> LPC2294, Про регистры
Kaiser
сообщение Feb 12 2007, 17:55
Пользователь №: 24 336
Здравствуйте, господа!
Такой вопрос: можно ли обращаться к 32-разрядным регистрам LPC22xx как к 4 отдельным байтам?
Например, регистры Tx данных модуля CAN1, если задать массив по абсолютному адресу:
unsigned char DataA[4] _at_ 0xE0044038;
то при дальнейшей записи в этот массив записывается только элемент DataA[0], то есть
DataA[0] = 0x11;
DataA[1] = 0x22;
DataA[2] = 0x33;
DataA[3] = 0x44;
далее в регистре по адресу 0xE0044038 записывается только значение 0х11 или вообще "левое" значение.
В Юзер Мануале на 2294 в разделе CAN ничего про это не сказано, а вот в разделе про VIC сказано, что к регистрам VIC можно обращаться только как к слову (нельзя читать или записывать 1 байт или 2 байта, то есть полуслово), это относиться и к регистрам CAN?
zltigo
сообщение Feb 13 2007, 00:49
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Естественно нет.
Kaiser
сообщение Feb 13 2007, 17:51
Блин, круто, но пожалуйста поподробнее, что вы имеете в виду: "Естественно нет"?
zltigo
сообщение Feb 13 2007, 21:36
Из: Riga, Latvia
Даже не знаю как и обьяснить-то sad.gif Вы железки никогда не пробовали рисовать? Если да, то вопрос
почему - странный. Если нет, то:
1. железяка к которой можно одновременно обращатся, как 8-16-32 битной просто элементатно сложнее получается и без всякой на то надобноcти никто сие делать не будет.
Я лично за многие годы ни одного чудака сделавшего такую периферию не видел.
Для меня совершенно очевидно, и что и Ваша "надобность" совершенно необдуманная.
2. Дальше - имеем дело с 32bit контроллером - да он вообще с 8bit крайне ограниченный набор команд имеет - если и сделать 8bit шину, то трахаться он будет с обращениями мучительно.
3. Ну и третье - на периферийной шине вообще двух младших адресов нет smile.gif Даже массовая восьмибитовая периферия занимет в адресном пространстве по четыре байта.
И следует только возблагодарить филипсовцев, что они позволили по четыре байта зараз загружать
а не растягивать сие удовольствие работы с мееееедленной периферией на четыре обращения.
Не вижу ни малейших причин не взять из буфера сразу четыре байта (путсть даже среди них лишние окажутся) и одним движением положить.
Alex03
сообщение Feb 14 2007, 08:09
Пользователь №: 12 034
CAN CONTROLLERS
Each CAN Controller has a register structure similar to the Philips SJA1000 and the PeliCAN Library block, but the 8-bit registers of those devices have been combined in 32 bit words to allow simultaneous access in the ARM environment.
При желании конечно можно в этих словах усмотреть некоторую недоговорённость, типа прородитель 8-ми битный и прямо про неработоспособность 8-ми битного доступа не сказано, но ...
И ИМХО формировать/разбирать пакет желательно в памяти, а с периферией только быстро посылать/принимать. smile.gif
_basile
сообщение Feb 14 2007, 08:42
Пользователь №: 13 329
Цитата(Alex03 @ Feb 14 2007, 08:09) *
CAN CONTROLLERS
Видимо, проще практически попробовать, что будет при обращении как к 8-битному регистру.
Если оно того так хочется.
" Будут с водкою дебаты, отвечай : Нет ребяты-демократы, только чай ! "
Kaiser
сообщение Feb 15 2007, 07:07
Спасибо всем откликнувшимся, особенно про "железки".
Было бы неплохо обращаться к каждому байту отдельно, но раз нельзя, тогда придётся городить огород, что-то типа:
C1TDA1 = (unsigned char)*data;
*data++;
C1TDA1 |= ((unsigned char)*data)<<8;
*data++;
C1TDA1 |= ((unsigned char)*data)<<16;
*data++;
C1TDA1 |= ((unsigned char)*data)<<24;
Ещё обнаружил следующий трабл: требуется отправить 4 сообщения подряд - с одного модуля CAN1 на скорости 1000 Мбит/с, с другого модуля CAN3 на скорости 125 кбит/с, при передаче с CAN1 всё проходит отлично, а модуль CAN3 передаёт 16 раз первое сообщение и виснет, хотя по программе оно должно отправиться только один раз. Функции обслуживания этих модулей одинаковые с поправкой на номер модуля, настройки сети корректные, потому что, если в модуле CAN3 поставить скорость 1000Мбит/с, то 4 сообщения передаются также корректно. В эратте нет никаких ошибок, которые бы могли повлиять эту ситуацию. Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите - на что надо обратить внимание? Перед передачей следующего сообщения проверяется флаг готовности передатчика, прерывания от передатчиков запрещены.
Andy Mozzhevilov
сообщение Feb 15 2007, 07:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
А приемники в этом CAN сегменте есть? Они настроены на ту же скорость?
Пасу котов...
gladov
сообщение Feb 15 2007, 10:27
Из: Воронеж
Пользователь №: 10 687
*data++;
*data++;
*data++;
Огород не нужен:
C1TDA1 = *(unsigned int *)data;
GetSmart
сообщение Feb 15 2007, 18:22
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Огород не нужен:
Только с выравниванием для data поосторожней.
Сообщение отредактировал GetSmart - Feb 15 2007, 18:22
Kaiser
сообщение Feb 16 2007, 05:46
Если мне не изменяет память настройка скорости производиться через один регистр CxBTR и для приёмника и для передатчика. К тому же, если задействован только передатчик, то конфигурировать приёмник не требуется.
*data++;
*data++;
*data++;
Огород не нужен:
Согласен с вами. Но у меня массив из 8 unsigned char, поэтому есть 2 пути - или собирать посылку сразу в регистры данных (как показано у меня), или собрать в какой-нибудь промежуточный регистр и переписать как показано у вас. В принципе с этим вопросом разобрались сообща, но вот может по второму вопросу есть какие-нибудь идеи. Почему на одной скорости всё ок, а на другой непонятка такая:-(.
Andy Mozzhevilov
сообщение Feb 16 2007, 06:32
Из: Екатеринбург
Имеется ввиду, кто принимает передаваемые этим узлом CAN сообщения?
Пасу котов...
zltigo
сообщение Feb 16 2007, 10:32
Из: Riga, Latvia
Показан был ПРАВИЛЬНЫЙ путь - кладете прямо из Вашего массива любого размера по четыре байта зараз. Где узрели в примере чего-то "промежуточное" а?
Kaiser
сообщение Feb 17 2007, 06:07
Если вы в вопросе подразумевали - есть ли на шине другой приёмник-устройство на 125 кбит/с - то да, есть другое устройство и даже их два, и я их точно не забываю переконфигурировать на соответствущую скорость.
Насчёт массивов и регистров - конечно ручками оно правильнее, но поначалу я предполагал, что за меня это сделает компилятор. Вот у Микрочипа dsPIC 16 разряный, но с помощью компилятора позволяет обращаться отдельно к полуслову (1 байт) и даже применимо побитное обращение. Ну раз уж такая петрушка, то будем переучиваться.
zltigo
сообщение Feb 17 2007, 10:52
Из: Riga, Latvia
1. Компилятор это делает за Вас.
2. Память и периферия с точки зрения байтовых и битовых обращений есть две большие разницы и сваливать их в кучу sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:28
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
