> использование модуля WQ2406B для организации сети сбора данных
Alex_TAV
сообщение Jan 12 2007, 11:42
Из: Россия, г. Омск
Пользователь №: 24 357
Есть модем FargoMaestro 100 на основе модуля WQ2406B(with IP TCP stek), сопрягая его с процессором типа Atmel AVR получаем оконечный блок(назовем его клиент), к компьютеру подключаем такой же модуль(назовем это сервером). Сотовая сеть - МТС, для сервера получаем статич. IP адрес (в принципе не проблема и получит статич. адрес и для клиентов). Необходимо организовать сеть передачи данных между клентами (порядка 100...200) и сервером, желательно не сильно мудруствуя.
Вариант с соедиеннием точка-точка не совсем подходит, т.к. соединение проходит долго, а посылки надо передавать небольшие. Нет ли возможности сделать на AT командах передачу посылки по TCP от одного IP адреса к другому( пускай и без подтверждения доставки). Организация VPN сети и тому подобное не радует. Со всем должен справлятся микроконтролер AVR который общается с модемом FargoMaestro 100 по RS-232.
bullit
сообщение Jan 14 2007, 23:18
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Делаеш на серваке ftp-сервак. Остальные заходятрегятся и огонь.
Правда еще не реализовывал. Но очень скоропридётся. А так вполне возможно. В АТ командах на моймодем такаявозможность описана. Только не помню есть ли там ftp-сервак.
Удачи, ждём твои результаты.
Alex_TAV
сообщение Jan 15 2007, 07:47
Из: Россия, г. Омск
В моем модеме есть опция отправки файла на ftp- сервак, но вот организации на нем самом сервака, вот этого не видел...
Говорят через UDP можно реализовать отсылку пакетов данных на IP адрес, но опять же не знаю как это сделать через АТ-команды.
bullit
сообщение Jan 15 2007, 22:44
пуля
Из: Уфа
Я вот тоже что-то не видел, но думаю можно. Не вижу причин, кроме...что это за ftp сервак на модеме (и многодругих причин сказать нет).
А вот про UDP сказать не могу: не очень в эти дебри-то залазил.
Alex_TAV
сообщение Jan 16 2007, 06:22
Из: Россия, г. Омск
Боюсь я не коректно высказался, не ftp сервак на модеме конечно же, а фтп-сервер организованный на компьютере с каналом выхода в интернет через модем wavecom. В любом случае для меня это не выход, мне необходим обмен пакетами между IP адресами, причем соединение точка-точка(наиболее популярное и широко описанное в литературе) мне не подходит из-за долгого времени переподключения между клиентами и сервером.
bullit
сообщение Jan 16 2007, 21:14
пуля
Из: Уфа
Время примерно столько: со времени "поднятия" трубки до коннекта 13-17 сек. С коннекта до начало возможности передачи около 2-5 сек. На дисконект около 3 сек.
Если этого не хватает, то... а тут я пока бессилен.
Воопще такие вот стороны очень слабо освещены в интернете, всё приходится испытывать на себе.
Alex_TAV
сообщение Jan 17 2007, 05:50
Из: Россия, г. Омск
Нет это слишком много времени на один запрос. Причем проблема с GPRS в том что однажды сессия может поднятся быстро, а в другой раз надо просто физически снимать питание с модема и заново регистрироватся, потери по времени большие. Хотелось бы чтоб сервер и клиенты однажды при включении питания зарегились в сети и дальше(например по UDP) просто обменивались данными между IP адресами.
Harbinger
сообщение Jan 17 2007, 11:29
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Знакомая ситуация. Windows в подобном случае выдает ошибку 692. Тем не менее почти во всех таких случаях модем вовсе не "висит" - предыдущий выход из коннекта произошел некорректно, модем остался в режиме данных, а система считает, что отключился, порт освобождает. Можно открыть терминал, три плюса послать - очухается. "Болезнь" всех Wismo Quik, 2403 в большей степени, 2406 - в меньшей.
13-17 секунд на соединение (бывает и до 40) - тоже, честно говоря, странновато смотрится. В тех же условиях и с той же карточкой Motorola V220 коннектится секунды за 2, а WC тормозят sad.gif Программная недоработка?
Alex_TAV
сообщение Jan 17 2007, 11:37
Из: Россия, г. Омск
Я считаю не только всреия на вхождение в сеть GPRS, а весь цикл передачи данных-
1. Подключится к сети
2. Открыть сервер
3. Соеденится с клиентом
4. Получить от него данные
5. Остановить сервер
6. Отключится от сети
вот и хотелось бы с помощью UDP исключить из списка номера 1?2??5?6 чтобы и клиент и сервер постоянно были в сети и могли обмениватся кратковременными посылками.
кстати а как лучше связатся с фирмой изготовителем wavecom2406? может они что-то знают :-)
bullit
сообщение Jan 17 2007, 21:32
пуля
Из: Уфа
Это относится к режиму передачи данных осуществляемых "как" голосовой вызов, т.е. один модем звонит другому и они "переписываются".
Насчёт скорости соединения GPRS я не знаю, но думаю как на мобильниках. Приимущества GPRSа малая стоимость и более высокие возможности (доступ на мыло, ftp и т.д. и т.п.). Но GPRS у некоторых операторов может быть перегружен.
Одно приятно: в случае отсутствия одного варианта можно перейти на другой (с GPRS на "точка-точка" и обратно). Есть резервный вариант.
to Alex_TAV
Если реализуете вариант с UDP, отпишите пожалуйста. Удачи!
Harbinger
сообщение Jan 18 2007, 12:14
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
http://www.wavecom.com/modules/movie/scenes/forums/index.php
Alex_TAV
сообщение Jan 18 2007, 15:25
Из: Россия, г. Омск
Цитата(Harbinger @ Jan 18 2007, 15:14) *
да, все на английском(это еще ладно), но он тематически настроен на разбор проблем с Open-AT, а я так углублятся не хочу. Хотелось бы в модуле самом ничего не менять.
Harbinger
сообщение Jan 18 2007, 20:11
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Не исключено, что придется... перепрошивать как минимум. К примеру, одна из версий Q2406B неадекватно реагирует на AT+CREG=1 при активированном приложении Open AT (виснет намертво), у Q2403A известная проблема с SIM-картами с большим объемом памяти (новые карточки "Мегафона", в частности)... всех "чудес" не перечислить. Тем не менее в среднем все работает wink.gif
alexQ
сообщение Jan 25 2007, 10:15
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
теперь вэйвкомы предлагают Q24PL
IP стэк там другой и команды для него тоже другие и очень запутанные
все по новой делать придеться
Alex_TAV
сообщение Feb 16 2007, 09:03
Из: Россия, г. Омск
Готов отчится о работе с UDP. Результаты не так радуют как с TCP. В частности в режиме at#oudp блок почему то только отправляет данные, но не принимает(в отличие от аналогичного режима в TCP at#otcp), это поправимо или нет? Для приема данных приходится переключатся в режим at#ludpstart (режим слушателя). Это не очень удобно.
И чтобы обойти ограничение на передаваемые данные рекомендуют символ <ETX> (код 3) предварять символом <DLE> - сколько не искал не нашел, а это какой код?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:12
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
