> И снова RS485, и снова проблемы, программное управление потоком
Axxel
сообщение Feb 16 2007, 06:25
Из: Челябинск
Пользователь №: 24 896
Всем доброго времени суток.
Я уже в принципе писал о своей проблеме в форуме
по микроконтроллерам, но проблема тогда возникала
Сейчас проблема изменила свой "окрас", суть:
Собрал переходник RS232/RS485 по такой схеме (pdf внизу темы)
Программа в МК примерно следующая:"слушаем" линию-принимаем 20 символов-переходим в режим
передачи-передаем эти самые 20 символов обратно-"слушаем" линию.
На компе (пользуюсь компонентой COM library by Dejan Crnila):
все просто, взводим RTS-передаем-убираем RTS.
смысл кода таков:
RTS=1;
WriteStr(Str);
RTS=0;
происходят в данном случае глюки со следующими
симптомами:пакет передается то ли урезанный, то ли
с жуткими ошибками, но факт в том, что ожидаемый пакет
не отображается в окне терминала приема.После второй посылки
пакет приходит (т.е МК получает свои долгожданные 20 символов)
но естественно коряво.
Прикол также состоит в том что когда делаешь так:
RTS=1;
sleep(N msec);
WriteStr(Str);
sleep(N msec);
RTS=0;
то в зависимости от выбираемых задержек(методом научного тыка smile.gif )
пакет передается/принимается нормально.
Кто-нибудь имел дело с подобными проблемами?
Косяк безусловно мой, скорее железный.
Но в данный момент я окончательно запутался, и даже не знаю в какую
Кстати: скорость 9600, длина 10м, помех нет, терминаторы не ставлю
из-за короткой линии (да и когда ставил проблемы были такие же)
т.е возможность проблемы с линией можно сразу отбросить.
Если боишься - не говори. если сказал - не бойся. ©
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 28)
Andy Mozzhevilov
сообщение Feb 19 2007, 08:45
Сообщение #16
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Винда не предназначена для таких выкрутасов. Это вам не реал-тайм. Возможно, где-то на уровне драйверов и можно это реализовать, но на уровне пользовательской программы, увы и ах...
Если это не серийное изделие, покрутите эти задержки и добейтесь нужного результата.
Пасу котов...
Axxel
сообщение Feb 19 2007, 08:59
Сообщение #17
Из: Челябинск
То есть получается что проще спаять переходник с автоматическим Flow controlем,
и не заморачиваться с RTS?
Вы например какие инструменты используете дабы избежать подобных проблем?
Устройство конечно же не серийное, изучаю для себя, но хотелось бы делать правильно.
Сообщение отредактировал Axxel - Feb 19 2007, 09:01
upc2
сообщение Feb 19 2007, 11:02
Сообщение #18
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
1.Попробуйте заменить драйвер СОМ-порта. Если при закороченных Rx и Tx ПС переключение RTS
сбивает посылку, то такой драйвер вообще не годится.
2. Вместо RTS стандарт допускает использование одновибраторов для переключения
прием/передача. ..www.bb-elec.com
..http://www.bb-elec.com/tech_articles/rs422_485_app_note/overview.asp#rs485
Axxel
сообщение Feb 19 2007, 11:10
Сообщение #19
Из: Челябинск
Адаптер с автоматическим управлением потоком?
Т.е все-таки проблема управления RTS-ом имеет место под Windows?
И где взять "правильный" драйвер?
Просто программу проверял на 2-х разных компах- одна ерунда.
При использовании автоматического управления потоком проблема должна отпасть?
upc2
сообщение Feb 19 2007, 11:36
Сообщение #20
Из: Донецк
О появлении сигнала RTS сигнализирует CTS. Дождитесь этого сигнала, а потом отпавляйте
данные в буфер.Вы наверно упустили контроль этого сигнала.
Axxel
сообщение Feb 19 2007, 11:41
Сообщение #21
Из: Челябинск
upc2
сообщение Feb 19 2007, 11:51
Сообщение #22
Из: Донецк
Появление сигнала RTS занимает много времени . Данные начинают идти, а передача еще закрыта.
Теряется стартовый бит и сбиваются посылки.По схеме RTS и CTS соединены.По появлению CTS
можно начинать передачу.Ну в контроллере необходима задержка.
Axxel
сообщение Feb 19 2007, 11:57
Сообщение #23
Из: Челябинск
Да, должен сказать что упустил этот момент, даже в том
плане, что не использовал CTS из-за отсутствия необходимого
пина в разъеме от мыши (часть адаптера). Но на данный момент вроде
все это пока решается задержкой перед отправкой пакета.
А по какому событию можно определить конец посылки?
upc2
сообщение Feb 19 2007, 12:02
Сообщение #24
Из: Донецк
Разные программы бывают. Если не влезать в регистры UART, то когда передающий буфер пуст.
Axxel
сообщение Feb 19 2007, 12:08
Сообщение #25
Из: Челябинск
Да, нашел такое событие, переделал малость программку, но задержку
в обработчике события 5 мс перед отключением оставил, если не делать-виснет.
cioma
сообщение Mar 8 2007, 13:37
Сообщение #26
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Как уже говорил Andy Mozzhevilov, Винда для такого не предназначена.
У нас была такая же необходимость в переходнике 232-485. Железо сделали как у Вас (простое решение по-другому и не сделаешь). А потом началя секс с программерам и задержками сигнала RTS. Ну не позволяет винда детерминированно управлять RTS относительно потока данных. Ставили девайс на прогон с подключенным осциллом (с infinit отображением сигналов), так иногда выскакивали дикие задержки с установкой, снятием RTS. Между Вами и реальным UART - куча программных прослоек, управлять которыми во времени нет возможности. Выход из этого - ваять полноценный преобразователь например на микроконтроллере: вход - RS-232, выход - RS-485.
muravei
сообщение Mar 8 2007, 14:06
Сообщение #27
Пользователь №: 7 591
Сделайте , по типу:
http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...ost&id=9396
и не надо никаких микроконтроллеров.
wangan
сообщение Mar 8 2007, 14:20
Сообщение #28
Из: Омск
Пользователь №: 11 590
Мне кажется кривизна в самой программе, как насчет вместо паузы использовать ожидания события ключивое слово OVERLAPPED. Еслиб посылка бы работала по возврату при постоянной передачи винда бы висла колом.
Axxel
сообщение Mar 19 2007, 11:27
Сообщение #29
Из: Челябинск
Сделал преобразователь с автоматическим управлением потоком, простенький.
Вроде все стало нормально работать, RTS больше не использую.
smile.gif Пока все ОК, но думаю что вернусь еще к этому делу.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 23:40
Страница сгенерированна за 0.01583 секунд с 7
