> датчики движения, быстрые
KA_ru
сообщение Feb 20 2007, 15:31
Из: Berlin
Пользователь №: 775
интересуют не контактные и быстрые датчики движения.
оптические и лазерные мышки, не подходят не обеспечивают нужной точности.
гарантированную повторяемость. нужна точность порядка 3 микрон.
на сегодня используем шайбу с нарезками.
хотелось бы мерить прямо на объекте.
может кто что подсказать.
рассматриваются любые бредовые и не бредовые идеи.
PS:
объект не магнитный. бумага.
blackfin
сообщение Feb 20 2007, 15:35
Пользователь №: 4 261
Цитата(KA_ru @ Feb 20 2007, 15:31) *
рассматриваются любые бредовые ... идеи.
Туннельный микроскоп
KA_ru
сообщение Feb 20 2007, 15:42
Из: Berlin
Пользователь №: 775
жаль глубокий вакуум у клиента трудно достижим.
blackfin
сообщение Feb 20 2007, 15:56
Сразу надо указывать ВСЕ "пожелания" клиента.
В любом случае, точность измерения будет соизмерима с размером инструмента.
Возможно, ИК лазерный интерферометр с длиной волны < 3 мкм.
И почему лазер не подходит?
KA_ru
сообщение Feb 20 2007, 16:08
Из: Berlin
Пользователь №: 775
я не писал что лазер не подходит.
DS
сообщение Feb 20 2007, 18:37
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
3 микрона от чего ? если от 100 микрон - одно, если от метра - совсем другое.
Если все перемещение - микроны, можно кантилевер от AFM взять, по бумаге он долго проживет. Или пьезодатчик с разгрузкой.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
KA_ru
сообщение Feb 21 2007, 10:12
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Точность надо на 20 см. Бумага это почтовый конверт.
Очень быстрый принтер.
DS
сообщение Feb 21 2007, 13:42
Лазерный интерферометр похоже единственное, что подойдет.
KA_ru
сообщение Feb 22 2007, 16:51
Из: Berlin
Пользователь №: 775
получил образцы лазерных мышек.от филипс.
они используют два лазера.
может с ними удастся чего сделать.
вся проблема в том расстояние до объекта не изменяется.
он движется к датчику параллельно.
мне нужно не расстояние а смещение.
DS
сообщение Feb 23 2007, 12:24
А попробуйте лазеры отдельно от мышкиного приемника поставить, с другой фокусировкой. Хотя я не думаю, что по бумаге с 20 см удастся замерить 3 мкм - шероховатость бумаги больше, да и всего пять длин волн в 3 микронах укладывается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:27
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
