> AVR and Ethernet
Sugar
сообщение Mar 4 2005, 11:55
Из: Украина
Пользователь №: 1 657
Господа, мне хотел бы сделать такую штуку
Речь идет об устройстве на основе микроконтроллера которое включается в сеть Ethernet, имеет собственный IP и MAC-адреса и
может взаимодействовать (обмениваться данными) с другим устройством в этой сети (протоколы ICMP, SMTP и т.п.).
Хотелось бы сделать рабочий макет с базовыми функциями, типа ICMP -пинг.
Годик назад разбирался с TINI, может лучше использовать специализированніе контроллеры....
Вообщем прошу высказаться по теме, ссылки, проекты и т.д.
acex2
сообщение Mar 4 2005, 12:43
Адепт
Пользователь №: 2 656
Один из самых известных open-source TCP/IP для AVR (с внешним RTL8019): http://www.laskater.com/projects/uipAVR.htm
Sugar
сообщение Mar 4 2005, 13:15
Из: Украина
А как насчет использовать специализированный контроллер, или можно и на AVR
jojo
сообщение Mar 4 2005, 13:31
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
http://www.ethernut.de
http://embedded-electronics.nm.ru/
acex2
сообщение Mar 4 2005, 14:14
Адепт
Можно и "специализированный", если связка AVR+RTL не нравится. Из самых дешевых с интегрированным PHY&MAC, наверное MC9S12NE64 от Freescale (бывшая Motorola) будет.
pitman
сообщение Mar 5 2005, 04:52
Пользователь №: 3 029
Подобная тема уже обсуждалась, поглядеть можно здесь
http://forum.electronix.ru/lofiversion/index.php/t2331.html
Sugar
сообщение Mar 9 2005, 10:41
Из: Украина
А что с TINI не кто не работал???
net_angel
сообщение Mar 9 2005, 13:17
Пользователь №: 2 632
ATmega128 + Wiznet
http://efo.ru/doc/Wiznet/Wiznet.pl?494
Esc@pe
сообщение Mar 11 2005, 06:22
Пользователь №: 3 065
Вполне достаточно W3100A и AtMega48, если не очень жирное шифрование делать.
Для реализации простой транспортировки из Ethernet в UART хватит 3кБ Flash.
Остальное на шифрование.
AtMega48 стоит 1.5 доллара в розницу, а 128 примерно 7-8
Sugar
сообщение Mar 11 2005, 11:41
Из: Украина
Не могли бы дать ссылки на эту тему.
Кроме
http://efo.ru/doc/Wiznet/Wiznet.pl?494.
Наверное на этом варианте я и остановлюсь.
Esc@pe
сообщение Mar 11 2005, 12:24
Если только эту http://efo.ru/doc/Wiznet/Wiznet.pl?849 smile.gif
Больше, в принципе ничего не надо. По крайней мере мне не понадобилось.
Sugar
сообщение Mar 11 2005, 12:35
Из: Украина
А отладочные платы
http://www.atmel.com/products/8051/atweb.asp
не кто не пробовал???
Guest_mpo_*
сообщение Mar 15 2005, 11:50
Guests
Я использовал w3100a и atmega128 - все работает на ура.
PraNkiSh
сообщение Mar 19 2005, 18:21
Пользователь №: 2 889
а почему все забыли про CS8900 (торгует ими техно также там и трансы купить можно) ?
тоже достаточно популярное решение.
вообще тебе нужно PHY (физический интерфейс) MAC (канальный уровень) и TCP стек.
есть чипы PHY+MAC - это rtl8019 и CS8900 из доставабельных в Москве
чисто PHY к примеру кед8201 кажись так он зовется.
но к нему следует добавить W3100 от WIZNET
при таком решении получишь 10/100mb и TCP/IP стек.
при чем в таком варианте тебе надо меньше памяти как ОЗУ так и ПЗУ, но такая сборка подороже будет.
есть еще вариант поставить XPORT - это ethernet в разъеме RJ45
стоит около 30-40$ и замечательно идет на тираж до 20-50 шт.
там уже все есть ! запаял и радуешься жизни.
PraNkiSh
сообщение Mar 19 2005, 18:29
да, а если взять ARM, то у никоторых ethernet уже есть на борту =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:14
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
