> Unexpected condicion at: CuPourlm.cpp (1895), Unexpected condicion at: CuPourlm.cpp (1895)
Dmitrij68
сообщение Feb 17 2007, 15:17
Пользователь №: 13 025
Подскажите решение проблемы с PCAD2006:
Во время разводки платы, проблем небыло, но на конечном этапе, во время заливки периодически выскакикает эта ошибка. Нажатие кнопки Continue помогает. Но бывает по 3 - 7 раз.... Если залитый полигон не трогать, то ошибка не выскакивает, но при любой корректировке: изменение размера, перезаливка и т.д. Вначале был один такой полигон, потом два, теперь уже не знаю сколько. Спасаюсь только Continue. Что за ошибка? Может что-то не так делаю?
Заранее благодарен.
Окошко ошибки в прикрепленном файле.
Жека
сообщение Feb 17 2007, 15:30
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Приведите параметры заливки полигона, все какие есть. Так проще будет
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Dmitrij68
сообщение Feb 17 2007, 20:53
Заливка - сеточкой, толщина линий заливки 0.2 мм, зазор заливки 0.2 мм
Отступ - 0.2 мм
Backoff Smoothness - High (потом изменил на Medium)
Температурный барьер для площадок - 0.3 мм, для переходных - отключен
Минимальная площадь - 40 кв мм., все остальные опции отключены.
Дело в том, что с такими параметрами я уже давно работаю ( работал в PCAD - 2002), а щас перешел на PCAD-2006 и появилась такая ошибка.
И еще может дело в их колличестве.... их у меня порядка 120, т.к. плата 12 слоев.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 01:07
Страница сгенерированна за 0.01611 секунд с 7
