгород
[/quote]
Имеется в виду, что если крутить движком сопротивление порта, график VSWR меняется, на диаграмме Смита S11 меняется, а Z11 и Y11 не меняются .
Может это у только моего MWO такой глюк?
serges
сообщение Feb 14 2007, 14:21
[/quote]
[/quote]
Это не глюк MWO, а по определению Z/Y параметров: входные не связаны
с выходными параметрами и наоборот. S-параметры в этом плане универсальны.
А КСВ вычисляется через S-параметры.
Grayn
сообщение Feb 14 2007, 14:29
Из: Нижний Новгород
[/quote]
Спасибо за квалифицированное пояснение, а уменя, видимо, заскок в голове.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 21:09
