> запись двоичного числа в языке СИ, как ??
buletz
сообщение Feb 19 2007, 10:41
Из: Moscow
Пользователь №: 18 554
HEX (16-ричный) формат записи числа 255 (DEC) делается так:
0xFF
а как записать его в двоичном, чтобы понял компилятор СИ?
на PIC-ах было так:
0b11111111
сейчас пишу под ARM-7 , компилятор IAR
он такой записи не понимает
помогите
Andy Mozzhevilov
сообщение Feb 19 2007, 10:48
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
0xFF
на PIC-ах было так:
0b11111111
помогите
В стандарте С не предусмотрен двоичный формат записи
Пасу котов...
buletz
сообщение Feb 19 2007, 10:51
Из: Moscow
может быть у кого-нибудь есть какие-нибудь готовые макросы для этого дела ?
Alex B._
сообщение Feb 19 2007, 12:16
Пользователь №: 274
Есть, но лучше все-таки ими не пользоваться...
     *  Binary constant macros by Tom Torfs (tomtorfs@village.uunet.be)
     *  Sample usage:
     *  B8(01010101) = 85
     *  B16(10101010,01010101) = 43605
     *  B32(10000000,11111111,10101010,01010101) = 2164238933
#define HEX__(n) 0x##n##LU
#define B8__(x) ((x & 0x0000000FLU) ?   1 : 0)\
               +((x & 0x000000F0LU) ?   2 : 0)\
               +((x & 0x00000F00LU) ?   4 : 0)\
               +((x & 0x0000F000LU) ?   8 : 0)\
               +((x & 0x000F0000LU) ?  16 : 0)\
               +((x & 0x00F00000LU) ?  32 : 0)\
               +((x & 0x0F000000LU) ?  64 : 0)\
               +((x & 0xF0000000LU) ? 128 : 0)
#define B8(d)                   ((unsigned char)B8__(HEX__(d)))
#define B16(dmsb,dlsb)          (((unsigned short)B8(dmsb) <<  8) + B8(dlsb))
#define B32(dmsb,db2,db3,dlsb)  (((unsigned long)B8(dmsb)  << 24) \
                               + ((unsigned long)B8(db2)   << 16) \
                               + ((unsigned long)B8(db3)   <<  8) \
                               + B8(dlsb))
только типы своего компилера проверьте
Misa
сообщение Feb 20 2007, 16:43
Пользователь №: 16 458
На самом деле использование бинарных изображений чисел не очень удобно. Гораздо удобнее Hex изображения.
Смотря для каких целей вы хотите его использовать.
Почитайте руководство на IAR СИ компилятор там есть механизмы
для работы с битами.
Сергей Борщ
сообщение Feb 20 2007, 17:07
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
На самом деле двоичная запись удобна только в одном случае - при программировании знакогенератора. А в остальных случаях удобнее и нагляднее мнемоническая запись: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry203047
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:34
