4 страниц V   1 2 3 > »
> OУ при криогенных температурах
Alexag
сообщение Feb 21 2007, 20:09
Пользователь №: 25 570
Кто-нибудь тестировал современные CMOS-ОУ , например - серии AD86xx, при температуре жидкого азота (77К) или около того? Нужен малошумящий ОУ для ИК-ФД. желательно Rail-Rail по входу и с низким током потребления.
DS
сообщение Feb 21 2007, 20:22
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Что Вы понимаете по ИК ФД - КРТ, InSb, InAsGa ? Стандартные микросхемы не будут правильно работать в азоте, но обычно это и не нужно. Надо правильно проектировать схему, тогда не надо будет морозить усилитель.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
jam
сообщение Feb 21 2007, 20:36
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Пробывал cmos 4067 4094 - работало без проблем - а вот операционники к сожалению нет.
Как предложение - в азоте стоит только первый транзистор, а всё остальное на тепле, пробывали с кабелем до 10 метров - работает.
Alexag
сообщение Feb 21 2007, 20:41
- теплые схемы есть, там все ОК, задача чисто технологическая - так было бы удобнее по ряду причин, плюс повышение помехоустойчивости, быстродействия, снижения cross-talk и т.п.
DS
сообщение Feb 21 2007, 20:45
Речь ведь идет о коэффициенте по тепловому шуму 1.7 - ради этого что-нибудь пихать в азот, кроме повторителя на транзисторе(чтобы вывести безболезненно провода из дьюара), обычно не имеет смысла. Тем более весьма посредственный ОУ 86хх серии. Так диод то у Вас какой ?
Никакого улучшения не будет, только ухудшение всех параметров. Помотрите в datasheetы от микросхем, там не даром приводят диапазоны температур. И сколько заливок азотом по Вашему мнению выдержит пластиковый корпус микросхемы ?
Alexag
[/quote]
[/quote]
- этот вариант известен, но хотелось бы уйти от теплой части.
DS
сообщение Feb 21 2007, 20:57
Вы бы все-таки объяснили, что Вы делать собираетесь, а так можно только Вам посоветовать к Шаркову сходить, чтобы он над Вашей схемы мантры почитал, авось меньше шуметь станет. biggrin.gif
Alexag
сообщение Feb 21 2007, 21:06
- задача не в этом, шум источника при наших условиях преобладает над шумом ОУ AD8608 и т.п. Кстати, их реальные шумы не столь уж и плохи.
Кол-во термоциклов довольно большое выдерживается - несколько 1000 по опыту, да и корпуса бывают разные...
А д-ны указаны в datasheet на всю спецификацию, мне же нужно соблюдение только работоспособности и 1-2 параметров.
Кстати, встречаются и расширенные до азота specificaеions, но такие идут под заказ и довольно дороги.
вопрос обращен к тем, кто пробовал охлаждать ОУ, - я в свое время этим баловался с отечественными лет 15 назад, сейчас похожая задача возникла вновь, хотел узнать не нашлись ли последователи smile.gif
DS
сообщение Feb 21 2007, 21:07
Так Вы по существу вопрос поставьте, все таки. Или схему приведите. Так не ответишь. Здесь обычно люди занимаются приборами, работоспособность которых должна быть гарантирована, поэтому давать советы, как использовать ОУ в нештатном режиме вряд ли кто станет.
Кстати, спеиально разработанные для работы в криогенных условиях микросхемы нашего производства выдерживают 100 циклов, западные - 1000 или несколько тысяч (согласно данным производителей). Так что у меня есть сомнения насчет обычных пластиковых корпусов.
Alexag
сообщение Feb 21 2007, 21:14
- обычный трансимпедансный усилитель, большего не требуется. Вы сами что-нибудь тестировали из ОУ при азоте?
Корпус вообще не обязателен, кстати. Но для тестирования пойдут любые.
jam
сообщение Feb 21 2007, 21:20
Из: Транай
[quote name='Alexag' date='Feb 21 2007, 20:45' post='214350']
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Загадками говорите - неужели вся схема должна быть на холоде?
Нельзя ли сделать коробочку с тепловыми мостиками теплоизоляцией и подогревом? Ну хотя бы до -50....
Alexag
сообщение Feb 21 2007, 21:28
- В идеале да, кроме БП конечно. Задача предельно упростить всю конструкцию. При теплых ОУ приходится делать неслабый shielding, т.к. длина проводников от ФД около 50 см.
DS
сообщение Feb 21 2007, 21:30
А свет волокном вытащить не проще будет ?
Alexag
сообщение Feb 21 2007, 21:34
- мы его наоборот, волокном в Дьюар втаскиваем, т.к. рабочая т-ра ФД 77К. biggrin.gif
DS
сообщение Feb 21 2007, 21:36
А это зачем ? Кремний охлаждать меньше - 30 - -40 для уменьшения утечек бессмысленно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:53
Страница сгенерированна за 0.04917 секунд с 7
