2 страниц V  < 1 2
> Программа для IAR, Для того чтоб начать работать с ИАР
SpiritDance
сообщение Feb 16 2007, 18:53
Сообщение #16
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Цитата(*SERG @ Feb 16 2007, 14:11) *
Подскажите как объявить битовую переменную и назначать переменные в битовом формате в квавр
bit
0b00110101
В ИАРе как и в нормальном стандарном С - никак. Переделывайте руки и не занимайтесь извращениями.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
*SERG
сообщение Feb 16 2007, 19:44
Сообщение #17
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 517
Цитата(GL_basik @ Feb 16 2007, 15:32) *
Цитата(*SERG @ Feb 16 2007, 12:18) *
смотрю часы офисные, зачем вот это #include "math.h" и #include "define.h"
так понимаю что это чтото маленькой библиотеки) созданные самим разработчиком. Но зачем? И каким образом их делать? Почему они в ковычках?
Значит math.h досталось в наследство от старого проекта. Здесь его нет. define.h есть, как он выглядит можешь посмотреть. Делать его так же как и файл в котром программа. smile.gif
Файлы загаловков указываются в теругольных скобках если находятся в библиотеке IARa. Если они лежат в папке проекта то берутся в кавычки.
bit
0b00110101
Сергей Борщ
сообщение Feb 16 2007, 21:49
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
bit 0b00110101
как справедливо заметил SpiritDance - "в лоб" никак. Можно написать макрос, но это тупиковое решение. Посмотрите вот это сообщение: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=203047 там и пример записи и объяснение почему лучше не использовать конструкции вроде UCSR1B = 0xd8; и #pragma vector = 0x78
*SERG
сообщение Feb 19 2007, 06:33
Сообщение #19
Из: Екатеринбург
bit 0b00110101
Посмотрел, спасибо!
А вот такое объявление битовых переменных "не красиво" чтоли?
struct
unsigned char skan_per:1;
unsigned char timer_int:1;
unsigned char timer_int2:1;
unsigned char vse_fazi:1;
unsigned char knopka:1;
unsigned char A5:1;
unsigned char A6:1;
unsigned char A7:1;
} flag;
Сергей Борщ
сообщение Feb 19 2007, 12:24
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
Красиво до тех пор пока вам не захочется одной командой сбросить или установить более одного флага, либо по ходу работы переинициализировать эту структуру любым значением, отличным от нуля. Тогда это выльется в массу писанины. Придется либо заводить временные переменные такого же типа что и структура, либо работать с указателями и явно приводить типы. А начальная инициализация любым значением кроме нуля выглядит примерно так: flag = {0,1,1,1,0,1,1,0}; и тоже совершенно нечитаема. Приходится делать запись примерно такую:
flag = {
0,    // skan_per
1,    // timer_int1
1,    // timer_int2
1,    // vse_fazi
0,    // knopka
1,    // A5
1,    // A6
0,    // A7
} flag;
что требует не меньше писаниниы чем flag= (0<<SKAN_PER)|(1<<TIMER_INT_1)|(TIMER_INT_2)|(1<<VSE_FAZI)|(0<<KNOPKA)|(1<<A_5)|(1<<A_6)|(0<<A_7).
При этом оба метода имеют право на жизнь. Запись битовым полем имеет тот плюс, что компилятор не позволит вам ошибочно установить флаг в совершенно другой переменной, а при ширине битового поля более 1 бита сам подставляет нужные сдвиги и маски.
bill_vs
сообщение Feb 19 2007, 14:31
Сообщение #21
Из: СПб
Пользователь №: 4 208
Если надо работать со всем байтом (словом...), можно использовать union (как определены SFR)
__io union
unsigned char PORTE; /* The sfrb as 1 byte */
struct
unsigned char PORTE_Bit0:1,
PORTE_Bit1:1,
PORTE_Bit2:1,
PORTE_Bit3:1,
PORTE_Bit4:1,
PORTE_Bit5:1,
PORTE_Bit6:1,
PORTE_Bit7:1;
} @ 0x1F;
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:32
