> AT89S.. ногу SPI (sck) подтягивать или нет?, Шумы на sck флеш непопортят?
fox
сообщение Mar 6 2005, 15:08
Пользователь №: 2 603
Собственно интересует не будет ли проблем если оставить ногу SPI (sck) в "воздухе". Малоли что там при включении будет твориться, или шумы какие, какбы кристалл случайно не зашился багой какой. С подобными глюками ни кто не сталкивался?
Собственно я склоняюсь к тому, чтобы его подтянуть, только неопределюсь куда к +5В или GND, и каким номиналом? Как ваше мнение?
Alexandr
сообщение Mar 6 2005, 15:34
Пользователь №: 1 283
Считается правилом хорошего тона подтягивать к земле или питанию все неиспользуемые входы, за исключением случаев оговоренных в datasheet.
В данном случае необходимо подтянуть к +5В. Номинал для 5В рекомендуется 10кОм.
Иван Сусанин - первый полупроводник
fox
сообщение Mar 10 2005, 16:55
Alexandr
Я тоже склоняюсь к подобному решению, Но для понимания проблемы и собственно ее решения, хотел бы услышать ваши аргументы в защиту вами предложенного варианта, или ссылки на DataSheet ??
Приведу свои размышдения:
1. Вариант - Подтянуть к GND
(У 51-х внутре есть некий резистр (pull-up, к +5В), номиналом несколько десятков кОм следовательно)
- Если подтягиваем к GND таким же номиналом, то получим делитель - т.е. непоятно что будет на входе.
- Если подтягиваем малым номиналом (несколько кОм), то порт по "1" слабый, и эту самую единичку (уже в нормальной работе) соответсвенно протащить не может, - имеем по SPI (Sck) вместо клоков, непонятно что
2. Вариант - Подянуть к +5В
- По "0" порты уже посильнее и в принципе тащат резистр и в 5кОм, в данном случае столько не надо, 10 кОм в самый раз.
Alexandr
сообщение Mar 10 2005, 19:04
Именно потому, что уже существует внутренняя подтяжка портов. Номинал 10кОм можно даже увеличить, ибо порты у 51-х традиционно слабые. А вообще считается что входной ток менее 1мА (как правило 0,5мА) безопасен для любых элементов. Отсюда и подбирается номинал, если опять же нет отдельных указаний в DS.
Miron
сообщение Mar 11 2005, 08:14
Группа: Validating
Из: Рязань
Пользователь №: 2 574
,,Собственно интересует не будет ли проблем если оставить ногу SPI (sck) в "воздухе". Малоли что там при включении будет твориться, или шумы какие, какбы кристалл случайно не зашился багой какой. С подобными глюками ни кто не сталкивался?,,
В принципе подтяжка к + питания лишней не будет хотя для шины SPI это не обязательное требование но на некоторые микросхемы производители рекомендуют подтягиующие резисторы. Я резюки ставлю особенно на линию
WP - Write Protect (защелка данных) так как неоднозначное состояние именно этого сигнала приведет к непредсказуемым данным.
-Tумблер-
сообщение Mar 16 2005, 10:20
Из: Московская область
Пользователь №: 1 040
Я бы не постеснялся поставить 4K7. Дело в том, что
при подключении достаточно длинного SPI кабеля и наличии
внешних помех (случайных - в том числе) без такой
Достаточно включить что-либо "неправильно" - и готово.
Не говоря уж о эл. чайниках и сварочных аппаратах..
<_<
- ЗАМЕНЯТЬ ДЕТАЛИ НА ХОДУ ВОСПРЕЩАЕТСЯ !!! -
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:08
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
