> Мягкое переключение транзисторов
slimjack
сообщение Feb 8 2007, 19:19
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792
Честно скажу, до конца не понимаю, как делается мягкое переключение. Понял, что с помощью кондера можно мягко выключить (ноль напряжения), а с помощью индуктивности мягко включить (ноль тока). И, собственно, вопросы:
1. Применяют ли одновременно мягкое включение и выключение? Если да, то как? Или где почитать (можно и на английском)?
2. В импульсных блоках питания часто применяют мягкое переключение для снижения потерь и повышения несущей частоты. Почему не применяется это в частотных преобразователях? Насколько я понял, мягкое или жесткое переключение зависит от обвязки транзистора, а не от параметров нагрузки!
3. При мягком отключении, кондер, включенный параллельно транзистору, не дает резко повыситься напряжению коллектор-эмитер (простите за примитивное представление). И времени, пока это напряжение держится на довольно низком уровне, должно хватать для полного закрывания транзистора. Но ведь после этого кондер оказывается заряженным до высокого напряжения и при открывании транзистора произойдет разряд - кратковременный бросок тока. Получается улучшив закрывание, ухудшаем открывание. Что я не так понял?
Александр_М
сообщение Feb 8 2007, 19:45
Пользователь №: 23 696
От параметров нагрузки зависит.
Возможно это вам поможет:
[attachment=9521:attachment]
[attachment=9522:attachment]
Сообщение отредактировал Александр_М - Feb 8 2007, 19:49
Dmitron
сообщение Feb 9 2007, 12:06
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
1. применяют
2. не выгодно.
3. Напряжение падает до того, как транзистор открывается.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
slimjack
сообщение Feb 9 2007, 12:18
Из: Днепропетровск
Куда оно девается? Если разряжается через резистор, то получается, что тепло выделяется, только вне транзистора?
Dmitron
сообщение Feb 9 2007, 15:44
Из: Севастополь
не через резистор, а через индуктивность.
Наберите в поиске ZVS и Soft Switching. на ti.com должно быть море информации.
Vlas
сообщение Feb 17 2007, 19:21
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
"...3. Напряжение падает до того, как транзистор открывается."
Vlas
сообщение Feb 17 2007, 19:34
Тренируюсь
Из: Харьков
[/quote]
Последовательно с конденсатором обычно ставится резистор.Он ограничивает бросок тока при открывании транзистора, однако скорость нарастания напряжения на транзисторе возрастает. Поэтому здесь ищут некий оптимум, иначе все эти старания могут возыметь обратный эффект. Здесь ещё неплохо бы прорабатывать управляющую(базовую али затворную) цепь транзистора, да и транзистор выбирать подходящий по быстродействию(либо частоту под транзистор wink.gif зависит ли это всё от нагрузки - точно не знаю, в обратнаходовых преобразователях точно не зависит, в мостах-полумостах в принципе, может
LVV
сообщение Feb 17 2007, 20:32
Пользователь №: 18 837
Цитата(Vlas @ Feb 17 2007, 20:34) *
3
Последовательно с конденсатором обычно ставится резистор.Он ограничивает бросок тока при открывании транзистора, однако скорость нарастания напряжения на транзисторе возрастает. в
Поэтому параллельно резистору ставят диод.
Так называемая RCD цепь
Александр_М
сообщение Feb 18 2007, 22:19
засчет чего оно падает?
Дроссель, включенный последовательно с первичной обмоткой трансформатора (или индуктивность рассеяния оного), в момент, когда один транзистор уже закрыт, а другой ещё не открыт, изменяет разность потенциалов на противоположную за счёт протекающего через него тока.
Подробно здесь:
Сообщение отредактировал Александр_М - Feb 18 2007, 22:20
Vlas
сообщение Feb 20 2007, 21:29
Тренируюсь
Из: Харьков
[/quote]
Если этого достаточно(или по деньгам жаба давит), то ставят одну RCD-цепь. Если по-хорошему, то параллельно RC-цепи ставят как-раз вот эту RCD-цепь. Конечно, с полевиками в этом смысле проще, у них быстродействие как правило выше, чем у биполярных, коммутационные потери ниже, и вся эта обвязка, по-моему, и проще и меньше мощи сжигает. Во, какой я вумныйw00t.gif
Дмитрий (SPb)
сообщение Feb 23 2007, 02:07
Пользователь №: 21 393
Поставив кандер в параллель с транзистором - вы получите L-C цепочку, а соответственно резонансную цепь, сначала конеденсатор зарядится до двойного напряжения питания (+обратное отраженное напряжение в случае скажем с обратноходовым блоком питания), после чего начнет разряжатся (колебательный процесс) - в момент когда на нем напряжение упадет до нуля - желательно включить транзистор, тогда мощность на нем будет равна нулю - это резонансная схема. Есть микросхемы (советую обратить внимание на них), которые имеют специальный вывод следящий за этим напряжением. Емкость в параллель с транзистором может быть заменена емкостью дросселя (опять же в обратноходовом блоке)
Сообщение отредактировал Дмитрий (SPb) - Feb 23 2007, 02:07
Лучше на 10 минут позже, чем на 40 лет раньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
