> Странное поведение усилителя мощности, Самовозбуждение, наводка или шум?
Slonic
сообщение Feb 20 2007, 14:50
Из: Москва-Троицк
Пользователь №: 9 174
Создаю высоковольтный усилитель (питание 150-200В) для работы на емкостную нагрузку. Используется готовое решение под названием Apex PA78. Понимаю, что здесь вряд ли кто-то имел дело именно с этой микросхемой, но может быть будут какие-то общие соображения.
Итак, схема работает в неинвертирующем включении, коэффициент усиления порядка 35. Все в принципе работет, если бы только не одно "но": на выходе присутствует некий апериодический сигнал амплитудой около 30мв, причем его характерная частота зависит от напряжения, которое в данный момент установилось на выходе усилителя, чем это напряжение выше, тем частота больше. Меняется оно в диапазоне от где-то 0.5 до 3кГц, точнее сказать сложно, потому что в сигнале присутствуют составляющие и на других частотах.
Расчет компонентов обратной связи вроде бы должен исключать самовозбуждение усилителя. Тем более, что даже при отсутствии нагрузки данные сигналы все равно наблюдаются, только на более высоких частотах (нагрузка их видимо фильтрует). Собственные шумы усилителя если верить даташиту должны быть как минимум на порядок меньше. Источники питания не шумят, источник сигнала тоже - если замкнуть вход на землю - ничего не меняется.
Какие будут мысли где можно поискать проблему?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:09
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
