> Неисправность светодиодов, или почему так происходит?
panascanik
сообщение Feb 21 2007, 22:45
Из: Череповец
Пользователь №: 22 272
Здравствуйте, собирал недавно небольшую бегущую строку на светодиодах GNL-1860UBC размером 96*8 в каждом пикселе по 4 светодиода последовательно, после включения питания оказалось что 2 светодиода не работают. После их замены и повторного включения на следующий день оказалось что не работают еще 23 светодиода, светодиод в пикселе не светится, но пропускает через себя ток. Заменили все неисправные светодиоды, затем провели эксперимент с подачей на светодиоды пониженного напряжения т.о выявилось еще 44 пиксилей, в которых светилось 3 светодиода из 4 (напряжение было такое, что исправные пиксили не светились). Светодиоды управляются dm163 током 20 мА. Вопрос: почему вообще светодиоды вышли из стрпоя на следующий день, и что ждать от пиксилей, которые при пониженном напряжении начали светиться в отличии от остальных (т.е. там был один неисправный светодиод)?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал panascanik - Feb 21 2007, 22:47
сообщение Feb 22 2007, 00:52
Пользователь №: 11 287
DS на данные светодиоды мне найти не удалось, но может быть, дело в импульсном токе? Не превышает ли он лимит? И нет ли импульсных наводок на цепи светодиодов?
panascanik
сообщение Feb 22 2007, 01:04
Из: Череповец
При просмотре на осциллографе никакие импульсные наводки не наблюдаются максимальный ток 20 мА, светодиоды работают в статическом режиме через ШИМ. Прикрепил DS есть только такой.
Есть у меня подозрения на статическое эл-во, хотя вроде паяли с заземленной паяльной станцией и в браслетах. Может при монтаже модулей статикой пробило? А как вообще проявляется неисправность после такого пробоя?
smk
сообщение Feb 22 2007, 01:07
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Я склоняюсь к версии с током. Похоже светодиоды просто прогорают и "приваются" внутри. Дать еще току и тогда выгорят.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
muravei
сообщение Feb 22 2007, 10:35
Пользователь №: 7 591
Может, св. диоды -дерьмо. Кто их сейчас только не делает.
Я, например, слышал , что одна наша фирма паяет кристаллы с флюсом smile.gif Чего от них можно ждать.
Попробуйте другого поставщика.
Alex255
сообщение Feb 22 2007, 10:54
Пользователь №: 23 757
Статика на диоды не действует, обратного тока диода достаточно на сброс. Это не МОП smile.gif . Либо диоды неправильные, либо питание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
