3 страниц V  < 1 2 3 >
> AT90S1200 и tiny 2313
Terapefft
сообщение Sep 5 2006, 12:39
Сообщение #16
Из: Рязань
Пользователь №: 18 052
я программу вобще не трогал....разве в ней надо что нить изменять? и еще вопрос относительно фузов: почему в ponyprog не изменяется SPIEN? ведь в AVR093 написано что там должен быть 0.
Семён
сообщение Sep 5 2006, 13:20
Сообщение #17
Пользователь №: 18 922
В AT90S1200 аппаратный стек, а в ATTiny2313 нет, его надо при старте устоновить используя следующие команды:
ldi tmp,low(RAMEND)
out SPL,tmp
Также надо проверить, что там твориться с прерываниями, хотя думаю можно сначало только выстовить стек
Тяжелое детство - 8-битные игрушки на 8-дюемовых дискетах
Old1
сообщение Sep 5 2006, 17:43
Сообщение #18
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Цитата(Terapefft @ Sep 5 2006, 14:03) *
там на программаторе стоит какой то на 10 МГц, но я не знаю как проверить подключен он или нет, просто программатор самодельный какой то, был сделан задолго до моего прихода на эту работу. я вот седня пробовал новый микроконтроллер программировать, сначала прошил фузы, а затем нажал write programm в итоге все нормально прошилось, появилось сообщение write sucsesful, но когда я вставил его на плату индикации то ни фига опять не показывало. может на плате индикации что нить надо сделать? ее разрабатывали для s1200, там еще схема сброса стоит, я уже пробовал и с ней и без нее, когда без нее я просто ресет через резистор на питание вешал, но все равно ничего не получаеца. что можно еще попробовать?
А на плате индикации какой кварц стоит? и стоит ли он там вообще? (может s1200, от RC генератора тактируется?) Фузы по AVR093 программируют тиню на работу с кварцем 3...8МГц .
См. посты Семёна.
Он (ноль) там и есть иначе понипрогом ничего не зашилось бы, поскольку понипрог программирует по SPI. А изменить его понипрогом нельзя, потому что SPIEN недоступен при последовательном программировании.
Terapefft
сообщение Sep 6 2006, 04:37
Сообщение #19
Из: Рязань
на плате индикации нету кварца это точно, подскажите пожалуйста наиболее оптимальный вариант для этой ситуации? может если туда кварц поставить все заработает?
Alex_Pol
сообщение Sep 6 2006, 07:53
Сообщение #20
Из: Украина. Днепропетровск
Пользователь №: 3 626
Дева Мария, пресвятая богородица, заступница. Вам который день
рассказывают. Во - первых. В самое начало программы вставьте конструкцию вида:
ldi R16,low(RAMEND) ; настройка стека
out SPL,R16
Во вторых, проверьте установку фузов.
Потом, прочтите атмеловский пдф под названием :"Replacing AT90S1200_by_ATtiny2313.pdf"
Если не можете сами отрихтовать программу, пришлите hex - файл. Я вам на шару эти 2 оператора добавлю.
В догонку можете прислать схему самого дивайса.
З.Ы. Сам с 1200 не работал, но в атмеловском пдф есть какая то неясная угроза насчёт отличия электрических параметров. Хотя, думаю, что это неважно.
Сообщение отредактировал Alex_Pol - Sep 6 2006, 07:58
Terapefft
сообщение Sep 7 2006, 10:54
Сообщение #21
Из: Рязань
я уже добавил настройку стэка, пробовал и с заводскими установками фузов и выставлял как в AVR093 написано, все равно нифига не работает, а s1200 все нормально работает. что можно еще попробовать?
Old1
сообщение Sep 7 2006, 18:13
Сообщение #22
Из: Могилев
Судя вот по этому:
на плате индикации нету кварца...
S1200 работала от RC генератора (1МГц). (В этой связи понятны манипуляции ваших предшественников с программатором Picprog- это они программировали фуз RCEN в S1200, который доступен только при параллельном программировании.) А значит заводские фузы тини 2313 трогать всетаки не нужно smile.gif.
Проанализируйте программу S1200 и выясните использовались ли прерывание от переполнения таймера 0 и прерывание от аналогового компаратора. У тини2313 вектора этих прерываний находятся по другим адресам. Если хотябы одно из этих прерываний задействовано, то ИМХО проще будет перекомпилировать проект под тиню. Кроме того у тини отличается доступ к ЕЕПРОМ, на это тоже надо обратить внимание.
Alex_Pol
сообщение Sep 7 2006, 22:27
Сообщение #23
Исходник в студию. Чтобы воду в ступе не толочь. smile.gif З.Ы. Мне бы на асме.
Сообщение отредактировал Alex_Pol - Sep 7 2006, 22:29
Terapefft
сообщение Sep 8 2006, 05:05
Сообщение #24
Из: Рязань
[/quote]
[/quote]
как его выложить? может я вам на мыло лучше пришлю?
Alex_Pol
сообщение Sep 8 2006, 07:14
Сообщение #25
Валяй. :-)
Alex_Pol
сообщение Sep 8 2006, 09:31
Сообщение #26
Получил. Дык она вообще не компилится. Компилятор матерно ругается вот в этом месте:
prt1:
ldi tmp1,$0f ;
cp T2L,tmp1 ;
breq p_rcorr ;
ldi tmp1,$27 ;
cpc T2H,tmp1 ;
brcc p_rcorr ;
cp T3H,tmp1 ;
brcc p_rcorr ;
ldi tmp1,1 ;
cp T4H,tmp1 ; Здесь!
brcc p_rcorr ;
ldi tmp1,4 ;
cp T4L,tmp1 ;
brcc p_rcorr ;
rjmp begin ;
И правильно делает. Т4Н не определён. Если эту программу как нить откомпилить, работать всё равно не будет. Так как там должно быть на самом деле?
Да, и ещё. Если вы ожидаете, что по прерыванию таймера у вас отработает процедура tim_0, то этого не случится никогда.
Ещё раз, внимательно AVR093 стр.2, 3; таблица 3.
Это я ещё до работы с EEPROM не добрался.
Сообщение отредактировал Alex_Pol - Sep 8 2006, 09:49
Alex_Pol
сообщение Sep 8 2006, 13:10
Сообщение #27
Terapefft, глянь личку.
Andrew_k5
сообщение Feb 15 2007, 12:57
Сообщение #28
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 25 387
Зашил в тини2313 запрет на внешний сброс и он перестал распознаваться авреалом. Что можно предпринять. Программирую через "проводки".
Wild007
сообщение Feb 15 2007, 16:54
Сообщение #29
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
Теперь поможет только паралельный програматор. sad.gif Им перешить фузы и можно опять будет вернуться к последовательному програматору на "проводках". smile.gif
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
Vladim
сообщение Feb 16 2007, 02:47
Сообщение #30
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 24 157
to Andrew_k5
При программировании по SPI вывод RESET используется для ввода в режим
программирования. Если Вы запретили внешний сброс, то как правильно советуют
в предыдущем посте - ищите параллельный программатор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 01:12
Страница сгенерированна за 0.02636 секунд с 7
