3 страниц V  < 1 2 3 >
> HFSS10, Вопрос по установке.
alex0131
сообщение Feb 20 2007, 19:00
Сообщение #16
Пользователь №: 15 779
Vascha pravda Andybor!Ya absolutno poddergivayu vashe viskasivanie po povodu etich knig. Sam po gluposti v proschlom godu usnal pro HFSS na russkom, kupil cheres inet dumal chto novogo usnayu, da ug skagu Vam uvagaemie, dla kogo eto voobsche ne ponyatno, nu a pro tolkoviy perevod i govorit ne budu. Luche ug samomu s perevodchikom sest sa perevod helpov k programme, bolsche polsi i tolku!!! smile.gif
А про какую книгу идет речь? Вышла на русском по последним версиям, или же имеется ввиду книга, посвященная еще HFSS от HP?
nadie
сообщение Feb 20 2007, 20:00
Сообщение #17
Пользователь №: 7 016
Народ, а на английском толковая книга (не юзер мануал, и не то пособие от Ansoft, что у нас есть) по HFSS имеется?
И у кого есть возможность, попробуйте, будет ли работать лекарство на Vista 64 bit, хотя бы в описанном мною варианте с копированием директории?
andi1981
сообщение Feb 20 2007, 22:10
Сообщение #18
Пользователь №: 9 340
Точного названия не помню, но вышла она где-то в последние годы(2005) если не путаю давно ее не видел.Очень трудно сказать про какую версию там не вспомню, но про старую какую-то старую, может и HP, хотя на этот период уже была версия 9.2 точно. glare.gif
andi1981
сообщение Feb 20 2007, 22:34
Сообщение #19
Давно уже поднималась эта тема, пока вроде ничего лучше мануала и хелпов не было, но если вдруг найдется такая, то буду очень рад почитать. smile.gif
andi1981
сообщение Feb 21 2007, 00:42
Сообщение #20
Цитата(Vladimir_ @ Sep 27 2006, 06:36) *
Имею дистрибутив HFSS10.0 Build July 14 2005 13:35:13
WindowsXP Professional Rus SP2
Ставлю, запускаю.
При попытке запустить любой проект из example, ругается на невозможность создать файлы в temp-каталоге. Подозреваю, что не нравится длинное русское имя подкаталого "Мои документы". Создаю отдельный каталог с английским именем, переставляю HFSS. Больше на невозможность создания temp-файлов она не ругается, но при дальнейшем анализе структуры выдает ошибку:
cavity (C:/Program Files/Ansoft/HFSS10/Examples/Projects/cavity/)
HFSSModel1
[error] Lambda refining mesh, process mesh3d : Error while opening or writing the mesh files. (10:29 ñåí 27, 2006)
[error] Simulation completed with execution error on server: Local Machine. (10:29 ñåí 27, 2006)
При повторном запуске:
HFSSModel1
[error] Adapting mesh, process mesh3d : Unexpected internal software error code 1054 with module id 0. (10:29 ñåí 27, 2006)
Идеи закончились. Может быть кто-то уже встречался с подобным? Или прости дистрибутив у меня неудачный?
Заранее спасибо. Владимир.
Более чем странно! glare.gif Прикрепленный вами Example работает отлично.Скорее всего у Вас проблемы с дистрибутивом, хотя ошибки указывают на ошибки в моделях. blink.gif Посмотрите в General Options-Project Directory, Temp Directory и Library Directory у Вас там все стоит правильно. В конце концов возьмите попробуйте перенести из Example в Project Directory и запустить.
Удачи!
Norbert
сообщение Mar 19 2007, 22:53
Сообщение #21
Пользователь №: 26 315
Всем доброго времени суток!
Я тоже поставил себе Ansoft HFSS 10.0 (Build: Jul 14 2005 13:35:13).
При попытке решения примера появляются схожие с уже приведенными здесь ошибки
[error] Initial mesh, process mesh3d : Error while opening or writing the mesh files. (10:11 ia? 19, 2007)
[error] Simulation completed with execution error on server: Local Machine. (10:11 ia? 19, 2007)
...http://electronix.ru/forum/index.php?act=post&do=reply_post&f=63&t=21552
Форум разработчиков электроники - Electronics developers forum -> Ответ в HFSS10
Поиски по сети привли на страницу http://www.21rf.com/bbs/archiver/?tid-5069.html, где сказано следующее:
i just had the exactly same problem, so i uninstalled my HFSS 10, and then reinstalled it.
1. before doing the crack (HFSSFIX.COM), I backuped "mesh3d_ng.exe"
2. And then run crack.
3. Replace the cracked "mesh3d_ng.exe" by the backuped one.
4. Setting your license.lic file
5. done
у меня была точно такая же проблема, я удалил hfss 10, затем переустановл её1 вновь.
1. перед запуском крека (HFSSFIX.COM) я сделал резервную копию файла "mesh3d_ng.exe"
2. запустил крек
3. заменил крекнутый файл "mesh3d_ng.exe" на езервную копию
4. выбрал лицензионный файл
5. все заработало
Sagitarius
сообщение Jun 30 2007, 14:28
Сообщение #22
Пользователь №: 7 668
Доброе время суток1
В чем может быть проблема?
После установки HFSS 10 по всем правилам, при запуске выкидывает сообщение:
Failed to check out 'hfss_gui' license. Possible causes are
- Ansoft FLEXlm server version is older than the client version.
- Corrupted license file.
Всего.
Gera1999
сообщение Jul 23 2007, 05:20
Сообщение #23
Пользователь №: 28 967
Цитата(Сергей Кр. @ Feb 20 2007, 20:03) *
такая проблема была при неправильном hfssfix.com
он должен быть размером 1070 байт
Мне помогло именно это!!! Всём у кого выше описанные проблемы применять!
Sagitarius
сообщение Jul 23 2007, 16:55
Сообщение #24
Цитата(Sagitarius @ Jun 30 2007, 18:28) *
Доброе время суток1
Всего.
Решилось установкой на другой дистриб XP.
EUrry
сообщение Jul 25 2007, 18:45
Сообщение #25
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Приветствую форумчан!
help.gif Может знает кто кто живую ссылку в нете на дистриб HFSS 10? Дайте пожалуйста. HFSS 9.2 меня уже порядком задолбала своими багами! maniac.gif
N.Golov
сообщение Jul 25 2007, 23:10
Сообщение #26
Пользователь №: 25 868
О каких багах идет речь? Я вот например полгода вожусь с 9.2 и никаких нарекани к работе.... Правда я конечно еще не лез "вглубь", но явных глюков не заметил.....
Vita brevis ars longa
EUrry
сообщение Jul 26 2007, 06:21
Сообщение #27
Из: Н. Новгород
Приветствую! Вы, наверное, уже забыли, что я спрашивал про этот баг smile3046.gif тут.
Да и сколько же, в конце в концов, можно в каменном веке жить - уж v.11 вышла! а тут даже где-то видел в нете название HFSS 12, но времени пока не было проверить, хотя наверняка это что-то не то cranky.gif , т. к. 11 недавно только анонсировали. Вот так вот! smile.gif
M@x
сообщение Oct 3 2007, 14:25
Сообщение #28
Пользователь №: 23 625
Добрый день, уважаемые знатоки H*F*S*S!!!
Уже которй день борюсь с одной проблемой:
Работаю в 10-ке и хочу 2Т-мост запитать с боковых плеч разнофазно.
Боле всего меня интересуют противофазные сигналы.
Что сделал: Удалось синфазно запитать плечи с помощью портов "Lumped Port" -
и всё как по учебнику свч за первый класс smile.gif - в H-плечо по максимуму, в E-плечо ноль.
Как мне теперь запитать противофазно бока?
Методом, описанным выше с разнесение портов на [lambda/2] ничего умного не получилось - в H-плечо поле просачивается, и довольно большая доля энергии!!!
Может вы чего посоветуете? - может в симуляторе где фаза питания учитывается???
Заранее благодарен!
e_ol
сообщение Oct 3 2007, 17:19
Сообщение #29
Пользователь №: 1 986
Ставлю, запускаю.
HFSSModel1
HFSSModel1
Это у тебя из за кривой "пипетки".
Попробуй другую.
В ослосети (Emule project) точно есть. Подробности смотри в интернете. lol.gif
Сергей Александр...
сообщение Aug 17 2009, 13:16
Сообщение #30
Пользователь №: 51 933
Работает!!!!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:38
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
