> Как задать высоту компонента в PCAD2002
Romanello
сообщение Oct 16 2005, 06:16
Пользователь №: 3 204
Опишите пожалуйста подробно каждый шаг. Чтобы при экспорте в IDF формат была высота элемента.
pep
сообщение Oct 17 2005, 05:43
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
При создании Pattern'a добавьте атрибут ComponentHeight, это вам и будет высота. Обычно он располагается в слое Top Assy.
Человеку свойственно ошибаться
slv61
сообщение Feb 17 2007, 19:29
Пользователь №: 18 097
Тогда в этом слое Top Assy должны быть и контура(габариты) элемента- правильно? То что приходится 2 раза их создавать: в Top Assy и в TOP Silk? TOP Silk нужен для нанесения маркировки на плату - позиционные номера элементов и их контура, но так, чтобы краска не наносилась на контактные площадки, без этих контуров в этом слое трудно будет установить элементы при большой насыщенности. Но я не видел библиотек, где используют Top Assy. Как же люди делают, если потом они же оформляют сборочный чертеж платы или же моделируют в 3D?
Жека
сообщение Feb 17 2007, 22:15
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
В каком слое располагается ComponentHeight - не имеет значения, важно чтобы он вообще был задан.
Как называется слой с контурами - тоже по барабану, главное именно этот слой использовать при оформлении и 3Д-моделировании.
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
slv61
сообщение Feb 18 2007, 12:59
Вопрос не в названии слоя, а в другом: TOP Silk нужен для нанесения маркировки на плату - позиционные номера элементов и их контура, но так, чтобы краска не наносилась на контактные площадки, без этих контуров в этом слое трудно будет установить элементы при большой насыщенности. Значит в этом слое контура элементов могут быть разомкнуты и это непригодно для 3D-моделирования. Значит для моделирования и оформления КД нужен другой слой, где надо нарисовать габариты элементов. Я спрашивал: как люди делают - я что-то не встречал библиотек с "дополнительным" слоем для моделирования.
Жека
сообщение Feb 18 2007, 13:16
Из: Петербург
В САПР размыкать контуры необязательно, это можно сделать в CAM - программе.
А Вы много библиотек вообще встречали? Я, например, встречал библиотеки с дополнительными слоями. Если автор библиотеки не занимается 3Д-моделированием вообще, то он и не будет заморачиваться, очевидно.
slv61
сообщение Feb 18 2007, 13:53
Жека, а можете популярно объяснить о RefDes2 и утилиту RefDesud?
Жека
сообщение Feb 18 2007, 14:09
Из: Петербург
Неа, никогда не пользовался
slv61
сообщение Feb 18 2007, 18:37
gekor
сообщение Feb 27 2007, 19:09
Из: Россия. Санкт-Петербург.
Пользователь №: 1 147
RefDes2 используется для установки второго RefDes для сборочного чертежа в другом месте(первый - для шелкографии), но лично мне проще было сделать специальный вид для передачи в Компас(просто сохранял после разводки плату в отдельный файл и выставлял рефдесы), чем париться с двумя атрибутами.
А разве можно задать чтобы в IDF передавался другой слой нежели TOP SILK?
Сообщение отредактировал gekor - Feb 27 2007, 19:10
Baroohtash
сообщение Mar 2 2007, 12:42
Пользователь №: 25 774
Очень полезная для меня утилита!
Не могу найти... есть она в Pcad2002?
Или отдельно устанавливается?
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 2 2007, 13:15
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Второй рефдез надо использовать для Шелкографии. А первый для сборки.
Ибо сборка нужна всегда, а шелкографию заказывают и соответственно расставляют не всегда.
И еще, например попробуйте сделать панелизацию (нарисовать польностью заготовку с кучей плат)...
Делается это как Copy All, Paste Circuit.
И обратите внимание на то, что случится с первыми рефдезами... А вторые остануться не изменными на всех платах.
Утилита находится в папке с пикадом, например "C:\Program Files\P-CAD 2002\Utils\".
И создавать и размещать refdes2 на патернах заранее не надо. Это делается за несколько секунд на разведенной плате. Выделяются все компоненты (с применением selection mask), создается атрибут refdes2 нужного стиля текста и запускается RefDesud.Exe.
Расставлять потом надо, но шелкографию все равно надо расставлять, заранее не угадаешь.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
gekor
сообщение Mar 2 2007, 15:59
Я на прошлой работе тоже так думал, а оказывается бывает и наоборот smile.gif
Это так, но на производстве как-то делают панелизацию с одним атрибутом рефдез...
P.S. Повторю свой прошлый вопрос по теме: можно задать чтобы в IDF передавался другой слой нежели TOP SILK? help.gif
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 2 2007, 16:29
На производстве делают Гербера, а панелизацию в Каме.
Атрибут PackageOutlineLayer задавать пробовали?
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 2 2007, 16:59
RTFM!!! блин...
На окне File Export IDF нажал F1 и нате:
Components Frame
To determine the component shape, each component is checked to see if it has a PackageOutlineLayer attribute. If it does, the shape defined on this layer is used. If a component does not include this attribute, the design level attributes are checked. If this attribute is still not found, then the component silkscreen boundary is used.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:23
Страница сгенерированна за 0.01561 секунд с 7
