3 страниц V   1 2 3 >
> HFSS10, Вопрос по установке.
Vladimir_
сообщение Sep 27 2006, 06:36
Пользователь №: 20 694
Имею дистрибутив HFSS10.0 Build July 14 2005 13:35:13
WindowsXP Professional Rus SP2
Ставлю, запускаю.
При попытке запустить любой проект из example, ругается на невозможность создать файлы в temp-каталоге. Подозреваю, что не нравится длинное русское имя подкаталого "Мои документы". Создаю отдельный каталог с английским именем, переставляю HFSS. Больше на невозможность создания temp-файлов она не ругается, но при дальнейшем анализе структуры выдает ошибку:
cavity (C:/Program Files/Ansoft/HFSS10/Examples/Projects/cavity/)
HFSSModel1
[error] Lambda refining mesh, process mesh3d : Error while opening or writing the mesh files. (10:29 ñåí 27, 2006)
[error] Simulation completed with execution error on server: Local Machine. (10:29 ñåí 27, 2006)
При повторном запуске:
HFSSModel1
[error] Adapting mesh, process mesh3d : Unexpected internal software error code 1054 with module id 0. (10:29 ñåí 27, 2006)
Идеи закончились. Может быть кто-то уже встречался с подобным? Или прости дистрибутив у меня неудачный?
Заранее спасибо. Владимир.
andybor
сообщение Sep 27 2006, 12:21
Пользователь №: 2 105
Похоже, дело не в дистрибутиве, а в "кривонарисованной" модели.
navuho
сообщение Sep 27 2006, 17:12
Пользователь №: 6 972
1. Создайте отдельную папку для HFSS проектов. (C\MyProject)
2. Переназначьте в HFSS путь к временным файлам (что-нибудь покороче, типа C:\TEMP)
Может поможет. Если нет, то залейте ваш project, посмотрим ....
Vladimir_
сообщение Sep 28 2006, 09:37
Именно с этих шагов я и начал разбираться с ошибками.
Т.е. создал
C:/HFSS10Proj
C:/temp
Переназначил в оболочке пути к ним.
Проект OptimTee из examples HSSS10. Прилагаю.
Спасибо за помощь! Владимир.
Да, и для полноты описания ошибки при анализе проекта:
OptimTee (C:/HFSSProj/)
TeeModel
[error] Lambda refining mesh, process mesh3d : Unexpected internal software error code 1054 with module id 0. (1:27 ñåí 28, 2006)
[error] Simulation completed with execution error on server: Local Machine. (1:27 ñåí 28, 2006)
[info] Parametric Analysis on ParametricSetup1 has been started. (1:27 ñåí 28, 2006)
[info] A variation (offset='0in') has been requested (1:27 ñåí 28, 2006)
[error] Lambda refining mesh, process mesh3d : Unexpected internal software error code 1051 with module id 0. (1:27 ñåí 28, 2006)
[warning] Failed to extract solution for 'Power11: Freq(Single value at 10GHz)'. (1:27 ñåí 28, 2006)
[warning] Failed to extract solution for 'Power21: Freq(Single value at 10GHz)'. (1:27 ñåí 28, 2006)
[warning] Failed to extract solution for 'Power31: Freq(Single value at 10GHz)'. (1:27 ñåí 28, 2006)
[info] A variation (offset='0.1in') has been requested (1:27 ñåí 28, 2006)
[error] Initial mesh, process mesh3d : Error while opening or writing the mesh files. (1:27 ñåí 28, 2006)
[info] A variation (offset='0.2in') has been requested (1:27 ñåí 28, 2006)
[info] A variation (offset='0.3in') has been requested (1:27 ñåí 28, 2006)
[info] A variation (offset='0.4in') has been requested (1:27 ñåí 28, 2006)
[info] A variation (offset='0.5in') has been requested (1:27 ñåí 28, 2006)
[info] A variation (offset='0.6in') has been requested (1:27 ñåí 28, 2006)
[error] Adjusting 3D mesh for ports, process mesh3d : Unexpected internal software error code 1054 with module id 0. (1:27 ñåí 28, 2006)
[info] A variation (offset='0.7in') has been requested (1:27 ñåí 28, 2006)
[info] A variation (offset='0.8in') has been requested (1:27 ñåí 28, 2006)
[info] A variation (offset='0.9in') has been requested (1:27 ñåí 28, 2006)
[info] A variation (offset='1in') has been requested (1:27 ñåí 28, 2006)
[info] Parametric Analysis is done. (1:27 ñåí 28, 2006)
[info] Optimization Analysis on OptimizationSetup1 has been started. (1:27 ñåí 28, 2006)
[error] Failed to calculate cost for 'Power31-2*Power21'. (1:27 ñåí 28, 2006)
[error] Lambda refining mesh, process mesh3d : Unexpected internal software error code 1054 with module id 0. (1:28 ñåí 28, 2006)
[info] A variation (offset='0.7in') has been requested (1:28 ñåí 28, 2006)
[info] A variation (offset='0.8in') has been requested (1:28 ñåí 28, 2006)
[info] A variation (offset='0.9in') has been requested (1:28 ñåí 28, 2006)
[error] Initial mesh, process mesh3d : Error while opening or writing the mesh files. (1:28 ñåí 28, 2006)
[info] A variation (offset='1in') has been requested (1:28 ñåí 28, 2006)
[error] Optimization Analysis failed - No valid initial value given. (1:28 ñåí 28, 2006)
Pir0texnik
сообщение Oct 2 2006, 11:00
Пользователь №: 20 539
А у меня все в порядке.... :-)
У меня помню бывала наступала падучая на HFSS, когда был немного переразогнан процессор... Так вроде все нормально работает, а он падает...
Новые папки вообще создались?
Никакой ерунды с раздачей прав в виндовсе нет?
Vladimir_
сообщение Oct 2 2006, 13:06
Нет, с системой и системником вопросов быть не должно. P4-3GHz 1Gb RAM, ничего не разогнано, права административные, система свежеустановленная. Так жизнь сложилась, что 10 лет проработал в IT, ныне снова вернулся к своей профессии. Т.ч. опыт работы, именно с компьютерами, некоторый есть.
Александр Куруши...
сообщение Oct 3 2006, 09:51
Пользователь №: 19 731
Скоро выйдет книга по HFSS Ansoft.
В издательстве Солон-Пресс
Mirabella
сообщение Oct 3 2006, 10:07
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
И что, в этой книге будет глава о том, как устанавливать "крякнутые" программы? smile.gif
Vladimir_
сообщение Oct 6 2006, 06:47
Александр приветствую, очень рад видеть здесь на форуме!
Очень давно не общались, еще с тех пор, как Вы в Корее работали. Очень благодарен за гранки книги по MWO, да и сама книга теперь на столе лежит. Так что обязательно и по HFSS куплю.
Владимир.
alex0131
сообщение Feb 20 2007, 11:09
Пользователь №: 15 779
Vladimir, скажите, пожалуйста, решилась ли проблема, благодаря которой возник этот топик? И если да, то каким образом.
ikolmakov
сообщение Feb 20 2007, 11:23
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Насколько я знаю по опыту с версией 9.2, не должно быть пробелов в названии папок.
alex0131
сообщение Feb 20 2007, 11:56
В названии папок для Project Directory, Temp Directory, Library Directory и т. д.? Если да, то все нормально работает и с пробелами.
andybor
сообщение Feb 20 2007, 15:14
В прошлом году наткнулся в книжном магазине на Курушин А.А., Мельников А.О. Моделирование цифровых потоков радиосвязи в среде ADS/Ptolemy. Судя по содержанию, авторы пользовались словарем ПРОМТ , даже не удосужившись адаптировать текст к отечественной технической терминологии. Увиденные там слова типа - "Предисказитель" и пр. до сих пор вспоминаются с содроганием biggrin.gif
Zergud
сообщение Feb 20 2007, 16:03
Пользователь №: 18 081
такая проблема была при неправильном hfssfix.com
он должен быть размером 1070 байт
Мудр не тот кто много знает, а тот чьи знания полезны (с) Эсхил
andi1981
сообщение Feb 20 2007, 17:47
Пользователь №: 9 340
Vascha pravda Andybor!Ya absolutno poddergivayu vashe viskasivanie po povodu etich knig. Sam po gluposti v proschlom godu usnal pro HFSS na russkom, kupil cheres inet dumal chto novogo usnayu, da ug skagu Vam uvagaemie, dla kogo eto voobsche ne ponyatno, nu a pro tolkoviy perevod i govorit ne budu. Luche ug samomu s perevodchikom sest sa perevod helpov k programme, bolsche polsi i tolku!!! smile.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:02
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
