> Цоколевка разъема
CSB
сообщение Feb 16 2007, 16:12
Пользователь №: 15 088
Сабж ОНЦ-БС-1-10/14. У него 10 ног, но они никак не помечены. Есть выступы по бокам, один из них толще. Возможно это ключ.
Vladim
сообщение Feb 16 2007, 17:08
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 24 157
Попробую вставить рисунок
Vladim
сообщение Feb 16 2007, 17:23
Из: Ростов-на-Дону
Извините, с рисунком облом. Ключ - выемка внутри разъема.
Если она снизу то нумерация идет по рядам снизу вверх и слева направо.
Т.е. первый ряд снизу - 1.2
Выше - 3.4.5.
Выше - 6.7.8
Верхний ряд - 9.10
rezident
сообщение Feb 16 2007, 18:44
Пользователь №: 3 882
Общее правило нумерации контактов примерно такое.
Для блочной вилки (вилка с креплением) при виде со стороны пайки контактов нумерация слева-направо сверху-вниз. Ключ при этом находится сверху.
Nanobyte
сообщение Feb 17 2007, 00:12
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Очень много информации по отечественным разъёмам здесь:
http://www.zip-2002.ru/?z=100
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:26
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
