3 страниц V   1 2 3 >
> WinAVR-20070122 еще сырой?, ошибки оптимизации
Jat
сообщение Feb 17 2007, 04:29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15 027
Вот пример генерации кода. опции -Os
int g;
int func(void)
int res;
uint8_t _SReg;
asm volatile("in %0,__SREG__\n\tcli" : "=r" (_SReg));
res = g;
asm volatile( "out __SREG__,%0" :: "r" (_SReg));
return res;
WinAVR 20060421 (правильно)
28 0000 2FB7 in r18,__SREG__
29 0002 F894 cli
32 0004 8091 0000 lds r24,g
33 0008 9091 0000 lds r25,(g)+1
36 000c 2FBF out __SREG__,r18
40 000e 0895 ret
WinAVR 20070122 (неправильно)
32 0006 8FB7 in r24,__SREG__
33 0008 F894 cli
37 000a 8FBF out __SREG__,r24
40 000c 8091 0000 lds r24,g
41 0010 9091 0000 lds r25,(g)+1
46 0014 0895 ret
beer_warrior
сообщение Feb 17 2007, 12:32
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Вчера был на avrfreaks. Там много таких вопросов.
Т.е. судя по всему - таки да, сырой.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
aesok
сообщение Feb 17 2007, 14:10
Пользователь №: 17 484
К сожалению это не компилятор сырой, а ваш код. Правильно писать так:
#include <stdint.h>
int g;
int func(void)
  int res;
    uint8_t _SReg;
//  asm volatile("in %0,__SREG__\n\tcli" : "=r" (_SReg));
    asm volatile("in %0,__SREG__\n\tcli" : "=r" (_SReg)::"memory");
    res = g;
//  asm volatile( "out __SREG__,%0" :: "r" (_SReg));
    asm volatile( "out __SREG__,%0" :: "r" (_SReg): "memory");
  return res;
Анатолий.
ahulap
сообщение Feb 17 2007, 15:31
Из: Kharkiv, UA
Пользователь №: 18 284
Заметил, что по сравнению с WinAVR 20060125 код стал занимать немного больше места.
Например, bootloader занимал 2034 байта, стал 2078 байт (написан на с + макросы из boot.h и pgmspace.h). В 2к boot sector уже не влазит.
В чем отличия, еще еще не разбирался, но, похоже, придется менять "трюки" для уменьшения размера кода.
aesok
сообщение Feb 17 2007, 16:44
Если у вас есть локальные переменные в 'main()', сделайте их временно глобальными. 40 байт не обещаю, но байт на 20 код должен уменьшиться.
Анатолий.
ahulap
сообщение Feb 17 2007, 19:00
Из: Kharkiv, UA
[/quote]
[/quote]
Нет в main() локальных переменных. Из нее в зависимости от джамперов вызываются две static функции (для обновления "себя" или "соседа"). В них несколько локальных переменных (счетчики и байт, принятый по UART), остальные и массивы static.
Я этот загрузчик долго сворачивал, так что думаю, дело в сохранении многобайтовых переменных, принимаемых по UART, идущих старшим байтом вперед. Если записать так:
static unsigned char buf[512];
unsigned int size;
*( (unsigned char *)&size + 1) = buf[0];
*( (unsigned char *)&size + 0) = buf[1];
то компиллятор расположит переменную в памяти, что для счетчика не хорошо. Если записать так:
size = (buf[0] <<8) | buf[1];
то будут лишняя операция ИЛИ 2х-байтных чисел.
Как это все-таки правильно реализовать на С? Или только через ассемблерные вставки?
P.S.: если собрать этот bootloader в IAR 4.12 со средней оптимизацией по размеру, то получится 1940 байт. Есть за чем гнаться smile.gif
ahulap
сообщение Feb 18 2007, 00:16
Из: Kharkiv, UA
Провел эксперименты, вот что получил:
unsigned int size;
size = ((unsigned int)mess[1] << 8) | mess[2];
3cd0: 80 91 63 00 lds r24, 0x0063
3cd4: 99 27 eor r25, r25
3cd6: d8 2f mov r29, r24
3cd8: cc 27 eor r28, r28
3cda: 80 91 64 00 lds r24, 0x0064
3cde: 99 27 eor r25, r25
3ce0: c8 2b or r28, r24
3ce2: d9 2b or r29, r25
size = ((unsigned int)mess[1] << 8) + mess[2];
3cde: c8 0f add r28, r24
3ce0: d1 1d adc r29, r1
typedef union {
unsigned int i;
unssigned char c[2];
} un_int;
un_int size;
size.c[1] = mess[1];
size.c[0] = mess[2];
3cd0: d0 91 63 00 lds r29, 0x0063
3cd4: c0 91 64 00 lds r28, 0x0064
Наилучший результат дают union'ы, но программа теряет в читаемости: if (size.i) {...}, do {...} while (--size.i) ...
Есть еще какие-нибудь способы на С, без ассеблерных вставок?
aesok
сообщение Feb 18 2007, 00:43
В настоящий момент самый эффективный способ в GCC записывать в многобайтовые переменные побайтно, это использовать union'ы.
ahulap
сообщение Feb 23 2007, 15:55
Из: Kharkiv, UA
Нашел отличие:
00003900 <main>:
3900: 2f 92 push r2
3902: 3f 92 push r3
3920: cf 93 push r28
3922: df 93 push r29
3924: 88 e0 ldi r24, 0x08 ; 8
3926: 88 bb out 0x18, r24 ; 24
Всего 18 push при входе в main и соотв 18 pop. WinAVR 20060125 такого не делал.
Как указать, что при входе/выходе из функции не надо сохранять/восстанивливать регистры?
(для main в частности)
defunct
сообщение Feb 23 2007, 16:23
кекс
Пользователь №: 12 326
Не проще просто WinAVR 20060125 использовать?
Вообще есть какой-то резон обновлять компилятор, если предыдущая версия нормально работает?
aesok
сообщение Feb 23 2007, 23:43
Цитата(ahulap @ Feb 23 2007, 15:55) *
Нашел отличие:
00003900 <main>:
3900: 2f 92 push r2
3902: 3f 92 push r3
Никак, эта проблемма обсуждалась в 'avr-libc-dev' майллисте и возможно будет решена в следуещей версии WinAVR.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Feb 23 2007, 23:43
gormih
сообщение Feb 23 2007, 23:51
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
WinAVR еще долго будет сырым по определению.
Все таки продукт не коммерческий...
Хотите получить оптимизаию - пользуйте IAR или на худой конец CodeVision
Это не то что вы подумали ...
aesok
сообщение Feb 23 2007, 23:58
Уважаемый gormih, этот топик о проблеммах в WinAVR. Если Вы хотите пообсуждать какой компилятор лучше, пожалуйста начните новую тему.
Анатолий.
gormih
сообщение Feb 24 2007, 00:34
nofb
Анатолий.
Уважаемый Анатолий!
Я понимаю Вашу озабоченность по поводу того, что здесь может начаться дискуссия по поводу сравнения характеристик того или иного компилятора, однако смею Вас уверить, что мой пост имеет прямое отношение к проблеме оптимизации, как ни крути. Однако, если Вам не нравится перспектива обсуждать данную тему - то по моему ее можно просто закрыть - было сказано, что проблема будет решена в следующих версиях... возможно лет через 10...
Abakt
сообщение Feb 24 2007, 00:42
Пользователь №: 24 292
Он же не пишет - "лучше-хуже" он именно сообщает свое мнение чего в WinAVR не хватает. Хотя я с этим мнением не согласен.
3 страниц V   1 2 3 >
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:04
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
