> Rainbow 1.1s
astro
сообщение Jan 22 2007, 15:08
Пользователь №: 22 960
Немного подправленный вариант первой платы, изменения и дополнения сделаны в соответствии с ЭТОЙ темой.
Все файлы, которые были или будут использованы буду выкладывать ЗДЕСЬ.
Так как желающих заняться распространением в Москве не нашлось, придётся мне отправлять самому. Пишите адрес и количество плат в личку или на мэйл. Пока цена получилась 450р, следующая партия должна получиться в районе 330р. Почтовые расходы отдельно. Оплата через Сбербанк, Рапиду, возможны другие варианты.
На будущее планирую также сделать небольшой запас комплектующих, которых нет в ЧипДипе и Терраэлектронике (почти всё для платы заказываю там).
COMA
сообщение Jan 23 2007, 00:35
Пользователь №: 559
J20 лежит за пределами платы.
MemoryTest
сообщение Jan 23 2007, 09:34
Из: Мск регион.
Пользователь №: 2 161
возле R18 переходное без связи !!
еще советую в опциях solder mask swell и т.д. поставить в 0.
возле J13 линия DEV D7 слишком близко проходит.
Best Reg!
MT.
astro
сообщение Jan 25 2007, 13:47
опечатка
не ошибка, но учту
ОК
Странно что DRC не ругнулся, учту. Посмотрим что получится при изготовлении.
Если фатальных проблем с платой не обнаружится, в феврале закажу вторую партию 30шт (без изменений). Параллельно планирую запустить вторую версию с FPGA, наверное Альтера.
Newegor
сообщение Jan 25 2007, 14:08
Пользователь №: 14 879
желательно все изменения выкладывать на указанный сайт в первом посте, ну или обновлять файл на сайте, тогда с указанием даты обновления.
astro
сообщение Jan 25 2007, 14:43
Само собой, так и планируется.
astro
сообщение Feb 1 2007, 12:25
Добавил фотки платы. Завтра отправляем тем кто оплатил.
SpiritDance
сообщение Feb 2 2007, 14:30
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
А собственно схема то где? smile.gif Вы ж ее правили вроде?
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
astro
сообщение Feb 3 2007, 18:22
Надо будет детально проверить всю схему, потому что есть мелкие несоответствия даже на исходной схеме/плате. Мои изменения чисто косметические, я их пометил для себя только на бумаге, но в указанной выше теме они все перечислены. Постараюсь в ближайшее время отредактировать и выложить схему.
astro
сообщение Feb 15 2007, 23:57
Изменённая схема выложена. Не успел проверить всю плату, но вроде все изменения учтены.
Newegor
сообщение Mar 2 2007, 10:22
Интересует, еще один заказ платы будет? В какие сроки планируется?
astro
сообщение Mar 2 2007, 13:21
Планируется, март-апрель.
astro
сообщение May 2 2007, 15:07
платы приехали, кому ещё нужно пишите
всем кто заказывал раньше подтвердите заказы
jorikdima
сообщение May 2 2007, 15:58
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Так а какая цена? Финальный вариант соответствует тому, что лежит по ссылке в первом посте? Напаяный вариант реально получить?
astro
сообщение May 2 2007, 18:37
Цена 350р + почтовые расходы.
Изготовлены по проекту, который лежит на open-arm.
Запаянный вариант получить реально, но времени на это пока нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:29
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
