> Внешний ПЗУ 8-32Мб для МК Атмел, какую микросхему лучше всего использовать?, Какие есть недорогие микросхемы памяти или может выгоднее SD подключит
Мухамёд
сообщение Feb 19 2007, 15:15
Пользователь №: 25 496
Посоветуйте какую память выгоднее использовать из соотношения емкость\цена. Пока что я остановился на даташлеше, но он довольно дорогой, может лучше уже тогда поставить разьем для SD карт памяти?
Вот только я не знаю как ими управлять, посоветуйте толковой литературы.
Или может выгоднее будет все таки микросхемы использовать?
Igor26
сообщение Feb 19 2007, 16:04
Пользователь №: 2 544
Например параллельную FRAM FM20L08. Это 32к. Количество циклов записи неограничено. Цикл записи равен циклу чтения.
Про работу с ММС-картами здесь обсуждалось. Поищите.
Stanislav
сообщение Feb 19 2007, 16:32
Пользователь №: 4 987
Посоветуйте какую память выгоднее использовать из соотношения емкость\цена...
У того же Атмела посмотрите, Serial DataFlash. Насколько мне известно, они весьма дешёвые, и объёмы для Вас подходящие имеются.
vmp
сообщение Feb 19 2007, 16:40
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Из последовательных можно посмотреть на M25Pxxx от ST.
Самое дешевое решение - NAND-Flash (например от Самсунг), но потребуют не менее 11 ног.
rx3apf
сообщение Feb 19 2007, 17:04
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
FRAM, говоришь... Ну и сколько будут стоить 8 мегабайтов (!), набранные из FRAM ?
Igor26
сообщение Feb 19 2007, 17:08
Да уж...
Погорячился.
GDI
сообщение Feb 19 2007, 17:13
Пользователь №: 5 008
По цене SD карты все же дешевле чем AT45 того же объема. Только SD карты начинаются от 128Мб, да и таких еще поискать надо.
rx3apf
сообщение Feb 19 2007, 17:18
Из: Moscow, Russia
Серия AT26 довольно дешевая, но уже для 8 mb стоит посмотреть в сторону карточек. 32 и выше мб - IMHO, просто без вариантов, SD или MMC в SPI-режиме. 128 мб (меньше их уже не бывает) - $9. Плюс один бакс за коннектор. Как именно управлять - поищи спецификации MMC - версия 5.2 от Sandisk валяется свободно. У меня это все лежит, но вот так просто ссылки сейчас не вспомню. Не найдешь - пиши. Еще где-то я встречал простенький плейер на AVR с использованием MMC, и простенький mass storage на каком-то PIC18xxx.
Dopler
сообщение Feb 19 2007, 17:33
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Судя по параллельной ветке, автор хочет mp3 плеер делать, тогда на мой взгляд особо и думать нечего - ставишь карточку (MMC/SD) с FAT16 и наслаждаешься.
Stanislav
сообщение Feb 19 2007, 18:10
Простите, но конкретно о мегабайтах речи здесь не было...
Может, лучше всё-таки выяснить, что автор подразумевает под "Мб"?
Мухамёд
сообщение Feb 19 2007, 18:19
Спасибо за ответы, решил на картах делать.
Какой тип все же посоветуете выбрать? (SD, MMC, ...)
Какая легче в управлении?
Брать думаю на 256Мб.
Еще хорошо что у меня на принтере кардридер есть - интерфейс с компьютером можно будет не делать.
rx3apf
сообщение Feb 19 2007, 18:33
Из: Moscow, Russia
Монопениссуально wink.gif Работать-то все равно будешь в SPI-режиме (делать программный MMC или SD протокол - занятие утомительное и вряд ли нужное). Но под SD потребуются и коннекторы SD (все ж вроде как неиспользуемые ноги надо притянуть к "земле", а не оставлять в воздухе), в которые можно засовывать и MMC и работать точно так же. А если коннектор MMC - то SD туда прекрасно встанут, но "две лапки не помещаются" (в смысле, "в воздухе" останутся). А протокол в SPI-режиме одинаков что для MMC, что для SD. Тем этот носитель и удобен и универсален.
Я, наверное, очень ограниченный человек, поскольку мне и в голову не пришло предположить, что в "8-32 Мб" может быть зашифровано что-то отличное от мегабайтов...
Stanislav
сообщение Feb 19 2007, 18:37
Дык, у фирм-производителей же сплошные мегабиты... Что, в общем-то, правильно.
proba
сообщение Feb 20 2007, 09:44
Пользователь №: 5 526
логика простая :
МБ - мегабаит
Мб - мегабит
Fortune
сообщение Feb 20 2007, 12:25
Из: Украина
Пользователь №: 24 940
Помоему можно даже брать ММС Моbile, правда я пока еще не пробовал, на днях принесут за пиво 32М карточкуsmile.gif
У меня программа для ММС заработала на SD, хотя говорят, что для SD-карт рекомендовано использовать другой алгоритм инициализации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:49
Страница сгенерированна за 0.01613 секунд с 7
