> Принудительный разряд аккумуляторных батарей, Как реализовать управляемый разряд батарей
Shread
сообщение Feb 17 2007, 23:51
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Как можно правильно разряжать аккумуляторный батареи активно?
Пока у меня только один вариант: импульсный step-down в режиме ограничения тока(напряжения на шунте), нагруженный каким-нить керамическим нагревателем, засунутым в радиатор. Необходимый разрядная мощность около 100 ватт, напряжение батарей может быть примерно от 0.8 вольт до 44(нижнее-крайний случай разряда NiMH(в норме 1 вольт на элемент, но нужен запас)), верхнее-12 элементов Li-Pol.
el34
сообщение Feb 18 2007, 00:41
инженер
Пользователь №: 3 064
попробуйте поискать на строку....или подобное.....
NiMH battery refresh(er)
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
gormih
сообщение Feb 18 2007, 03:23
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Правильнее всего - рекуперация в питающую сеть :-)
Но это гораздо сложнее, чем рассеять 100 ватт... их ведь некуда деть...
Это не то что вы подумали ...
Shread
сообщение Feb 18 2007, 03:44
Из: Зеленоград
=) Крута. Во время разряда и балансирования там могет не быть питающей сети at all=)
AML
сообщение Feb 18 2007, 12:04
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Получается, что при разрядной мощности 100 Вт и нижнем значении напряжения (0,8В) разрядный ток должен быть 125А ?
Shread
сообщение Feb 18 2007, 14:43
Из: Зеленоград
Приведено крайнее значение. Необходимо управлять током разряда.
A.T.Tappman
сообщение Feb 18 2007, 14:49
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Ну, вот вариант разрядки представлен на графике.
В начальный момент времени стабилизируется разрядный ток, соответственно напряжение на аккуме падает. В определённый момент времени, когда напряжение упало до заданного значения (1В для NiCd, для примера), начинаем стабилизировать уже напряжение на аккуме. Ждём, пока ток не упадёт до 0.01С (опять же, для примера). Разряд закончен.
Что касается схемы самой разрядки, то какая разница, на чём тепло рассеивать? На керамическом нагревателе или на транзисторах? Всёравно и то и другое надо на радиатор ставить с принудительным обдувом. Но если уж очень хочется что-нибудь импульсное, то тогда лучше обратить внимание на SEPIC, если у вас входное напряжение плавает от 0.8В до 44В.
Arbeit macht die Menschen frei.
Shread
сообщение Feb 18 2007, 14:57
Из: Зеленоград
SEPIC хорошо, удобен и для зарядки для разрядки, но насколько мне известно сделать стабильно работающий SEPIC, на мощность более 150 ватт проблема, потому для зарядки решил делать две ступени- повышающую до 55 вольт и понижующую. Принципы разрядки я понимаю и сам, интересны скорее готовые варианты, опробованные. Информации вообщем накопано уже не мало, но хочется еще=)
A.T.Tappman
сообщение Feb 18 2007, 15:08
Shread, изначально речь шла только про разряд a14.gif Вы уж как-нибудь дайте более развёрнутое ТЗ, а то маленько непонятно. Я так понимаю, что вы хотите сделать универсальное зарядно-разрядное устройство?
LVV
сообщение Feb 18 2007, 16:05
Пользователь №: 18 837
Вся беда в последовательном соединении элементов в батарее.
Или график для элемента?
В Lead Acid батареях, как правило, элементы недоступны....
A.T.Tappman
сообщение Feb 18 2007, 16:16
График для чего угодно. Изначально эта идея опробовалась на Lead Acid.
Shread
сообщение Feb 18 2007, 18:12
Из: Зеленоград
Да, это универсальный зарядник с возможностью циклирования. В иделае мне нужно использовать один каскад и для зарядки и для разрядки, потому про SEPIC так написал. Пробовал просто уже, на 80 ваттах очень долго все считал чтоб запустилось. Но транзистор долго не прожил. Такая надежность меня не удовлетворила, решил что заниматься исследованием работы мощных SEPIC сейчас совершенно не к месту. Есть ряд зярядников, например Robbe Power Peak Infinity 3, которые рассеивают разрядный ток прямо на выходном каскаде трензисторов, такое решение кажется не очень правильным, в силу того что они самые(транзисторы) очень жутко герются, и не дай бог шоб его пробило вдруг, если скажем в 6S LiPo аккум(6банок по 3,7вольта последовательно) вкатить 55 вольт, которые будет делать первый каскад, будет баальшой бабах ohmy.gif
Вот такие вот дела.
MM_Andrey
сообщение Feb 18 2007, 18:27
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Вот такие вот дела.
А если в качестве балласта использовать лампу накаливания ? У неё, кстати, нелинейное сопротивление... smile.gif
Сообщение отредактировал M&M - Feb 18 2007, 18:28
Shread
сообщение Feb 18 2007, 18:45
Из: Зеленоград
Ну вот представь, насколько бы классно смотрлеся бы вот такой зарядник, если бы у него при разрядке моща на лампе рассеивалась smile.gif
LVV
сообщение Feb 18 2007, 20:23
Когда батарея, т.е. последовательное соединение элементов, в случае 12 свинцового - 6, мы запросто попадем в такую ситуацию:
на одном из элементов напряжение будет ниже критического...sad.gif Когда ещё на всей батарее будет досточно большое напряжение (больше 1,75В х6 =10,5В)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:55
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
