> PCI_CORE, как использовать PCI-CORE ?
OlgaG
сообщение Apr 13 2005, 08:11
Пользователь №: 4 089
Есть сгенерированный "кор" от xilinx для pci-интерфейса. Как вставить его в свой проект и произвести синтез, разводку на плате и т.п.?
заранее спасибо.
BSV
сообщение Apr 13 2005, 19:18
Пользователь №: 4 045
заранее спасибо.
Документацию пробовали читать? В какой камень нужно интерфейс засунуть?
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
anatol1983
сообщение Apr 13 2005, 21:26
Из: РОССИЯ г. Пенза
Пользователь №: 2 690
Сначало добовляете в проект новый исходник(команда new source), выбираете Coregen IP, генерируете "корку", потом в окне дерева процессов выбираете Create Schematic symbol (см. рис), после в схемотехническом редакторе становится доступным новый символ если вы генерировали VHDL описание, если схематический символ то он сразу доступен в схемотехническом редакторе. Далее дорабатываете свою схему нужной логикой и по узлам дерева процессов (Synthesize, Translate, Map и тд)
Это так, в двух словах, а если серьёзно читайте документацию
PS Всё это действительно для ISE 5.1, но думаю в других версиях похоже будет (особенно процессы синтеза, размещения и тд)
BSV
сообщение Apr 14 2005, 20:06
Интересно, как эти советы прокатят для Spartan или Spartan XL (тем более для XC4000) <_<
irum4
сообщение Apr 14 2005, 21:23
Пользователь №: 54
заранее спасибо.
А сгенерированный "кор" от xilinx - это какой? Для какого семейства? Выложить можеш?
Электроника - наука о контактах.
Pavel81
сообщение Feb 16 2007, 14:24
Из: МО, г. Подольск
Пользователь №: 6 286
Ситуация аналогичная, но вариант "Сначало добовляете в проект новый исходник(команда new source), выбираете Coregen IP, генерируете "корку" не проходит, ибо говорит что надо генерить отдельно в coregen, а там не понятно, создаётся целый проект, который совершенно не понятно как связать с символом и использовать в Project Navigator (камень спартан 2 200К, среда ISE 9.1i) Подскажите пожалуйста.
hobgoblin
сообщение Feb 16 2007, 15:14
Из: Петербург
Пользователь №: 20 881
Если вы генерите ядро на VHDL, то coregen создаст несколько файлов, которые надо подключить к проекту в ISE: pcim_top.vhd (файл верхнего уровня), pcim_lc.vhd (wrapper-файл для непосредственно логики PCI), userapp (файл, в котором будет описываться логика, добавляемая Вами) и cfg.vhd (настраиваемые параметры ядра). Кроме того, еще Вам потребуются в проекте файлы pci_lc_i.vhd (для моделирования) и pci_lc_i.ngo (для имплементации). Если я где-то ошибся, пусть местные гуру ISE меня поправят, я с этим ядром работал только в ActiveHDL.
Dude
сообщение Feb 16 2007, 19:50
Пользователь №: 16 170
Если можно, то выложите PCI-корку, или хотя бы ссылочку откуда скачали. Очень нужно - диплом горит sad.gif
Pavel81
сообщение Feb 16 2007, 20:19
Из: МО, г. Подольск
Я не качал, а генерировал в Coregen что в составе ISE Webpack 9.1i, я могу выложить тебе кинуть на почту папку с проектом, что сделал Coregen, вот только там сам чёрт голову сломит - целый день сегодня разбирался, совет hobgoblin мне не помог - высыпало две ошибки при имплементации и, что странно - кучу предупреждений, там надо настройки понимать, а их там куча, нынче читаю PDF и то мало помогает. Если нужен тот проект - пиши его параметры (камень, частота, разрядность, конфигурационное пространство) и давай это мне в приват, сгенерю, я не жадный.
Dude
сообщение Feb 17 2007, 21:53
пока с камнем еще не определился.... А проект можно сразу в плисину заливать? просто я с плисами недавно только столкнулся - разбираюсь потихоньку. Я вот хочу сделать PCI-девайс, чтоб БПФ делал, не знаю какой камень выбрать (склоняюсь к xilinx). http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=27099 - ничего толком не сказали...
Vitёk
сообщение Feb 17 2007, 23:26
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2 018
Если БПФ - стало быть требуется умножение, а отсюда выбор семейства - Spartan-3, Virtex-2 или выше.
Что касается того, что делать - BSV правильно сказал, читайте документацию на ядро, там все подробно разжёвано.
(В своё время у меня тоже были проблемы с запуском ядра, спасибо коллегам - помогли)
/* Всё хорошо в меру. */
Pavel81
сообщение Feb 19 2007, 11:44
Из: МО, г. Подольск
У меня было и на 2 спартане БПФ - табличное, по ПЗУ просто, так что не факт, что обязательно 3 спартан нужен.
Dude, нет, я же максимум ядро PCI обещаю, а тебе туда ещё и свой БПФ добавлять.
Dude
сообщение Feb 19 2007, 18:46
biggrin.gif я и не расчитывал на БПФ, за PCI-то спасибо! Только если можно чуть попозжа, я пока с теорией разбираюсь (по плисам доки читаю), поэтому параметры проекта пока самому неизвестны... Может потом в аське спишемся или по мылу? 208-387-534, giv_post@rambler.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:47
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
