> GPIO LPC2378, Глюк с регистрами GPIO Port0
Ivan_Kov
сообщение Feb 16 2007, 16:36
Из: г. Курск
Пользователь №: 21 787
Играюсь с платой MCB2300. Обнаружил глюк в работе. Есть там динамик, подключенный на порт ввода-вывода P0.26. Порт 0 управляется 2-мя группами регистров: быстрые и унаследованные от старых моделей.
Быстрые: FIO0DIR, FIO0SET, FIO0CLR и т.д.
Унаследованные: IO0DIR, IO0SET, IO0CLR.
Ну так вот, если я пытаюсь управлять P0.26 через быстрые регистры:
CODE
ClrBit(PINSEL1,20);ClrBit(PINSEL1,21); // Назначаем пину функцию GPIO
SetBit(FIO0DIR,26); // кофигурим на выход
if(GetBit(FIO0SET,26)) // "втягиваем" или "вытягиваем" динамик
SetBit(FIO0CLR,26);
else
SetBit(FIO0SET,26);
ничего не работает.
А если делаем то же самое, через унаследованные :
CODE
SetBit(IO0DIR,26); // кофигурим на выход
if(GetBit(IO0SET,26)) // "втягиваем" или "вытягиваем" динамик
SetBit(IO0CLR,26);
else
SetBit(IO0SET,26);
все работает, динамик звучит.
Правильность адресов регистров проверял несколько раз.
На пинах P2.0 - P2.7 прекрасно получилось мигать светодиодами, а там только быстрые регистры.
Могу сделать только один вывод - глюк микроконтроллера, вот только в ERRATA (2006 Nov 16) его нету. Может ли кто-то подтвердить или опровергнуть мой вывод?
Сообщение отредактировал Ivan_Kov - Feb 16 2007, 16:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 20:27
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
