> step-up 12v->33v
WHALE
сообщение Feb 10 2007, 09:19
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Ток нагрузки несколько ma-напряжение настройки ТВ тьюнера.Не подскажет -ли уважаемый all что-нить дешевое и доставабельное?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
VXDRV
сообщение Feb 10 2007, 11:57
Пользователь №: 25 074
Я бы попробовал TL494 с дросселем. Выходные ключи с "верхом" 40В + стабилизация.
Сергей Борщ
сообщение Feb 10 2007, 12:54
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
MC33063 - стоит в любой автомобильной зарядке для мобилки.
WHALE
сообщение Feb 10 2007, 14:30
Из: Краснодар
Спасибо.Наверно,остановлюсь на MC33063.
Shread
сообщение Feb 19 2007, 02:01
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
И праильна, тоже хотел посоветовать, тока MC34063: 0,75А на внутреннем транзисторе. И почти ничего снаружи не нужно.
rezident
сообщение Feb 19 2007, 03:01
Пользователь №: 3 882
Токма в этом случае фильтровать выходное напряжение нужно будет как следует. ИМХО.
Shread
сообщение Feb 19 2007, 09:14
Из: Зеленоград
В идеале нужно просто чуток больше сделать выход импульсника чем нада и после него поставить LDO.
rezident
сообщение Feb 19 2007, 12:07
Да, можно и так поступить.
yura-rf
сообщение Feb 19 2007, 12:53
Пользователь №: 17 789
Есть вариант с генератором на 561лн2 (4069)+умножитель на диодах - пульсации на выходе и на входе меньше, но нестабильность выходного напряжения.
Делал на mc34063 - 5В->33В, пульсации больше, выходное напряжения держит точно, но нужно фильтровать LC как выход, так и вход питания. Дроссель подбирал эксериментально +/- пол-лаптя от расчетного по минимуму пульсаций.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:49
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
