7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> На чём собрать малошумящий усилитель?, полоса 2МГц....шум <1мкВ
НЕХ
сообщение Feb 13 2007, 16:23
Сообщение #46
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
cm.BF862
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Designer56
сообщение Feb 13 2007, 21:35
Сообщение #47
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
[quote name='Stanislav' date='Feb 13 2007, 02:06' post='210001']
quote]Для шумовых характеристик играет роль только полоса пропускания с разомкнутой ОС (точнее, полоса пропускания 1-го каскада). Если в рабочей полосе будет уже заметный спад усиления, то и шумы заметно возрастут.
[/quote]Да, поэтому я и не стремился нагружать первый каскад на высокое входное, а так же по причине возможной потери устойчивости- источник тока пришлось сделать на тр-ре средней мощности, у него проходная емкость приличная, всё равно пришлось бы корректировать.[/quote]Простите, но здесь, по-моему, методологическая (или идеологическая? smile.gif ) ошибка.
Для обеспечения минимума шумов входной каскад должен иметь максимально возможное усиление, при желательном сохранении широкой полосы (поэтому, каскод - хорошее решение). Лучше уж сделать коррекцию - тогда шумы будут меньше.
К слову, один из "рекордных" малошумящих оперов начала 90-х AD797 имел только один каскад усиления напряжения, но какой! Его к-т усиления на малом сигнале при большом сопротивлении нагрузки доходил до примерно до 100 000 000.
Коррекцию же была оставлена на милость потребителя (в зависимости от глубины ООС).
В принципе, достаточно, чтобы шумы следующих за первым каскадов не вносили существенный вклад в общий шум- т.е. усиление входного должно быть достаточным для того, чтобы приведенное ко входу напряжение шума вх. каскада, помноженное на его Ку было существенно большим, чем напряжение шумов всех остальных каскадов. С учетом того, что они складываются по теореме Пифагора, естественно.
[/quote]
Stanislav
сообщение Feb 13 2007, 22:28
Сообщение #48
Пользователь №: 4 987
Согласен. Однако, оптимальное отношение С/Ш в широкополосном усилителе всё же достигается при максимизации усиления первого каскада, с дальнейшей коррекцией (если она нужна, конечно). smile.gif
yrbis
сообщение Feb 14 2007, 00:22
Сообщение #49
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
cm.BF862
спасибо, токо 2sk316 такой же...
кстати может кому прегодится...BFP740, AT-31033, вот тут интересно
Designer56
сообщение Feb 14 2007, 19:01
Сообщение #50
Из: Уфа
Я привел эту схему "как она была сделана"- с тетрадных листков. попробовал смоделировать её с учетом Ваших предложений- взгляните. частотные х-ки даны для двух вариантов.
Stanislav
сообщение Feb 14 2007, 19:10
Сообщение #51
Простите, но Вы меня не совсем правильно поняли.
Я говорил о полосе и к-те усиления с разомкнутой ОС (точнее, о к-те усиления 1-го каскада с разомкнутой ОС). В "моём" варианте он будет выше, а шумы на НЧ - меньше.
Кстати, а какое примерно вых. сопротивление ИТ в нагрузке? Может, попробовать уменьшить ток через каскад раза в 2 для его увеличения?
Designer56
сообщение Feb 14 2007, 20:01
Сообщение #52
Из: Уфа
[quote name='Stanislav' date='Feb 14 2007, 21:10' post='210980']
[/quote]Простите, но Вы меня не совсем правильно поняли.
[/quote]
Разумеется,в этом вы правы. Навскидку сопротивление ИТ килоом 50. я хотел получить макс. возможную крутизну ПТ для минимизации шумов напряжения- отсюда и ток. Кстсти, и усиление вх. куаскажа при этом увеличивается.
Stanislav
сообщение Feb 14 2007, 20:30
Сообщение #53
Думаю, что гораздо меньше.
Если это будет так, к-т усиления каскада составит около 4000 на НЧ. При этом второй каскад усиления напряжения может и не понадобиться, и коррекция будет не нужна - на выходе достаточно иметь повторитель с высоким вх. сопротивлением. smile.gif
Designer56
сообщение Feb 14 2007, 20:54
Сообщение #54
Из: Уфа
Нет, если меньше, то не намного- на НЧ, разумеется. А вообще второй каскад, если в первом варианте, без повторителя, работает не столь очевидно, как кажется- если его вх, сопротивление мало, то ток первого, вернее, его диф. составляющая от вх. напряжения, проходит через базо-эмиттерный переход второго и усиливается в Вст. раз. Т.е. получается, что общее усиление без ОС не зависит от сопротивления в эмиттерной цепи второго каскада.
кстати, вы заметили, устойчивость ухудшилась- как и следовало ожидать
Вообще,я сейчас думаю, было бы лучше сделать вт. каскад на p-канкльном МОП, но тогда у меня небыло его под рукой.
Stanislav
сообщение Feb 17 2007, 05:27
Сообщение #55
Это верно только при высоком вых. сопротивлении каскода, ГСТ, и относительно низком вх. сопротивлении второго каскада.
Если я правильно понял, Вы выбрали большой ток первого каскада ради получения большого к-та усиления по напряжению (или преобразования напряжение-ток) в первом каскаде. В связи с этим, считаю, что сопротивление его нагрузки также должно быть максимально возможным, чтобы не ухудшать шумовые характеристики усилителя в целом, потому как они определяются именно первым каскадом.
При 120 мА вых. сопротивление ИТ по приведённой схеме в 50 кОм, простите, представляется маловероятным.
Правда, это не столь уж важно: вх. сопротивление последующего каскада (ежели он без повторителя) весьма малО.
Мне кажется, сразу после первого каскада можно было поставить повторитель "на выход", с заведением ОС. Или включит доп. каскад усиления с повторителем, что уже было сделано в обсуждаемой теме. smile.gif
...кстати, вы заметили, устойчивость ухудшилась- как и следовало ожидать
Конечно. Но ведь и усиление с разомкнутой ОС существенно возрасло (это видно даже на модели).
...Вообще,я сейчас думаю, было бы лучше сделать вт. каскад на p-канкльном МОП, но тогда у меня небыло его под рукой.
khach
сообщение Feb 17 2007, 13:41
Сообщение #56
Пользователь №: 1 741
Цитата(yrbis @ Feb 14 2007, 00:22) *
cm.BF862
Лучше не ставить вч полевики в НЧ схему. Можно глюков наловить из-за самовозбудов.
Классика по шумам 2SK170. Вот эти перцыhttp://www.linearsystems.com/ пытаются вообще уйти в экстрим со своей LSK170 серией (вроде рекорд 0.28 нВ/SQR(Hz)). Как вариант старый заслуженный BF245, если его удасться найти.
Кстати, порекомендуйте методику измерения шумов транзистора в широком диапазоне частот до нескольких мегагерц (но не УКВ).
jam
сообщение Feb 17 2007, 14:17
Сообщение #57
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
cm.BF862
Согласен, от ВЧ транзисторов на 2 МГц лучше не будет, тут нужен полевик с большой крутизной, входную ёмкость которого можно впрячь в источник. Поскольку усилитель резонансный , то можно нагрузить такой полевик на rcl - и напряжения дать на полную - вольт 20 кажется он может. Лучше чем это не получится - если хочется экономить ток, то можно попробывать нагрузить полевик на ОБ например bc860 , но тут уже без spice не обойтись.
СергейВ.
Сообщение отредактировал jam - Feb 17 2007, 14:17
jam
сообщение Feb 17 2007, 14:36
Сообщение #58
Из: Транай
cm.BF862
сначала считаю в оркаде, что бы понятно было , чего ожидать.
Усилитель нагружен на ОУ, который работает на кабель(обычно беру ад8055) ведущий к осцилографу.
На осцилографе тройник бнц, на который вешается сначала 50 ом, а потом воздушный кпе, вот кручу этот кпе и смотрю как меняется полоска на осцилографе. Ширина полоски это грубо говоря рмс шума.
СергейВ.
Designer56
сообщение Feb 17 2007, 19:10
Сообщение #59
Из: Уфа
cm.BF862
маломощные НЧ ПТ с экстрамалой ЭДС щума имеют относительно болшие значения емкости С-З. Они сконструированы как матрица из множества параллельно соединенных приборов.
jam
сообщение Feb 17 2007, 19:14
Сообщение #60
Из: Транай
cm.BF862
2SK170 конечно далеко не идеальный вариант, слишком ёмкость велика, можно взять наши кт341 или bf862 соединённые впараллель, можно поискать у sanyo чего получше - но их достать трудно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:16
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
