> По диаграмме Смита в MWO2006, MWO не видит нагрузки в виде второго порта
Grayn
сообщение Feb 14 2007, 10:42
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 24 977
Как сделать, чтобы MWO при расчёте импеданса порта1 (диаграмма Смита) видела второй порт как нагрузку с его (порта) величиной импеданса?
Многiя вещи намъ непонятны не потому, что наши понятiя слабы,
но потому, что сiи вещи не входятъ въ кругъ нашихъ понятiй.
Козьма Петровичъ Прутковъ
Ответов (1 - 6)
serges
сообщение Feb 14 2007, 11:15
Пользователь №: 17 175
Как -то странно ставится вопрос. Назначаете реальный импеданс 2го порта
(это нагрузка следующего устройства): если она комплексная, нужно назначить
комплексный импеданс; оставляете по умолчанию 50 ом, если она неизвестна.
Или вставляете в схему последующий каскад.
При расчете S11 или Z1 все учтется автоматом..
Grayn
сообщение Feb 14 2007, 12:39
Из: Нижний Новгород
[/quote]
То есть надо вставить эту схему как входящую в другую и расчитывать уже её?
Почему же S11 или VSWR понимает и так?
serges
сообщение Feb 14 2007, 13:09
[quote name='Grayn' date='Feb 14 2007, 12:39' post='210732']
[/quote]
[/quote]
Если устройство многокаскадное, то общее входное сопротивление устройства будет определяться всеми каскадами. Нет разницы, какой график используется: Смит/прямоугольный или S11/VSWR. Пониматься должна каждая схема.
Может, что-то не корректно задано в определениях графика Смита.
И что значит: не видет нагрузки 2го порта? Не рисуется S22 или не реагирует
на изменения сопротивления 2го порта? Сделайте его подстроечным и покрутите
движком, будут изменения S11 или нет.
Вопросы надо ставить поточнее.
Grayn
сообщение Feb 14 2007, 13:51
Из: Нижний Новгород
[/quote]
Имеется в виду, что если крутить движком сопротивление порта, график VSWR меняется, на диаграмме Смита S11 меняется, а Z11 и Y11 не меняются .
Может это у только моего MWO такой глюк?
serges
сообщение Feb 14 2007, 14:21
[/quote]
[/quote]
Это не глюк MWO, а по определению Z/Y параметров: входные не связаны
с выходными параметрами и наоборот. S-параметры в этом плане универсальны.
А КСВ вычисляется через S-параметры.
Grayn
сообщение Feb 14 2007, 14:29
Из: Нижний Новгород
[/quote]
Спасибо за квалифицированное пояснение, а уменя, видимо, заскок в голове.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:40
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
